Přední brzdy 75
Re: Přední brzdy 75
20mm
Re: Přední brzdy 75
dneska namontovány na V6 high performenc desky
zajímavé je, že čidlo bylo jen na jedné desce, kdežto originál je na dvou deskách- tedy jeden konektor je nezapojený
Re: Přední brzdy 75
to byly různé verze těch destiček, třeba to bylo jen špatně podle katalogu.
- Greeny
Re: Přední brzdy 75
nechci zakládat nové téma, tak využiju tohle.
Jaký je rozdíl mezi "velkým" a "malým" brzdovým posilovačem? Jde mi především o brzdný účinek, ale pokud máte jakékoli jiné poznatky, tak sem s tím. Na V6 je originál tuším ten velký, já mám k dispozici i ten malý, tak chci vědět co tam vrátit až to budu skládat. Díky malému by se dala pohodlně vyměňovat i svíčka na 6. válci, velký posilovač tomu dost překáží, ale pokud malý hůř brzdí, tak se nedá nic dělat
www.autickar.cz
Re: Přední brzdy 75
na V6 patří ten velký a rozdíl jsme nepoznal- zaměňoval jsme menší za větší
když nebudeš mět zadní brzdové třemeny v top stavu, tak to stejně nikdy pořádně brzdit nebude...
- Greeny
Re: Přední brzdy 75
fajn, takže z hlediska brzdného účinku je úplně jedno který z těch dvou tam pak vrátím jo?
a náhodou někdo neví jak poznat jestli posilovač funguje tak jak má, když ho mám venku z auta? Nechce se mi tenhle proces absolvovat v budoucnosti znovu..
www.autickar.cz
Re: Přední brzdy 75
jedno to samozřejmě není, zákonitě větší posilovač má i větší posilovací účinek, ale když zadní brzdy nefungují jak mají, tak to ani nepoznáš
když si měl vůz nastartovaný, tak ti posilovač fungoval- pedál šel lehce šlapat
a když ho máš vyndaný, tak jediná možnost jako ho laicky vyzkoušet, je ucpat místo po válci pokud tam ještě není namontovaný a natlakovat ho max 1bar jestli nesičí
většinou ten posilovač vydrží dost, já ho měnil jen proto, že mi do něj tekl hlavní válec, tak to bylo jen tak pro jistotu
EDIT:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... &start=100
EDIT:
Re: Přední brzdy 75
Tak jo chlapi :-) ... na budoucí Alfu budu davat dopredu ctyrpistky a kotouce budto 305 nebo 330 mm a dozadu presunu brzdy na naboje kol a trmeny tam pujdou ze prednich brzd ...... vse je uz vymyslete, takze to budu casem realizovat....
Postupy budu dokumentovat
inspirace
inspirace
Re: Přední brzdy 75
ani by mě nehlo
ale držím palce
ale držím palce
- Rasputin
Re: Přední brzdy 75
Chichi, aj totok mam v plane, tie brzdy u prevodky je des.
Re: Přední brzdy 75
Kutilové sobě
Re: Přední brzdy 75
je potřeba vymýšlet pičoviny
, to by pak byla nuda
- Rasputin
Re: Přední brzdy 75
ja v tom nevidim problem. Tie brzdy u prevodky je fakt des, a silno pochybujem zeby niekto rozoznal rozdiel jazdu s brzdami u prevodky a v naboji. Aj s celou neodpruzenou hmotou... V naboji lepsi pristup, lepsie chladenie, moznost dat vacsie kotuce(kde u prevodky ta nepusti podlaha). Pokial sa kvalitne uchyti ten strmen o napravu, tak je to ok. Ja sa bojim najviac toho ze pri brzdeni urve ten strmen, ale zasa, nie jeden to uz tak ma spravene...
