Pivrnec911 - Alfa Romeo 156 GTA (2003)
- Tonio
Re: Pivrnec911 - Alfa Romeo 156 GTA (2003)
Jojo, lepší ale lanko - je ohebný.
Kua tak ja bezcilny kilometry najezdim jen blouděním a nebo cestou do mototechny kde zase zadupali díly
- Pivrnec911
Lidičky jaký převodový olej do GTA??? Příručku mám v autě... Asi:-). Jde mi spíš o specifikace a viskozitu.. Myslím že zkazit na ni už nic nemužu:-)
- enzo156
Jsi měl ohlou těhlici?
Tam chceš nakonec dávat origo brzdy?
KÁMEN 2017 - 8.-10.9.2017
SQM 50 Miglia 4 12.8.2017
- yan.ko
SAE 75W-85, API GL 4, FIAT 9.55550-MZ14
Nechybi ti tam neco?
Alfa Romeo Perfection
- Pivrnec911
Nakonec tam budou origo 305ky jako nouzové řešení... MD nechám doma,ale momentálně by mi 17tis. za repas MDček trošku nabořilo rozpočet... Navíc se mi moc nezdá převodovka.. Při odjezdu z Kozlu to dělalo chvíli šílenej mechanickej rachot,jak když je kamínek v brzdách a jakoby to lehce dřelo...
Po ujetí 100m klid... Zítra mrknu na olej,vyměním a uvidí se co dál...
- Pivrnec911
Mladá dáma na kapačkách... Nakonec sem tam nalil 2.75litru... Protože sem kokot a nedomáčknul měrku,takže po 20km mám půl litru oleje na vejfuku a pod autem:-). Pocitově je převodovka klidnější,a mnohem lépe se řadí... Ale na nějaké soudy je brzo... To co vyteklo z převodovky(1.5litru) mělo spíš k vodě než k oleji... Ale bez špon,a to sem rád,ale na bližší soudy je ještě brzo...
- hand_ktm_AR
30 kc si zaplatil?
at si solidarni s potrebnyma:)
- Pivrnec911
Možná někde najdu i účtenku...
- Pivrnec911
Brzdiče připraveny a na to kotouče ATE+desky Ferodo... Už jen nahodit... Po 550km od výměny oleje v převodovce se zdá vše OK.... Rovnou se vymění i olej v motoru a bude ready na Palavu(kryt pod motorem sem sundal,abych všude vyjel):-). Jen když za to pořádně vemu na 1čku tak se ozve trošku rána a při brždění 1xznovu a pak je klid... Viděl bych to na nějakej silent na rameni nebo siláč motoru... Uvidí se,chci před Alpama ještě vyměnit spojku(kvuli ložisku)+ramena...
Ty desky Ferodo nedoporučuju, mám s nima dost blbou zkušenost. Na GP šly po 18.000 km pryč, prášily jak uhlí, pískaly a hlavně mizely....
- zde.
Tak desek ferodo bude asi víc druhů. A správné* desky pískaj.
Ze mizi mi nevadi, ale cela sada Ferodo Premier brzdi na bawu na ho...o, mi vadi...
No nějak zvlášť špatně to nebrzdilo (taky komplet F. Premier - klasika Auto Kelly), ale ke konci životnosti už to dělalo při dobržďování nepěkný zvuky, i když tam materiálu bylo ještě dost. Kotouče nakonec zůstaly a tuším, že jezdí dodnes, ale ty desky byly prostě pryč hrozně rychle.
- Pivrnec911
Na to srát:-). Jezdím na TS DS performance nebo jak se to jmenuje a brzdí to jako blázen... To že píská mě nevadí,a když vydržej rok tak je mi to za 1500fakt jedno:-).
Ferodo jsou předražený a medializovaný srajdy, bohužel
- Pivrnec911
V MOC určitě... Já sem s nima většinou spokojenej... Jen na Turbu mi kompletní sada moc nefungovala... Jak říkám obyč kotouče+Performance desky a je to cajk...
V Pivrncove případe predrazeny fakt nejsou
- roberto37
A GTV už valí?
- Pivrnec911
V Neděli sem dělal tatíkovy servis na 147JTD 16v a konečně sem napíchnul i GTA-stočeno o 30tis.km.... Dalo se čekat... Ale zamrzí:-). V pondělí před Pálavou výměna brzd(brzdiče305)+olej+filtry... podle potřeby i ramena. Uvidíme
máš nějakou lepší diagnostiku nebo jenom FES?
Ve FESu to občas dělá docela slušnej bordel ty kilometry
podle FESu mam najeto o 10tis min, než na budikach
Uživatelé prohlížející si toto fórum: A.J.Michal a 2 hosti
