podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
Re: podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
mne praveze jemne vibruje pri akceleracii, ako nahle rychlost ustalym, tak to prestane. mam vymenene oba homokynetaky a triangel je ok, mam spravenu aj gemoetriu a vyvazenie kolies. cim to teda moze byt ze to vibruje pri rozbiehani? najviac som to zbadala ked som sa na dialnici rozbiehala a robilo to pri 80 - 100 najviac a ked som sa ustalila na 130 uz to nevibrovalo. raz som to zbadala aj na okreske, ked som sa pohynala z krizovatky ze to robilo z 30 - 60. boli navrhy ze to mozu robit aj loziska aj ked nehukaju, ze jednemu alfistovi tu sa to stalo. potom dalsi navrh bol aj ulozenie tlmica, ale to mechanik vravel ze mam ok ze ich kontroloval...tak co myslite?
tiangel by sa mal menit spolu z tym puzdrom do ktoreho sa nasuva. triangel sa prekaticky nema ako zodrat. bud sa rozsype alebo funguje. maximalne v extremnych pripadoch vznikne vola na tisichrane.
skor sa opotrebuje to puzdro do ktoreho sa triangel nasuva.urcite je vola tam a kedze kazdy meni len triangel ,vibracie neodstrani
urcite to bude tak aj u mna lebo tiez mi trase predok pri akceleracii.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
pockaj asi sme sa kusok blbo pochopili alebo teda ja to nechapem...tisichran myslis ako co a triangel asi ako cely homokyneticky klb? ja mam menene komplet klby proste za nove, lebo sa mi kusol lavy klb a trhalo mi volantom o 90 stupnov pri jazde. cize sa menil lavy lebo bol zly a pravy pre istotu....pod trianglom som ja myslela tu druhu stranu na poloosy taky ten trojuholnik alebo ako to opisat a tie su ok...
sorry napisem to lepsie
triangel je nasunuty na tisichrane a niektorym pacientom sa podari rozmrdat aj ten tisichran. no fotke
vybite je podla mna to puzdro na fotke vlavo
kedze mas vonkajsie klby nove, na nich vola nebude.
mne to práveže netrase ani pri rozbiehaní, ani pri nejakej určitej rýchlosti, je možné že to je tým púzdrom ale nechám to asi radšej ešte tak, pokial to nezačne triasť, netreba sa v tom radšej rýpať, lebe hovoril ževraj to búcha trocha, ale neviem no, mám obuté 17 a na našich cestách to môže búchať aj niečo iné, a ked som sa vozil na kamošovej alfe tak mu tam tiež kadečo búchalo a nabehal na nej skoro 300tisíc km a nemenil nič na poloosiach pokial viem, max tak homokineťáky
156 SW 1,9 JTD, chip na 83kw
Fiat Bravo 1,8 16v 83kw
Škoda 125L
Škoda 125L
erik 166: no servisak vravel ze ten trojuholnik co je na tej prvej fotke je ok, ze ho pozeral. a nechapem ako moze byt vybite to puzdro na lavo ked to vypada ako len kusk kovoveho puzdra (no nevyznam sa, nie som mechanik, ja len tak ze to tak vypada). no ale este to teda pretlmocim servisakovi a nech sa na to este raz pozrie....a myslis si, ze to ulozenim kolies a loziskami nemoze byt? ide o to, ze ja som tam pred tym zo stavu nudze na jednu cestu dala kolesa co sa nedali dobre vyvazit a cely cas mi to vibrovalo. po tom mi odisli tie vonkajsi homokynetaky co sa vymenili a ostalo mi toto jemne vibrovanie pri akceleracii...
