Seznam chybových kódů
Re: Seznam chybových kódů
Příspěvek od Franik » 10.5.2012, čtv 19:10
Nebylo to na V6 TB ale na klasice V6 2,5 ale to je detail. Jj tento problém potkal mě a opravu dělali v Itálii ve značkovém servise stálo mě to 250€. Ale funguje do dnes.
twiister
Příspěvek od twiister » 12.5.2012, sob 01:00
tak prepac no :pivko
majjkl
Příspěvek od majjkl » 2.8.2012, čtv 12:29
Ahoj kluci dneska se mi na Crome rozsvitil na palubce trujuhelnik a na palubaku to zacalo psat:
RHS a LHS rear window safety unavalible
nevite nekdo co to znamena okna a vsechno funguje jak ma. Omlouvam se vim ze to je forum na alfy ale sand nekdo bude vedet dekuji
Fiat Croma 19jtd 110Kw
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 2.8.2012, čtv 17:33
Zion píše:zadne jine cidlo na sani nemam, podle me to bude soucasti vahy vzduchu, vaha je kazdopadne KO, tak to asi zjistim az po vymene
spis by me jeste zajimala ta chyba P0220 - TP sensor/switch, muze s tim byt spojeno to cukani? Ale jsou to docela velke skubance, auto na volnobeh OK, ale proste nekdy kdyz jedu, tak to skube a rozsviti se kontrolka vstriku, muze byt tak kontrolka spojena s touto chybou ?
Od potenciometru plynu vede kabl ke spolujezdci, kde je konektor, nemuze to byt treba jen konektorem ? vim, ze mi tam jednou do toho nekdo kopl a zacalo to delat bordel, tak jestli to nemuze byt jen v konektoru
presne precisti konektor aj pri pedali aj pri rj a snimac nasavaneho vzduchu je vo vahe ;-)
Příspěvek od Hampice » 3.8.2012, pát 20:17
majjkl píše:Ahoj kluci dneska se mi na Crome rozsvitil na palubce trujuhelnik a na palubaku to zacalo psat:
Pravděpodobně došlo k výpadku ochrany proti sevření na zadních oknech. Zkus odpojit a vrátit pojistku oken, když nepomuže, tak na nějakou chvíli odpojit baterii. Pokud ani to ne, tak diag, jestli neřekne víc.
Ösobně bych si tipnul, že se ti někam dostal bordel, nebo zatuhlo mazivo a okna berou větší proud než by měli. To jednotka vyhodnotí jako chybu...
Takže možná ještě prostříknout něčím slušným (WD je cajk, ale dlouho nevydrží) stahovačky...
Příspěvek od Franik » 21.12.2012, pát 12:58
Prosím chyba P0683 řídící jednotka žhavení slabí signál. O co se může jednat. Chyba byla jako nahodilá a šla smazat nyní již není. Blikala kontrolka žhavení. Děkuji. EDIT.: Tak dnes opět stejná chyba, zítra zkusím sundat kryt a kouknout na kabely ke žhavičkám. Kde je u 156 jednotka žhavení? :-k
wejwy
Příspěvek od wejwy » 2.1.2013, stř 16:41
Franik píše:Prosím chyba P0683 řídící jednotka žhavení slabí signál. O co se může jednat. Chyba byla jako nahodilá a šla smazat nyní již není. Blikala kontrolka žhavení. Děkuji. EDIT.: Tak dnes opět stejná chyba, zítra zkusím sundat kryt a kouknout na kabely ke žhavičkám. Kde je u 156 jednotka žhavení? :-k
Zkontroluj konektory na žhavičkách. Já měl jeden povylezlej a občas to dělalo přesně to samý jak píšeš.
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Příspěvek od Franik » 2.1.2013, stř 21:31
Jo již vyřešeno, :oops: jen jsem to zapomněl napsat sem. Odešly 2 žhavky byly tam BERU vyměněno všech 5 za BOSCH a je vše zas OK.
GaLaXy17
Příspěvek od GaLaXy17 » 20.3.2013, stř 21:42
Dnes som si svoju alfu napichol na diagnostiku a objavil som tieto chyby.
