2.2JTS - bohatost smesi - chyby P1176 P1173
Re: 2.2JTS - bohatost smesi - chyby P1176 P1173
hlavne ale treba skontrolovat sanie co je za vahou vzduchu smerom ku klapke ano?
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Technické údaje:
no medzi vahou a klapkou je len jedna hadica a tu ked som kukal stade nieje moznost aby niekde prisavalo vzduch, prasknuta nieje a spoje sedia dobre ... :-/ tieto chyby su ale sposobene nejakym problemom zo vzduchom, ale nenapada ma co tam este treba vymenit ...
Technické údaje:
Technické údaje:
ahoj, tak sem nato dnes koukal, je tam medzi vahou a klapkou fakt jen kousek roury a tam se netesnost proste neda prohlidnout ... nevim co bych mel jeste skontrolovat?
http://imageshack.us/a/img823/1987/fotkag.jpg
Technické údaje:
Technické údaje:
HonzaR píše:Co na to Opel: :-) a jeho ecotec 2.2 ?![]()
U Opel-ecotecu 2.2 je velice záludná chyba postupně odcházející čidlo na vačce..ono neodejde nikdy hned, / a nový může kecat..:-)--musí se to diagnostikovat i po výměně/jen se rozese.re časování a pak je z toho jednotka dost "jurodivá" ....
...tím je u ecotecu 2.2 nutný začít, a zkusit si projít důkladnou diagnosu -časování--čili vykašlat se na vypípávání a šťouchnout to na pořádnej opel-program...ta souvztažnost sčasováním je důležitá..
ahoj, ted sem trochu uvazoval, pred dvema lety sem menil tenhle ventil http://img29.imageshack.us/img29/5295/ventilp.jpg protoze mi vyhadzovalo tyhle chyby http://img193.imageshack.us/img193/3144/cccccccu.jpg ... Menil sem ale ten vyfukovy, ty mas na mysli ake cidlo na vacce?
Technické údaje:
Technické údaje:
tak co kluci? musim navstivit AR servis nebo co?
tam mi dufam reknou ze muzou byt vadný 3 veci a tím padem se nic nove nedovím
Technické údaje:
Technické údaje:
Mno, možná si měl navštívit servis AR hned a ušetřil bys za spoustu nových zbytečných součástek. A nebo taky ne... Myslíš že na fóru, kde se probírá hlavně spotřeba 2,4 JTD Ti někdo poradí podle grafů co s tím máš? Myslí, že ne.
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
- limach
Vidím to úplně stejně. Ve značkovém servise už jsi měl být dávno. Cos čekal? Že Ti tady někdo poradí s problémem motoru 2.2JTS?
Tím neříkám, že Ti to ve značkovém na 100% nškdo hned vyřeší, ale stejně bych tím začal.
P.S.: Zrovna já, i když jezdím bez problémů, bych ocenil diagnózu a řešení, co se dozvíš, jen pro jistotu...
tak jo no, skusil sem to tady, skusili sme zakladni veci, nic, pujdu tehdy do znackovýho
Technické údaje:
Technické údaje:
dostal sem echo ze se muze jednat o zle spaleni benzin prý mam skontrolovat svicky, neda se to cez diag? neboj jak je skontroluju? ze pry kdyz trha autem, nespaluje zmes, nespalena zmes ma pry hodne kyslika a to muze vyvolavat tu chybu ...
Technické údaje:
Technické údaje:
- Sgt.
Dneska sem tak bloumal po fóru a naše sem tvůj nadšený příspěvek o načipování na 200k (:-), nemůžou náhodou být všechny problémy které řešíš způsobné tím parádním čipem?
- Sgt.
a vida ty to máš i v podpisu, blik
No nevím že by se to objevilo po 3 letech? Cipoval som to pred 3 lety
Technické údaje:
Technické údaje:
- Sgt.
No já bych po zkušenostech s čipováním začal řešit problém odstraněním čipu.
Ano problém se nemusí projevit hned, spíš než jak dlouho to máš načipované je důležité kolik km si najel a jak si je najezdil
Ale je to tvůj boj ...
tohle mi jeste odpisal jeden technik z AR
Doporucujem odmerat emisie + pracu lambda sondy
U motorov JTS dost casto byval problem s unik motoroveho oleja cez gufera na ventiloch alebo horsom pripade cez piestne kruzky.
Także spalovanie mot.oleja sposobuje nadmerne emisie coz riadiaca jednotka vyhodnoti ako zavadu
S pozdravom
S pozdravom
Technické údaje:
Technické údaje:
ahoj kluci, jake hodnoty mam nastavit do grafu abychom zmerili ty lambda sondy? je to posledna moznost, kdyz budou dobre, jedu do alfy ...
Mam to merit na volnobehu nebo za jizdy?
Technické údaje:
Technické údaje:
problem vyresen, teda aspon doufam, byla praskla nejaka hadicka za sánim na nejaky vypary nebo na co slouzi mi rikal mala tvar "esíčka" a dlouha je asi 15cm .... a stade si pry prisavalo do motoru falesnej vzduch. To bylo prvni co sem resil kdyz sem to resil, rikam kamaradovy co me dela servis, teda prijimaciho technika, kouknete mi sani, oni zrejme koukli sani jenom od filtru po skrtici klapku, rika, mas to tam tesni, tak si rikam tak jo, tak sem menil veci co sem tu popisoval ... Sem se vcera nas...l a zajel sem do servisu kde sem predtím chodil nez me zlanáril ten kamos abych jezdil knim, tu v starem servisu sem rekl, skontrolujte mi sani, zrejme odnekud prisava falosnej vzduch, oni nato meli nejakej specialni nastroj merili to nejakym tlakem nebo co a tak mi nasli tu diru v hadičce ... Takze sem kamosovy podekoval ze me pripravil o 300e co sem koupil novou vahu, klapku, svicky ... a byla to posrana hadicka co stoji mozna 5eur ... ach jo ...
Technické údaje:
Technické údaje:
Ahoj borci, chci se zeptat zda teplota nasávaného vzduchu může mít vliv na volnoběh a kde to čidlo či snímač najdu
Alfa Romeo Brera 2.2JTS nežere to zas tolik jak se říká, někdy i víc :D
Teoreticky může, ale než se v tom začneš vrtat, dej to na nějakou normální diag, nejlépe MES/FES
mám doma MES a ukázal to samé a popis chyby také, ale jsou nové svíčky NGK a zapalovací lišta a užbi vstřikovače a dával jsem i novou baterii, ale beze změny sem ta to vyhodí chyby P0300 a P0302 takže výpadek zážehu na druhém válci a motor má na volnoběh nepravidelný chod...
Tak potom vytahaný řetez, téměř 100%... A to napětí baterie na novou moc nevypadá
@sewa03 Čidlo teploty nasávaného vzduchu je součástí váhy vzduchu (jestli chceš, mám jednu funkční váhu na prodej). Problémy s volnoběhem po studeným startu jsem měl na Twinsparku v AR147 - a bylo to tím čidlem. (Diagnostika ukazovala nesmyslný hodnoty teploty - cca o 15 stupňů méně, než jaká byla skutečná teplota okolního vzduchu)
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
