ICS a Xcarlink
- alfi166silver
Re: ICS a Xcarlink
Jestli myslíš ten kastlík na palubce, tak moc místa pod ním není. Ve předu u zámku kastlíku jsou takový "sametový kolečka", ty vydloubneš a pod nima jsou šroubky na křížovej šroubovák. Ty samý krytky jsou i u ramínek vyklápění deklu. Opatrně při vyndavání, abys neurval diodu alarmu.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Re: ICS a Xcarlink
Adaptery na MP3... má někdo zkušenosti?
viewtopic.php?f=86&t=11946&hilit=mp3
http://www.dobry-obchod.cz/produkt/55us ... aux-vstup/
http://www.dobry-obchod.cz/produkt/55xc ... lfa-romeo/
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Alfa Romeo 147 JTDm
- lada.blaha
Re: ICS a Xcarlink
To poslední asi ne, píšou tam že je to na autorádia blaupunkt a 166ka má becker
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Škoda 110R
Re: ICS a Xcarlink
tak jeden je vyloučený, díky...
a co ti další, nemáte zkušenosti?
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
Re: ICS a Xcarlink
Tak USB adaptér (z odkazů prostřední) nefunguje... teď babo raď :-/
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
- lada.blaha
Re: ICS a Xcarlink
Půjčil sem si od kamaráda na test FM vysílač Sencor a ejhle, fungoval Má mnohem lepší zvuk jak kazeta. Tak sem se rozhod že ho koupím no a pak koukám a zrovna ho maj ve slevě tak sem koupil zapojil a...nejde naladit Hold u sencoru chce trefit na správnej kus zítra reklamuju a zkusim znovu. Je docela velkej ale řikal sem si že vyvedu dráty od zapalovače přes popelník a budu ho mít v přihrádce na mince. Jo a je k němu i dálkový ovládání Mají ho v planeu za 199Kč kdyby někdo chtěl Zvuk fakt solidní a to sem pak ještě zjistil že to má 8 nastavení equalizéru tak to třeba bude hrát líp
Škoda 110R
Škoda 110R
Mr.Yodaaaa
Re: ICS a Xcarlink
Zdravím pánové
Potřeboval bych poradit, buď jsem slepej nebo zdegenerovanej, ale za boha to zde nemůžu najít. Jedná se mi o to, že kdysi jsem zde našel vlákno, ohledně ICSky, kde byl v jednom příspěvku obrázek schéma zapojení konektoru do ICSky. Nevíte kde by se takové schéma dalo najít? Jedná se mi o to, abych zjistil, které piny (údajně) slouží k připojení zesilovače (subwooferu), čili signálový výstup, podle toho bych pak "znásilnil" daný konektor a přidělal tam příslušné piny a tím si vyvedl výstup na sub. Předem moc díky. :-)
Dodatek dodatku, onehdá jsem zde již zmínil svůj plán ohledně CarPC, tak jsem se to toho konečně pustil a tak bych se vám chtěl pochlubit s dosavadním výsledkem
(zbývají jenom kosmetické detaily na doladění a právě připojení subwoferu)
- lada.blaha
Re: ICS a Xcarlink
Napíchni se třeba na zadní repráky a vyveď z toho chinche pro zesilovač. Nebo si sežeň třeba tu mp3 kazetu a z tý to nějak rozveď.
Škoda 110R
Škoda 110R
Mr.Yodaaaa
Re: ICS a Xcarlink
Nooo, kdyby to bylo tak jednoduchý. :-)
Ale podařilo se mi už najít asi odpověď na mou otázku...
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm
Jen teď teda jestli to opravdu bude fungovat. Případně, nemá s tím někdo zkušenosti? S vyvedením Line Out přímo z ICSky bez použití nějakých high/low převodníků?
Re: ICS a Xcarlink
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
- twiister
Re: ICS a Xcarlink
hosani nemate niekto du bluetooth supravu k xcarlinku doma nevyuzitu ?? mne sa ulomil konektor a zhanam novu... nejako sa dohodneme dakujem
Alfa Romeo 166 2.0 TurboBenzin 204 ponikov ( LPG )
Re: ICS
Ahoj
jen bych potreboval poradit. předtim vše fungovalo v pořadku radio ,cd changer i telefon.Má přitelkyně s tim jela a vymlatila se ji baterka tak ji to nahodili přes startovaci kabely od te doby to vše vypadlo jak budiky kompletně vše včetně ICS vyměnil jsem pojistku a ta ted funguje ICS ,budiky ,ale bohužel ne radio ,cd changer a ani telefon.Telefon vytáči jenže neni nic slyšet.Už si nevim rady.Předem diky za radu
- alfi166silver
Re: ICS a Xcarlink
Musíš ICSku vyndat a zezadu u konektorů je pojistka rádia. Jak vytáhnout ICSku tu někde najdeš, snad i video na youtube je...
