pepeknamornik111 píše:Zdravim. Mam problem. jedna sa o 1,9 JTD 85 kW 2001. Za tepla mam vzdy problematicke startovanie. Ked je motor nahriaty na 90 alebo 80 a postoji pol hodinu na parkovisku tak potom je startovanie dost problematicke. Baterka je OK starter pretaca rychlo, nevydava ziadne podivne zvuky. Akonahle agregat zacne pretacat tak ma tendenciu chytat ale mozno na dva tri valce, ale ten tlak vo valcoch nestaci na na roztocenie. Drzim kluc 5 sekund no potom ho pustim. Zvykne mi to chytit na 3-4 pokus, no motor sa musi tzv. predrat trasenim na troch valcoch az k stvrtemu a potom chyti. A ked chyti tak ide hladko tak ako ma. Coskoro sa chystamna diagnostiku a live data pri startovani. mozte mi poradit kde su v BA dobrí alfisti co by mi vedeli pomoct? Nechce sa mi behat po servisoch a vyhadzovat peniaze za ich opravy s nazvom pokus omyl. mam podozrenie na 3 snimace. 2 snimace otaciek ( klukovka a vacka) jeden snimac teploty.------------Tak chalani. test vstrekovacov mam za sebou, mozem si dat pivkoDopadlo to takto. Testoval som to 40 sekund lebo ta mala flasa do ktorej som dal prepadovu hadicku uz bola skoro plna. Inac. prvy krat ked som to isiel nastartovat som nevedel ze cez prepad bude tlacit cerpadlo naftu von smerom k triskam, takze som to tam trocha oprskal naftou
prvy vstrek natlacil 6 ml druhy vstrek 4,5 ml treti 5,5 ml a stvrty 5 ml. Nepatrne odchylky. Podla vas je to OK ? foto prilozim za par minut, len co to stiahnem do PC. Zajtra som objednany na diagnostiku do alfy servisu. Pociatocne napichnutie stoji 30 e. Oplati sa? alebo rovno nakupit snimace a vymenit to. DRV ventil som zatial nerozoberal. Nemam nahradne tesnenia. http://ulozto.sk/xG12gZXu/p1180915-jpg[/url] ----------------Takze diagnostika je urobena. Neprisli na ziadnu chybu. vyhodilo egr ventil- obcasna chyba neplatny signal . Ale ked testoval egr tak fungoval cize egr je OK. Mam ho zaslepeny tak mozno preto. Preplnovaci tlak- obcasna chyba, neplatny signal. bolo to v pameti riadiacej lebo raz sa mi podarilo nechtiac odpojit podtlakovu hadicku a auto mi hodilo do nudzoveho rezimu. Cidlo teploty vody- obcasna chyba. Preruseny obvod nebo zkrat na + V bat. Mal som ho cez vikend odpojene a skusal som nastartovat bez neho, tak si ho riadiaca zapametala lebo tiez to po nastartovani hodilo do nudzaku. No teplotu ukazuje spravne. Meral to mechanik. Spomynal ze tlak v raili je dost nizky a je na hranici. no v chybovom hlaseni riadiacej jednotky to tu nemam naznacene. Takze mi ostava uz len DRV ventil. alebo menit cele cerpadlo ? ked nastartujem ide ako hodinky. Ako by sa spravalo keby ze mam slabe cerpadlo?
přední možná, zadní určitě neLekarnicka píše:Ahoj,
nevíte jestli sedačky z Alfy Romeo GT jdou i na 147 ?
Ahoj, taky jsem je sháněl delší dobu, ale podařilo se. Zkus Mates Auto, případně co vím, tak jedny byly ještě v inzercích u Příbrami a Kladna, ale přesněji už nevím. Ty sedačky z GT myslíš někde od Ostravy? Taky v Polsku, tam je dílů dost a musím říct, že za dobré ceny.Lekarnicka píše:Hledám už 2 měsíce a nicnemáte nějaký tip?
Nejspíš to bude kvůli tlaku turba, 2500mBar by to asi tlačit nemělo, pokud tam neni chip. Navíc je divný, že tam je párkrát "0" otáček.FrickoRS píše:Ahojte, mam Alfu 147 ,kupil som ju asi pred 3 týždňami (už aj s touto chybou). Vedel by mi niekto poradiť,že čo môže byť problém. Alfička po 3500 otáčkach v 3 prevodovom stupni a po 3000ot. vo 4. prevod. stupni vyhodí hlášku Motor failure system ,alebo ako sa to píše. Diagnostika (MultiEcuScan) mi vyhodila chybu P0235 Supercharging presure. podľa toho, čo som čítal na fórach ,tak som skontroloval EGR ventil ,ten bol asi nedávno čistený, lebo nebol ani zanesený. Dalej som pozeral MAP senzor ,ten bol tiež krásne čistý vyzeral ako nový. Tak ďalej neviem ,čo by to mohlo spôsobovať. Ak by niekto vedel niečo viac ,tak vopred ďakujem za odpoveď , ešte doplním obrázkami z MES a s grafom z FES
http://ulozto.sk/xuD1jV4M/alfa-rar
Tak som bol znova odskúšať , a urobil som dva chabé grafy, lebo mám len free verziu MES a tam sa dá nastaviť len 4 parametre, tobil som v 3 prevod. stupni (to je test3.csv) a v 4 prevode ( test4.csv) a hovorím, sú chabé ,lebo som to len tak narýchlo robilwejwy píše:
Jinak log co si udělal je uplně k ničemu. Pokud to má něco vypovídat, musíš ho dělat při plným plynu, ideálně na 4ku. od 1500ot minimálně do 4.tis.
otáčky, reálný tlak přeplňování, reálný tlak nafty, reálné množství vzduchu. Pak zkus ještě jeden a tam k tomu přidej teoretický tlak přeplňování a teoretické množství vzduchu. Ono čim víc tam je hodnot, tim míň to dělá záznamů/min.
