Coyote_164 - Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V (1990)
Re: Coyote_164 - Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V (1990)
Kdyz si to dotahnes jako beloch, priste uz to pujde pekne levackou...
- enzo156
Levačkou vždycky, bo jsem levák
, holt pozůstatek předchozího servisu, přiště budu nadávat jen sobě.
Omezovač tlaku či tlumič...
Jinak rameno a dorazy jsou sranda. Dorazy koupíš když nikde tak v Italcaru a na ramena doporučuju Powerflexy. Je to trochu ranec a výměna silentů je porod, ale už to bude navždy. Navíc aftermarketový silenty jsou měkký jak teplý ho...o. Čep je na šrouby.
Dorazy maji za rozumny prachy tady: http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/sada-dorazu/
bral jsem ty Monroe na zadek, pasovalo to cajk, na predek je podle vseho stejna sada
JJ dolů šel taky dobře, naštěstí jen ručně. Dotahuju vždycky jen rukou, tak snad to půjde příště dobře.Ladin 164V6 píše:Kdyz si to dotahnes jako beloch, priste uz to pujde pekne levackou...
Jo, to je ono. Aspoň mám teď auto lehčí. Že to ale bude dělat toto bych nečekal.Hampice píše:Omezovač tlaku či tlumič...
Powerflexy mám odzkoušené na zadní nápravě 166 a jsem s nima spokojen. Takže asi bych se touto cestou vydal. Že je čep na šrouby mě mile překvapilo.
Paráda, mají to za rozumné peníze. Udělám asi větší objednávku, ať se to poštovné rozmělní. Hampi, nechceš taky něco?Ladin 164V6 píše:Dorazy maji za rozumny prachy tady: http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/sada-dorazu/
Spolehlivý lidi tam asi neprodávaj co?
- Holocausto
Coyote: Chtěl bych se zeptat, powerflexy prý po čase vržou, jakou máš zkušenost ty na té 166? Prý je to tím, jak tam dojde ta vazelína.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
- Sgt.
měl sem powerflex na předku na vrchních ramenech na 156 a bylo ticho, bez vrzání i ráno v chladu.
BMW e39 525i M-paket -Herman
Na 166 je mám vzadu už pár let a vůbec o nich nevím.
Jinak jsem dnes na 164 pořídil v Kelly poslední levé sklíčko do zrcátka, protože to na autě je rozbité a někdo tam přes něj nalepil nejaké z čehosi. Jenže v Kelly to měli blbě označený a v balení s nálepkou levé bylo sklíčko pravé a to je menší. To jsem samozřejmě zjistil pozdě. Aspoň mám do foroty... Nicméně něco se přece podařilo. Rozchodil jsem ovladače na okna u spolujezdce a obě zadní, která v poslední době zlobila/nešla. Totéž ovladač na zrcátka, který pro změnu nešly vůbec
V neděli bylo večer po Pálavě (na Usedlosti) krásně
hele, kola nechat, jsou vylezlý akorát... Kdyžtak dorazy na čumák. Je krásná
Hondzik: Díky za pochvalu, ale sám jsi viděl že much má víc než dost. Kola akorát ve předu krapet škrtaj. Není to nic strašného, ale i tak. Dorazy pořešit musím, stávající jsou rozmasakrovaný. Zároveň uvažuju i o tužších tlumíčích. Uvidíme, zatím musím pořešit ten motor. Láďův nápad s vadným výměníkem mi hlavou vrtá čím dál víc...
Richie: Díky
A.J.Michal: JJ je teď krapet tmavší a moje plíce by na rengenu taky vypadaly pěkně
. Ale zase Ti to jeden moc hezky
Richie: Díky
Jestli ho tam mas...
Vim, ze preFL QV ho meli urcite.
O jaký výměník jde?
Voda - olej. Pokud jsem dobře koukal do eperu, tak je pod olejovým filtrem.
Tak jsem včera jen tak změřil tlaky a kouknul na svíce
Tak 1. válec 11, 2. válec 10,5 a ostatní se pohybovaly okolo 11,5...
taky jsem to mel podobne, jeden valec delaji asi jinak
Na ty roky roky luxusní komprese....
co bych dal za takové komprese a čisté svíce..... [-o<
Ale zas mám furt co dělat, no....
tak kdyz na tom neni co delat, tak to neni Alfa, ze...
srdce jak zvon
Petr: Kéž by
Tak jsem se po více než dvou měsících neježdění a neřešení konečně dostal ke zjišťování kudy to tlakuje tu vodu. Nejprve jsem vyloučil výměník voda-olej (takže nejen preFL QV ho mají). Dospěl jsem k demontáži zatím přední hlavy a na 6. váci je na těsnění vidět že to tam fouklo do vody.
Překvapilo mě jak krásně se přední hlava u 164 sundavá. Prakticky tam nic moc nepřekáží jde to rychle. Když si vzpomenu jaký to byl porod na 156... Nicméně zítra bych se chtěl pustit do té zadní a tam už to tak jednoduše nevidím.
Navíc jsem zjistil, že jak to tlakovalo tu vodu, tak mi rupla nádobka a já si myslel, že to při poslední cestě před odstavením tu vodu žere...
Nemáte tušení, kde sehnat ty dvě malý těsnění, co jsou u termostatu?
Jaký těsnění myslíš?
Jinak super, že je to jen těsnění pod hlavou.