Re: ICS a Xcarlink
http://www.youtube.com/watch?v=IOguHeF_xec Tady je navod na vyndani ICS a preji hodne pevne nervy pri uvolnovani tech sponek sroubovakem.
166 JTD ´05
ICS navigace
Zdravím mám alfu 166 2.0 v6 tb s navigací ale bohužel bez CD nevíte kde by se dalo sehnat? Díky.
Re: ICS a Xcarlink
Zdravím pánové.... Měl jsem původně problém s Loudlinkem , ale jiná karta to nejspíš " zatím se zdá" vyřešila...
Ale pohasíná mi display a občas je na tom ho*** vidět, když svítí sluníčko. Písnička , přepínání jede OK, ale vteřiny na displayi občas jdou pomaleji a přeskakujou po 2... Jednou se mi stalo, že album v pohodě a pak jedna písnička jela, ale nic nehrálo...tak jsme to pustil znova a OK. Tak nevím... Měl jsem to venku , kabely ok , tak jsem tu kostru nějak nepropojoval... Možná jsem měl?
video : http://youtu.be/yo6V_joHoos
Re: ICS a Xcarlink
Mozna ti odchazi display na ICS - me taky pohasinal az nezobrazoval skoro nic. Ja jsem nakonec prehodil panel s displayem z jine ICS a bylo po problemu.
166 JTD ´05
Re: ICS a Xcarlink
No, spíš to podsvícení... Nemáš ten display od Standy Kliky ?... Možná, jak jsem ji vytáhnul , tak ten kabel po těch letech neustál pohyb ...
Re: ICS a Xcarlink
jakej je rozdil (pripadne vyhody nevyhody) mezi Xcarlinkem a loudlinkem ?
Re: ICS a Xcarlink
Pánové tak kdo tu má X-carlik? jak jste s tím spokojeni ?
- gonzalos16v
Re: ICS a Xcarlink
Ahoj,
chtel bych koupit FM transmitter
http://www.dhgate.com/product/1-2-quot- ... 2724947304
u tohoto transmetter je napsano (3.5 mm jacket audio input, support line-out)
mozna blbej dotaz,ale myslite ze to pujde napojit transmitter na ICS konektor 19 a 20?
Diky
Honza
AR 166 3.0 24V Super
ex: AR 33 16V
ex: AR 33 16V
Re: ICS a Xcarlink
gonzalos: Pokud jsem to pochopil tak má transmiter i 3,5 jack audio out. No takový jsem hledal kdoví jak dlouho .Není moc takovích. Ale bohužel tě nepotěším ta 19 a 20 se aktivuje až s připojeným changeram.Samotné nejsou aktivní.Proto Loudlink nebo Xcarlink.
- gonzalos16v
Re: ICS a Xcarlink
Tak jsem te potesil aspon ja :-)
no nejak by to melo jit osulit, wraith771 pise ze to tak ma.
nebo aspon to tak chapu
Ladin 164V6 píše:Jj to verim ze to hraje pekne, proti tomuhle nerikam naprosto nicwraith771 píše:H&K stal 2500sk. na Ebay sa da zohnat aj lacnejsie.
To Ladin: mne to nehra cez fm transmiter. Sada podporuje aj to ale mne to hra cez CD changer. CD changer mam normalne pripojeny k ICS ale cinchove kable v ktorych ide zvukovy signal su zapojene do rozumu H&K. Resp ICS si mysli ze hra changer ale zvuk ide z iPodu. A je to normalne ciste ako keby hralo CD.
ex: AR 33 16V
ex: AR 33 16V
Re: ICS a Xcarlink
Jj pokud máš funkční cd chnger.Tak to jde. Měl jsem to taky tak. Jinak už tu byla i taková krybička která ošulila ICS které si myslelo že je k ní připojen puštěný CD chnger. Ale nevím zda se to dá ještě sehnat.
- gonzalos16v
Re: ICS a Xcarlink
changer funkcni mam.
takze ty si jen pripojil audio na ten konektor 19 a 20?
jak se chovalo ICS kdyz to hralo z te mp3?myslim co jsi vybiral cd1?a co kdyz tam nemas zadne cd v changeru?
ex: AR 33 16V
ex: AR 33 16V
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 12 hostů