Re: Přední brzdy 75
http://www.alfabb.com/bb/forums/suspens ... ipers.html
to leštítko na vnitřní stěnu třmenu by se hodilo, bo opískování s tím bude nějaká práce
- Eidy
Re: Přední brzdy 75
Třmeny se dají opískovat buď s pístky uvnitř nebo pokud sháníš honovací přípravek, tak lze koupit za pár peněz.
http://www.kovonastroje.cz/Auto-moto/Pr ... ani-valcu/
http://www.ahprofi.cz/autotechnika/moto ... -valcu.htm
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Re: Přední brzdy 75
to je ono
díky sem nevěděl jak to hledat na netu
právě pískování i s písky má nevýhodu, že se neopískuje ta část nad pístkem, která je silně orezlá a zablokovává pístek, otázka je jestli je lepší lapovat vnitřek pístku nebo jen obrousit tu část
taky sem nevěděl, že se pístky mažou vazelínou, vždy se to mazal jen brzd. kapalinou a je pravda, že na zadku to pak rozdělávám po několikáté
Re: Přední brzdy 75
tak to se pak nedivim ze ti to jezdi na sucho
Ja kdyz repasoval predni tak samo sebou vse namazane neco jako vazelinou
nevim co to presne je ale jak to krasne chodi
- Rasputin
Re: Přední brzdy 75
tiez som mazal, myslim ze to bola grafitova vazelina(od valvoline), taka tuba jak su tmely a silikony do tej pistole. Foto piestiku som nenasiel, ale aj ten som namazal.
gifs upload
gifs upload
Re: Přední brzdy 75
Ty to máš opatlane jako babovku. To ti akorát na teklo na Desky. Mažou se hlavně Pistky.
Chtěl jsem dát třmeny do zinku a bylo mi řečeno. Ze to začne za chvilku oxidovat. Takže to udělám teplotním sprejem.
- Eidy
Re: Přední brzdy 75
Na brzdy se prodává mazivo, které se případně snese s brzdovkou. Mažu pístky a všechno schovaný. Je to nějaká silikonová vazelína, stačí jí trošek a je celkem levná.
Aha, tak je to asi molybdenová. Třeba tady: http://www.autokseft.cz/FEBI-Molybdenov ... 2-nd174815 V každým lepším obchodě to budou znát.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
- Rasputin
Re: Přední brzdy 75
Milane, zapatlane som mal casti ktore radi zhrdzaveju a neda sa snimi potom hnut, ako napr. Privodna trubka, istiacie koliky, prechod na bouden rucky... Po roku, ked som rozoberal auto, nikde nic nebolo zatecene, a vsetko slo vdaka tej vazeline pekne povolit a vyndat. Btw tuto istu vazelinu som daval aj na spojkove lozisko, a taktiez sonspojkou nebol ziadny problem zeby tam zatiekla. A ked budem zasa skladat, nemam dovod ju nepouzit znova.
Re: Přední brzdy 75
eidy díky za typ
Rasputin, ano to dělám taky, ale jen to otřu grafitkou a otřu to hadrem
- Rasputin
Re: Přední brzdy 75
kto maze... potom ako som sa sral s rozhybanim a povolenim povodnych spojov, trubiek atd.. na brzdach, mi nestoji zato setrit s mazivom. Nemyslim ze jednak ze som tam toho dal extra vela, nechybalo mi na ine, a nikomu to nevadio ze to tam bolo, ani vizualne, ani prakticky. Len tak na okraj, ten system brzd u prevodovky, suhlasim s AJ, ze to je system na prd. Pokial sa ti podari to prehodit do nabojov, povesaj fotky, postupy, atd..
Re: Přední brzdy 75
no presunout k nabojum je dobry napad, ale u te prevodovky proste ty kotouce vazi nula nula prd
) a nyni se zameruji nad sehnanim zadnich chlazenych kotoucu ze zagata
a jestli ani to nebude stacit, tak tam privedu k nim vzduch, ale myslim si ze by to stacit mohlo, kdyz si jeste spravne nastavim omezovac zadnich brzd, aby nebyl zadek prebrzdeny
coz byva protoze ten origo vetsinou zatuhne
Re: Přední brzdy 75
a daří se?