ako som uz pisal triangel bud drzi a je OK alebo sa rozsype. triangel je v tom puzdre len nasunuty,pri kazdom zabere sa opre o streny toho puzdra. po xxxx kilometroch sa opotrebuje a vznikne vola. takze poloos vybrat ,puzdro vyutierat a skontrolovat. sice to je jebla robota ale istota je gulomet.Liwika19 píše:erik 166: no servisak vravel ze ten trojuholnik co je na tej prvej fotke je ok, ze ho pozeral. a nechapem ako moze byt vybite to puzdro na lavo ked to vypada ako len kusk kovoveho puzdra (no nevyznam sa, nie som mechanik, ja len tak ze to tak vypada). no ale este to teda pretlmocim servisakovi a nech sa na to este raz pozrie....a myslis si, ze to ulozenim kolies a loziskami nemoze byt? ide o to, ze ja som tam pred tym zo stavu nudze na jednu cestu dala kolesa co sa nedali dobre vyvazit a cely cas mi to vibrovalo. po tom mi odisli tie vonkajsi homokynetaky co sa vymenili a ostalo mi toto jemne vibrovanie pri akceleracii...
na dodavke nam raz vybroval predok ked boli vytecene tlmice ale len pri rychlosti okolo 90km/h.lozisko vybrovat nemoze, to bud huci, alebo je ticho.
co sa tyka kolies, je to vec ktoru vymenis aj pred kauflandom, takze staci skusit kolesa ktore su 100% rovne vyvazene a gumy OK
geometriu mas OK?
uz tam mam kolesa ok vyvazene, gumy tiez ok, geometria sa tiez robila je ok. tlmice ze mi kontroloval, netecu a aj ich ulozenie ze je ok. s tymi loziskami som to napisala preto, lebo jeden alfista co aj preteka mal vybehane loziska a sam vravel, ze bolo zaujimave ze mu nehucali, ale len to jemne vibrovalo. tak dam znovu rozobrat poloos a skontrolovat to. plus ked uz to tam bude mat pre istotu dam kuknut aj kolesa a loziska a vsetko okolo toho. lebo mi to zacalo robit proste po tych zlych kolach co som tam mala z nudze na jednu cestu...dik za rady.
- Bavoraczech
Já měnil celý poloosy a vibrovalo mi to prvíc cca 100 km taky, ale jinak. Po těch 100 km se to nějakým způsobem usadilo a už jezdím bez vibrací, mám ale jinej problém.
Už asi rok pozoruju při přejezdu větších děr a na kostkách bouchání z jedné strany od zadní nápravy. Nechal jsem si ji kontrolovat při výměně oleje a znovu na STK a výsledek byl vždycky, že náprava nemá vůle, ramena, čepy, stablíky, všechno naprosto v pořádku. Nedokázali najít problém. Na STK mi řekli, že to může bejt ložisko v horním uložení tlumiče a nebo tlumič samotnej, ale na druhou stranu na tý vibrační desce se mu zdály dobrý, vyteklý taky nejsou a navíc by se to projevovalo i jinde než jen na kostkách...
To uložení jsem ještě neměnil, ale dostal jsem do pátku k dispozici garáž se sníženou podlahou uprostřed, tak jsem vlezl pod auto stojící normálně na kolech. Vzal jsme vzadu za stablík a zkoušel jsem s ním hýbat až se mi povedlo dostat stablík do takové polohy, že z jedné strany stablík bouchal o něco kovového v podběhu, ale neměl jsme baterku tak jsem nebyl schopen říct o co. Bouchá to, když stlačím tyčky stabilizátoru jakoby mírně dolu a k sobě...
Setkal jsmte se s tím už někdo a víte jak bouchání odstranit? Dík.
2004 Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Sportronic - koráb
2000 Fiat Palio Weekend 1.2 FIRE 54 kW - pracant
2004 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Sportwagon (ex)
1999 Alfa Romeo 156 1.9 JTD - nejlepší auto, které jsem kdy měl (ex)
1999 Opel Astra G, 1996 Corsa B TD (ex)
v ulozeni zadneho tlmica neni ziadne lozisko
tam to buchat nebude.
zameraj sa na stabilizator, hlavne gumy v ktorych je ulozeny a tiez na tycky stabiku.
tym ze si lahnes pod auto a skusas dokopy nic nezistis
komponenty na naprave su vzajomne naviazane a pokial to aspon ciastocne nerozoberes, volu nenajdes ,.
