Alfa Romeo 164 (pokec)
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
To bzch uvítal, bo naše pošta, to je peklo
cajk, díky i za Milana
no, Hampi pracuje kousek od kámoše, tak to skusím nějak porychtovat
díky
díky
fungl novy krokovy moturky na ebay:
http://www.ebay.com/itm/NOS-ALFA-ROMEO- ... 1d&vxp=mtr
samostmivaci zrcatko:
http://www.ebay.com/itm/Alfa-Romeo-164- ... fc&vxp=mtr
tohle je to radio co Hampi shanel?
http://www.ebay.com/itm/SONY-XR-5501RDS ... 20d202cf16
A libi se mi bez-blinkrovy US bocni listy
http://www.ebay.com/itm/Alfa-Romeo-164- ... 95&vxp=mtr
Co vlastně všechno za rádia se dávalo do 164 v evropě? Co jsem viděl modely kolem roku 88-89 měly nějáký Grundig, pak tam zase dávali "Modrý bod"
Já tam mám teďka nějákej Kenwood, kterej asi určitě původní už nebude. Zatím ho tam nechám, ale uvažuju o výměně asi právě za nějákej Blaupunkt z přelomu 80s/90s. Třeba ta Casablanca SQR49 je ještě docela běžně sehnatelná.
ten Blaupunkt je cool
šel bych do něj
To Ladin: Ty motorky jsou fajn, ale víš jak
To rádio je jiný, navíc tohle je nejspíš jen panel. Jinak někde by se našel scan katalogu originál příslušensví, kde jsou všechny ty typy. Tohle tam myslím nebylo. A byly to vesměs Sony a Blaupunkty. Jedním okem po něčem koukám, ale zatím jsem na nic koudnýho nenarazil.
Tak ono pokud vím, tak problém s těmi motorky není v motorcích ale v těch převodech a ty jsou totožné i u BMW. Tam se to dá sehnat mnohem levněji a opravit. Tyhle origo budou stát nesmysl. Praskají tam ozubená kolečka. Pak je taky vhodný předřadit do napájení motorků 100kohm odpor - zmenší se tak prudké rázy na ty ozubené převody a nepraská to. Mě už z toho trochu berou mory, ale je mi jasný, že to budu muset komplet rozebrat a opravit. Nejen, že nefunkčnost mě štve, ale hlavně je to zaseklý na maximální teplotě a nejde s tím nic dělat. Taky doufám, že se povede oživit po těch letech klimu. Plní vlastně ještě někdo R12?
Amici to predelavali na 134a, celkem jednoduse, podivej na alfabb.com... Jinak EU modely by meli mit od rv90 uz 134a
Aha, tak pak je to pohoda. Alfabb už mám trochu prolezlý, stejně jako 164register. Taky proto jsem pak zjistil, že v některejch věcech (typicky ty rezavé zadní lemy) nejsem sám. Co jsem pročítal záměnu na R134a, tak by mělo stačit vypustit kompletně celej systém, vyčistit kompresor od starého oleje a dát do něj novýco se s R134a snese. Kdyby tam z výroby R12 byla, tak bych jí tam pokud možno nechal, protože má vyšší účinnost, jestli říkáš, že už ne, pak není co řešit. Díky za info
Jinak ještě pokud by někdo věděl o naskenovaných katalozích na 164... budu vděčný za cokoliv, zatím jsem totiž nic nenašel.
Myslim, ze tam menili nejakej tlakac ci co, jen jsem to kdysi rychle ploletl... A mas tam urcite jeste tu R12?
Nevím... otevřu to a čichnu si
Pohledej, podle mne uz mas 134
Zkusím se pak kouknout po štítcích a uvidím no. Kde přesně by to mělo být napsaný?
100% už je tam R134a.... R12 byla jen v před 1. modernizací, tzn. do roku 90 max (spíš 89). A s klimou problém nebude, maximálně bude někde únik (pravděpodobně chladič, v nejhorším výparník). Kompresor je nesmrtelnej.
OK, no zkusím pak až zas bude motor pohromadě tím táhlem pohnout (dá se tam dostat krytkou v přihrádce), dát tam studenej vzduch, zapnout klimu a uvidím. Ale jestli to bude fungovat, tak se budu divit.
- coyote
Tak to jsem zvědav co tam mám já. Budu to muset nechat doplnit, ale náznak správné funce tam je
Mám pocit, že na té tvé červené tam dokonce na chladičovce (nebo blatníku?) je štítek s množstvím R134a v okruhu.
- coyote
No zřejmě jedinej štítek, který tam je je ten na levém podběhu. Doufám, že to na něm bude.
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... coyote_164
Tak to si pamatuju blbě, to jediný co tam máš, je výrobní štítek.
- coyote
To jo, ale trochu jsem doufal, ze to na nem bude...
- Holocausto
Ikdyž to nikomu nepomůže, ale přiložím fotku, kde je štítek náplně klimatizace u verze Super. Pravý podběh.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
tak jako náhodou nevíte kam patří zapojit tenhle konektor a tahle hadice??
EDIT:
ten konektor by mohl jít ke snímači co je přidělaný na airboxu? to by mohl být snímač nadmořské výšky???
13ka
EDIT:
13ka
Zrovna dneska jsem tenhle prostor čistil a impregnoval, ale takhle z hlavy ti tu hadici neřeknu. Ale tušim, že to pokračuje další hadicí mezi hlavama zpět k pumpě/termostatu. Zítra kouknu. Ten konektor tam nemám, takže pravděpodobně to bude tak jak píšeš.
