stahovani elektrických oken
Re: stahovani elektrických oken
Toti ,kde jsi nabral ten díl na tu stahovačku?
Noo objednával som to od poliakov aj s inými vecami, ale ako samotný diel to nieje z alfy, je to na renault laguna. Lebo mám taký pocit, že v alfe to samotné nepredávaju, a ešte ked som mal taký istý problém aj s druhým zadným oknom, tak som zháňal ten samotný plastový bežec a u kamoša v garáži sme pozerali viacero sťahovačiek a tento z laguny vyzeral byť rovnaký, tak som teraz objednal pre istotu hned štyri kusy
ale sedí to tam jak origoš, takže oprava pár eur
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Ta laguna je aky rok??? Alebo je to jedno???
Milan toto su oni, síce už iná aukcia ale tieto som objednával http://allegro.pl/renault-laguna-clio-s ... 86368.html
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
už dlhu dobu mi lave predne okno pri dovierani zarapotalo ale oddneska to uz je extremne...okno zavre a stale ho akoby tlaci hore a rapoce...tlacitka som vycistol ale bez zmeny čo som aj predpokladal, teda ma rozobratie dveri neminie...viete mi povedať načo sa mam zamerať resp. čo je pokazene? vďaka
Alfička 159 2,4JTDm
Problem vyriešeny
bol poškodeny "šrob" čo spaja tie "nožnice" s ozubenym oblukom. Provizorne sme to opravili lebo v sobotu poobede sa taka špeci vecička ťažko zhaňa, tak uvidim kolko to vydrži
Prikladam foto mechanizmu a poškodeneho šrobu
Alfička 159 2,4JTDm
Zdravím Majstri . Mám alfu 156 asi mesiac . Prepajkovával som diody na el ovladani okien všetko svietilo v pohode potom som sa pustil do ovladania el spätných zrkadiel . Tam boli dve diody ktoré som pravdepodobne zle naletoval . Keď som to pustil svietilo to ale potom druhý krát už nie a od vtedy mi nejde EL OVLADANIE OKIEN , KURENIE , SMEROVKY , STIERAČE , EL OVLADANIE SPATNYCH ZRKADIEL , všetko prestalo ísť naraz asi pravdepodobne to ovláda jeden systém asi nastal skrat alebo neviem a neviem si stým dať rady :-( Dik za rady .
- coyote
Pojistky?
tak jsem se do toho vcera pustil....
nejdriv jsem sundal tapec u ridice a pak prave zadni dvere....
u ridice jsem jen namazal ty postrani listy v kterych okno jezdi a je to OK, ale vzadu..
to okno jede cca 3 cm a konec...se strasnym zvukem se zastavi a dal nejede...tak jsem to rozebral a zjistil jsem ze hlavni problem je prave v tech bocnich lyzinach...ta lyzina sloupku dveri je nejaka nemocna a proste to okno ji neprojede...vyndal jsem sklo z toho stahovaciho mechanismu a zkousel s oknem jezdit rucne nahoru a dolu a nic....vubec nevim co s tim...namazal jsem to vsim moznym a nic.... nevim jestli neni treba tak lista okna uvnitr, pod tim plysem, nebo co to je, rezata a nafoukla a nedusi to okno v pohybu ,ale kazdopadne jsem to neopravil....ruce domlacene, okno jsem nekolikrat malem vysklil a jeste jsem si ve finale konektorem od ovladani skrtnul o kovovou cast dveri a doslo ke kratkemu spojeni ( mel jsem otoceny klic ,aby fungovalo stahovani oken) a ted mi vubec nejde ovladat v ICS topeni a foukani...to jsem teda zvedavej ci s tim budu delat
Jak říká klasik : Nejsem mekanik a mé drobné opravy končí katastrofou
K věci , mě stačí jednou za čas prostříknout vodící lišty wedečkem a pár měsíců to funguje . Blbne mi takhle okno u řidiče a jedno zadní .
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
- KillFucker
..hoši, hoši.....takhle to ale nejde
..musíte číst a pokud možno se nehrabat ve věcech, když nejste manuálně zruční. To se potom nadělá víc škody než užitku. Richie: šel bych po pojistkách některá lupla jak se udělal oblouk, to nebude nic hroznýho. Kartáčkem na zuby do tý lišty mázni nějakou vazelínu (wd a podobné sříkací se za čas vypaří) a několikrát okno pořád stahuj a vytahuj ručně. Tohle se děje u všech podobnejch systémů u všech značek aut!
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
jasny..byla to pojistka
vse uz funguje...ale okno nejde..ujede cca 5 cm a zastavi...jedine ze bych poradne shora zaltacil rukou....a pak vezmu neco a narvu to do te listy a roztahnu to...nevim jestli neni ivnitr nejak rezava a nebobtna.... vsechna ostatn iokna jdou normalne...
Je to normál, že na řidičové straně, při dojíždění okna nahoru se tapec na dveřích trochu vyboulí?
zrejme spatne poskladany tapec...ale schvalne to taky zkusim,ale ja jsem ten svuj taky tedka nejak spatn poskladal a nahore mi tapec nesedi k oknu
Jj. Mě to dělali obě 166kyvonkreuz píše:Je to normál, že na řidičové straně, při dojíždění okna nahoru se tapec na dveřích trochu vyboulí?
Tak krasne druha mechanika na okno je smutku. Zase ten plast co drzi sklo je zlomeny. Este dobre ze je poruke druha 166 na nahradne.
noooooo a jeto:) druha mechanika tiez ko:D ako sa da kupit ten plast. Bo kukam na tej stranke a nemozem sa dopatrat objednavke:(.
tak zadni okno jsem trosku premluvil k funkci...sthnul jsem rukou a vrazil sroubovak do te listy ve ktere jezdi, otocil s nim a udelal okynku sirsi cesticku a ted jakztakz funguje..
- KillFucker
..a nemáš něco s tím motorkem? Ten má normálně velkou sílu a nějaká orezlá lišta by mu neměla dělat problém. Napadá mě nějak blbě smotané nebo vypadlé lanko z těch drážek, to už tady taky někdo řešil a pak taky slabý ukostření třeba, to jsem dělal na jiném autě...
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
nene...motorek je OK...sily ma dost...mel jsem to cele vyndane...to okno proste jede nahoru a jak v te liste jede pomaleji a na druhe strane na tak se proste sprajcne a konec...
Zdravim dneska mi prestalo ist zadne okno za vodicom,,avsak ked stlacim gombik smerom hore pocujem motorcek zabrat smerom dole uz nie,,kde moze byt chyba?
- lukas.01
Chyba může být v řídící jednotce oken (zelená krabička za ICS)petto396 píše:Zdravim dneska mi prestalo ist zadne okno za vodicom,,avsak ked stlacim gombik smerom hore pocujem motorcek zabrat smerom dole uz nie,,kde moze byt chyba?
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
Přestalo mi fungovat spolujezdcovo okýnko... jednou se mi to už stalo, a za pár dní se zas rozjelo. Ale teď to je už delší dobu. Při zmáčknutí ovládání okýnka něco cvaká pod palubovkou.
Děkuji za rady
Děkuji za rady
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Alfa Romeo 147 JTDm
no tak mne sa to opravilo samo
obcas islo obcas nie ale teraz ked ho viac pouzivam tak v pohode
alfa ma svoj vlastny zivot sa mi zda
- KillFucker
..nooo my teda máme společnej život
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
