Alfa Romeo GT (pokec)
- Tomik
Re: Alfa Romeo GT (pokec)
Tohle jsem měl kdysi na své 156 a účel to plnilo znamenitě :-) Jinak se tohle používalo dříve na zemědělské stroje a taky to fungovalo suprově
AR 156 1,8 TS 106kw 1998 :-) EX
AR GT 3.2 V6
AR GT 3.2 V6
A ako sa prával ten zad vozidla. Mne pri vyšších rýchlostiach zadná časť vozidla plave. Môže to byť ramenami alebo pneumatikami?wejwy píše:Tohle je origo TRW.
Všechny ramena a tyčky stabilizátoru s poštou 7890,-
Před týdnem jsem dělal komplet zadek, tam jsem dával ramena od Italský Vemy, jen silembloky do těhlice jsem dal origo. Tam to vyšlo něco přes 5tis.
Vyfocený mam jen starý. Každopádně venku se zdají být OK, ale to auto se chová o 100% líp, v zatáčkách jede, tam kam zatočim a ne že se prdel snažila jet na opačnou stranu
- wejwy
zadek plaval a když jsem jel rychle, tak jel opačnym směrem než byl natočenej volant. Dost nepříjemný. Ve 200 na dálnici, mírně se stáčela do prava a to auto mělo snahu jet přesně opačně, než byl volant, dost nepříjemný
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
kluci nevíte jak je přichycená ta kaplička s výustí vetráku nahoře na palubní desce. Cele se mi to hýbe a vrže, a to i nahoru a dolu. Asi je neco spatne
- Princ William
Zespod jsou šroubky na imbus.... rádio ven a pak dotahovat (pokud se tam dostaneš).
no bohužel problem je v tom že nahoře pod čelnim sklem je taky jeden imbus. Ale já ho tam nemám...minulý majtel jej někde zadupal. Mohl bych nekoho poprosit jestli by ten vrchni imbus vyndal a změřil popripade vyfotil abych si mohl pořidit nový. Nevim jestli je to samořezka nebo metrický šroubení atd. Díky moc
vyřízeno šroub jsem vymontoval z 147 zjistil co je to zač a sehnal nový
Věcná... ono se tohle někdy dělalo origo od Alfy v černé?
http://viewitem.eim.ebay.cz/Alfa-Romeo- ... 58951/item
Alfa Romeo GT 1.9 JTD ROSSO
- Princ William
kluci celej předek mi vrže pri přejiždění pričných nerovností.A nekdy i jakoby ťuká a lupe hlavně řidičova strana. Něvíte co by to mohlo být?
- wejwy
Vržou horní ramena. A ťukání: nějakej čep, tyčka stabilizátoru, nebo uložení stabilizátoru.
zde je řešení vrzání :-) Zde platí, kdo maže, ten nevrže
Byl by dotaz. Jak se dostanu ke konektoru páčky blinkru? Spodní kryt mám dole, ale ten horní né a né sundat. Nevíte, jak tam drží? Nebudu muset kvůli tomu snad sundávat volant, že ne? Díkes
- Princ William
Pokud je to stejný jako na 147, tak po sundání spodního krytu, by na tebe měly koukat asi dva imbusy, které drží horní kryt.
tak 2x imbus zespopdu vedle šneku od airbagu těsně za volantem: )
Zdar borci,
kde se dá sehnat plyn. vzpěra do kufru za nějakou příznivou cenu.Díky
M.
M.
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
mates auto, nebo na bazos maji algu GT na díly.
Mám dotaz kluci. Ja se vyndá motor ventilátoru. Děkuji vypadá to že tam je jenom jeden šroubek 5,5 .
- Dresik
Pak by se to melo pootocit. A vypadne to
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Kluci když si koupim kola 8x18 ET25 bude to dřít o podběhy nebo lemy blatníku?Dík
Lemy.
Stelvio Q4
Spider 1750 TBi
v prodeji:
GT 3.2 V6 Q2
EX Giulietta 1750 TBi Veloce
EX 159 SW 2.0 JTDm
EX 159 SW 2.4 JTDm
EX 156 SW 2.4 JTD
EX 156 SW 1.9 JTD
Spider 1750 TBi
v prodeji:
GT 3.2 V6 Q2
EX 159 SW 2.0 JTDm
EX 159 SW 2.4 JTDm
EX 156 SW 2.4 JTD
EX 156 SW 1.9 JTD
Tak jsem se konečně dopracoval k produktu ze strany 23. Je to trochu s opožděním, oproti plánovánému únoru, ale nevadí.
Takže Vám tedy představují redukci na těhlici 147/156/GT (a možná ještě něco) na Brembo brzdič ze 166 3.0 a kotouč z GTV 3.0.
Materiál byl po všech úvahách zvolen ušlechtilejší nerez (z Boeingovských dveří). Dřív urvu celou těhlici než tohleto
Mám teď hotové tři kousky. Příští týden bude snad konečně všech osm. Takže budou 3 sady k mání
Podle všecho, snížením válců o polovinu, by to padlo na kotouč ze 166, ale tam se musí potom ještě upravit roztěč děr v kotouči.
Na fotce je polotovar, první a druhá operace obrábění.
- George.KHE
No tak šup, šup, ať jsou už na autě
Brzdy na autě už jsou od Bruntálu, ale s původníma redukcema. Tohle nasadim až bude chvilka času
- George.KHE
Tak to uz máš mít dávno v profilu fotku