vlastna skusenost, moja zadna naprava nic nebuchalo auto neplavalo ale zadne kolesa rozcapene jak embecka
. vymenil som unibali a jak som mal odpojene spodne ramena od naboja , lave ma na zadnom silenbloku volu asi 5mm. prave OK. nechal som to tak secko poskladal. kolesa sa vyrovnali a auto sedi jak cuker. bol som na stk s tym ze viem o tom zadnom ramene. schvalne som mu povedal nech mi to pretrepe a osobne som videl ze vola tam neni
- Bavoraczech
Před zimou jsem si nechal dělat zadní brzdy v servise, specializujícím se hlavně na Alfy. Při výměně mi zjistili ohlé jedno pomocné rameno. To tedy vyměnili, udělali geošku a tvrdili, že nikde vůle není a všechno funguje perfektně. Bouchalo to před i po. Včera večer jsem to zkoušel zas. Silenty na kterých drží stabilizátor jsou docela měkké, nejsou vytržené. Jestli je to správně to nevím, nicméně stabilizátor vede asi 2 cm od nádrže a asi ani ne centimetr od prostoru pro rezervu a já si myslím, že při přejetí vhodné velké nerovnosti by právě bez problémů mohl ten stabilizátor ťukat o ten prostor pro rezervu. Co jsme s tim tak zkoušel hejbat, tak zvukově by to docela sedělo. Tyčky vypadají na 1. pohled perfektně, ale máš pravdu, že člověk asi takhle na pohled a prohýbání nějakou malou vůli nepozná....
aký má odborný názov ten triangel s tým púzdrom keby to chcem kúpiť, prípadne ak viete o nejakej stránke kde by sa to dalo celkom výhodne kúpiť, ale nie zase nejaký lacný šmejd ktorý dlho nevydrží,
dikes
dikes
Škoda 125L
Škoda 125L
odborne by to mal byt tripoidny klb , ludovo sa to naziva triangel. tento vikend som to menil kamosovi na 147 1.9jtd 85kW . novy kupis bud origo cez fiat servis, alebo cez polske allegro. z postou to vychadza nejakych 40€ za kus.
PS: ked uz sa tu rozbehla tema okolo klbov bolo by dobre upresnit kolko typov sa vlastne robi.
podla toho co som zatial nasiel su 3 druhy vnutornych,kazdy pre inu motorizaciu.
- Přílohy
ok, dík za presný popis, keby niečo viem na koho sa obrátiť
Škoda 125L
Škoda 125L
neber to ako konecny popis.je to len moj odhad podla toho co som mal moznost zatial videt.
jednoznacne pred tym nez budes kupovat klb novy, treba stary vymontovat, spocitat zuby a zmerat rozmery.
klby mám dobré, len je vôľa v tom triangli, alebo to treba radšej vymeniť celé?
Škoda 125L
Škoda 125L
ktory z tych vnutornych klbov co su na fotkach mas?
ten prvý by to mal byť
Škoda 125L
Škoda 125L
on to myslel ktore z nich mas dobre...
čo viem tak klby mám všetky dobré, mám len vôľu na tých ložiská v diferáku
Škoda 125L
Škoda 125L
barbi . pokial homokyneticky klb (vonkajsi) nema nejaku citelnu volu ,tak ti staci vymenit ten vnutorny. ja som ho kamosovi prehadzoval z druhej jazdenej poloosi. auto jazdi jak cuker nic nechveje ani neklepe
Erik166 píše:barbi . pokial homokyneticky klb (vonkajsi) nema nejaku citelnu volu ,tak ti staci vymenit ten vnutorny. ja som ho kamosovi prehadzoval z druhej jazdenej poloosi. auto jazdi jak cuker nic nechveje ani neklepe
ja som len odpevedal Liwike, ked mi písala že ktoré mám dobré ktoré nie, homokineťáky mám všetky dobré, preto som to sem napísal
Škoda 125L
Škoda 125L
sorry
v poho
Škoda 125L
Škoda 125L
som menil silenty a som ostal sklamany bo na pravej strane bola nakrivo vyvrtana diera pre silent a ja ze preco mi to na tej strane ide tak tazko rozobrat ta ze Starline rameno uz asi nie... a to iste plati aj o gumenych silentoch