MultiEcuScan 1.0 mi vypisalo
P0335 cidlo otacek
podla chyb z prispevku od "tuta146" by sa malo jednat o P0335 - Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction tj. cidlo klukoveho hriadela?
Tato chyba mi nabehla po niekolkonasobne nepodarenom nastartovani. Mechanik mi vravel ze sa jedna o senzor vackovky.
Da sa na multiecuscan spolahnnut?
Dalsia chybu som objavil ked som sa napichol na airbagy.
MultiEcuScan 1.0 mi vypisal toto:
"The code is set when the ECU Supply Voltage is out of the specified range longer than allowed.
Certain system clear this code at the next start after the voltage is OK.
Check the ECU supply circuit and ECU ground.
Check also:
- Alternator, diode pattern, battery, pole and cable condition, good ground connections between alternator, engine, chassis and battery negative pole.
Důvodem je chyba Příliš nízká hodnota
Aktuální stav je porucha Přerušovaný
Chyba hodnoty ECU je 138"
Co si mam pod tym predstavit? :smt100
Vdaka za radu
Alfa Romeo 147, 2002, 1.6 Twin Spark 88kW, 5dv
wejwy
Příspěvek od wejwy » 21.3.2013, čtv 07:29
To je snímač na klice, stačí si to přeložit, klasika. Mě taky odešel a to jsem normálně přijel domu, vše OK a druhej den nenastartoval.
A ty Bagy, jednoduše, startoval si tak dlouho až si vybil baterku a jednotka hlásí že měla dlouho nízké napětí, smazat a neřešit.
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 7.4.2013, ned 00:57
Tak jsem se konecne napichnul a vycetl chybu P0238
Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
Melo jednat o senzor ktery zaznamenal vysoky tlak turba
nejaka rada kde ho najit abych ho mohl skontrolovat nebo vymnenit ? muze se taky jednat o jinou zavadu treba ze turbo spravne netlaci muze byt porucha i na nem?
Alfa 159 2.4 JTDm
wejwy
Příspěvek od wejwy » 7.4.2013, ned 10:07
projdi podtlakový hadičky co jdou do pierburg ventilu co ovládá turbo.
Příspěvek od Franik » 7.4.2013, ned 12:42
tuto chybu to vyhazuje kámošovi na jeho chipnuté 1,9JTD po tom co dostane trochu napít a pustí trochu sazí z výfuku. Chyba zustane v paměti, po vymazání klid do doby než to znova sešlápne. :smt021 No co by chtěl za 2000 před panelákem na parkingu.
wejwy
Příspěvek od wejwy » 7.4.2013, ned 12:45
Jestli to je po čipu, tak se dostává tlak za hranici, kde zvládá měřit čidlo tlaku. U 8V a 10V to je 1,5baru. Na Lybře jsem měl stejnej problém, proto jsem dával čidlo z 16V/20V a Šarkan mi předělal mapu pro čidlo.
J.T.
Příspěvek od J.T. » 9.7.2013, úte 20:42
Měl bych takovou otázku: jedná se o 1,9 JTD 16V 103kW
objevuje se mi chybová hláška: P0168 - Fuel Temperature (příliž vysoká teplota paliva).
Tato hláška se objevuje u prudké změny otáček-z vysokých na nízké po zátěži, nebo při delším brždění motorem na nižší rychlostní stupeň(2,3). Při tomto dojde"jakoby k restartu ř.j." (rožne se vše jako při zapnutí klíčku-žhavení,atd). Pokud se nechá padnout na volnoběh(vyšlápnutím spojky) chyba se smaže a jede se vesele dál(načtena v paměti závad ale zůstává). Nemá někdo představu po čem jít???
www.lanciamoravia.cz
Alfa Romeo GT
patik
Příspěvek od patik » 28.9.2013, sob 13:51
Čau, nemáte někdo na půjčení kabel na připojení? Díky
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 24.10.2013, čtv 09:54
Na PP mi vyskočila hláška - servis včetně 23. Rozvody? Kdo ví?
