nefunkční tempomat
Pilsner.Urqel
nefunkční tempomat
Příspěvek od Pilsner.Urqel » 28.4.2013, ned 22:29
Ahoj , mam problem s tempomatem, prostě nevalí. Kontrolka na palubce je funkční při zapnutí klíče.
Po zapnutí páčkou se mi nic nerozsvítí, nic nereaguje. Má to nějakou pojistku,nebo tak něco?
Moc díky za rady
P.
Re: nefunkční tempomat
Příspěvek od Franik » 29.4.2013, pon 03:16
dost zasadni vec na jakem aute. Ovladani tempomatu mas zjistene? Tempomat se deaktivuje pri kazdem vyslapnuti spojky nebo brzdy, nebo zasahu ESP.
Pilsner.Urqel
Příspěvek od Pilsner.Urqel » 29.4.2013, pon 07:47
Je to 166,Rv.2000,2.4jtd. Tempomat jsem normalne pouzival a pak po nejakej dobe jsem ho chtel zase zapnout a nic.
P.
Příspěvek od Franik » 29.4.2013, pon 19:15
A co diagnostika? Pozná zapnutej tempomat. Kontrolka svítí jen po zapnutí klíčku a pak zhasne? Mě u 156 se stalo to že normálně jedu na tempomat, po jednom zabrždění kontrolka zhasla a už nic. Po novém startu se ovšem vše samo opravilo. Miluji tyhle samoopravovací závady. nezustává ti třeba viset snímač na spojkovém nebo brzdovém pedálu.
Pilsner.Urqel
Příspěvek od Pilsner.Urqel » 29.4.2013, pon 19:22
ne nic takovýho ,kontrolka se rozsvítí při zapnutí klíče když to "čekuje", ale tempomat mi pak nejde ani se nerozsvítí. pojistku to nemá?
P.
Příspěvek od Franik » 29.4.2013, pon 19:25
to musíš kouknout do manuálu 166 neznám. Ale vše krom startéru má nějakou pojistku.
Příspěvek od Petr147 » 29.4.2013, pon 19:58
zkontroluj snimac brzdoveho a spojkoveho pedalu, kdyz cokoliv z těchto věci nefunguje, tak nejde ani tempomat
Princ William
Příspěvek od Princ William » 29.4.2013, pon 20:16
Můj tip: spojkový snímač.
Napíchni to na diagnostiku. Ta by snad měla ukazovat stav snímačů (na 147ce to tak ukazuje). Pokud Tě někde píše "sešlápnut" aniž by byl pedál sešlápnut, tak máš jasno.
Pilsner.Urqel
Příspěvek od Pilsner.Urqel » 5.5.2013, ned 08:20
diky za tipy, kouknu na ty snímače a na diag.
P.
Milhaus
Příspěvek od Milhaus » 7.5.2013, úte 22:08
Čau,taky mi nefunguje tempomat a diagnostika hlásila chybu P1565 -příkazový spínač pro řízení rychlosti je vně rozsahu, příliš vysoká hodnota.
Co tím mám jako laik rozumět?
AR Giulietta 1750 QV 177 KW
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