GAME OVER
LVcas
Příspěvek od LVcas » 31.10.2013, čtv 11:21
Caute, vyskocily mne chyby P0704 Clutch switch - O tomdle sem se dozvedel ze by to mnelo bych nejakej snimac pod pedalem, i kdyz spojka funguje normalne.
P1555 - U tohodle neni napsane nic. Tudis nevim co to je.
P0235 Boost pressure sensor - Snímač plnicího tlaku, kde ho najdu?
Dekuji za odpovedi. :smt023
AR 156, 2.0 16v TS
ballda
Příspěvek od ballda » 7.11.2013, čtv 23:16
Zdravim, vyskočila mi hláška: P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High, kde je to čidlo, to je hned na EGR ventilu nebo tak něco ?
adio
Příspěvek od adio » 22.4.2014, úte 20:07
Nema nekdo chybove kody pro alfu? Me vyskocila chyba C1340 a sviti mi ABS s ASR .Nejak konkretne popsany u toho nic neni
roro
Příspěvek od roro » 21.8.2014, čtv 16:55
Dobrý den.
Nemá někdo ponětí, co může být za chybu P0741 - Lock-Up solenoid?
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 20V r.v. 2004, převodovka automat 5 Aisin.
Na internetu jsem hledal, a takovou chybu jsem nenašel.
Děkuji za reakce.
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 23.8.2014, sob 16:33
P0741
Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
What does this mean?
OBD Code P0741refers to
The torque converter clutch solenoid valve is activated, with the gear in D4, by the Transmission Control Module (TCM) in response to signals sent from the vehicle speed and the Engine Control Module (ECM). Lock-up piston operation will then be controlled. When the torque converter clutch solenoid valve is activated, the torque converter lockup clutch will engage creating a 1 to 1 RPM ratio between the transmission input shaft and the rotational speed of the torque converter. Lock-up operation, however, is prohibited when A/T fluid temperature is too low. When the accelerator pedal is depressed (less than 2/8) in lock-up condition, the engine speed should not change abruptly. If there is a big jump in engine speed, there is no lock-up.
Symptoms
Possible sumptoms of OBD code P0741
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
Causes
Possible causes of OBD code P0741
- Low transmission fluid level - Dirty transmission fluid - Faulty torque converter clutch solenoid valve - Torque converter clutch solenoid valve harness or connectors - Torque converter clutch solenoid valve circuit is open or shorted - Transmission internal mechanical problem The Error code is generally activated on detection of the following conditions: Lock-up does not occur when driving in lock-up range or lockup remains ON in lock-up OFF range
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
peka
Re: Chyby s pal. čerpadlem?? P-1238 a P-1235
Příspěvek od peka » 7.10.2015, stř 22:27
MATES-AUTO píše:P 1238 je vadny ERG ventil na 100%ˇ.Uz jsem to resil asi petkrat.
No abych pravdu řekl tak u mě to EGR není a nevím co jiného to může být :( 147 jtd 16v 103kw (koupeno u tebe mates)
mirekJTD
Příspěvek od mirekJTD » 30.5.2016, pon 19:27
Zdravim mam malej problém royvitila se mi kontrolka motoru na alfa [156 1.9jtd 103kw] na diagnostice mi to napsalo PO191 Tlak v systemu royvodu paliva senzor obvod nesmyslny signal nevite někdo co by to mohlo byt? :shock:
Rich
Příspěvek od Rich » 30.5.2017, úte 09:56
Dobrý den,
setkal se už někdo s některou z následujících chyb a mohl mi případně prosím povědět víc, co je jejich příčinou a jak je lze vyřešit? (žádné bližší informace se mi ani k jedné z nich nikde nalézt nepodařilo). Jedná se o Giuliettu 1.4 Multiair 125kW (2011):
Nalezené Chyby:
B1037 - Zadní vačka stěrače skla
B1035 - Nastavená rychlost
B1022 - Zpětná vazba stěrače zadního skla
B10AA - Kontrola konfigurace PROXI
(co se týče stěrače zádního skla, ten se chová tak, že při vypnutí zastavuje ve zcela náhodných polohách -> nedoběhne do své parkovací pozice. Už jsem vyměnil celý motorek + kabeláž u víka kufru).
Předem děkuji za jakoukoliv radu,
