Prý nesedí. . .
Alfa Romeo 156 2.0 16v 114kW
a nějaký ty veteráni
Zdarec .... chtěl bych se zeptat, jak řešíte dutiny/nástřik podvozku.
V rámci akce "proražená vana" jsme strávil nějakej čas pod autem a všiml jsem si, že mi podlaha začíná pomaloučkou reznout. Plánuju teda sundat aktuální nátěr flexou, plech nastříkat "Brunox Epoxy" a pak Body 910.
Co ale s dutinama? Rád bych si to ošetřil sám (než to někam dávat), ale nevím, kudma to do těch dutin nalít a případně, co je na to nejlepší. Máte někdo seznam míst, případně tip na nějakej speicální přípravek (nebo směs domácí výroby), co do těch dutin nalít?
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Na cokoliv s napisem BODY zapomeň buď nějakou chemii od bernera nebo wurthu to drží jak prase.
Dutiny kurkynuv koktejl
Dík za info.
Díval jsem se na ty dvě značky a problém trochu je, že většina těch věcí je na stříkání pistolí a já nemám ani pistoli, ani kompressor. Akorát u Bernera jsem našel takovej šikovnej kyblík: http://shop.berner.eu/berner/cz/product ... nContext=1
... ale nevím, jestli je to přesně ono.
Jo a co je Kůrkynův koktejl? Je tu o tom někde vlákno?
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Nahoře máš hledani, je to směs oleje a vosku
Jo, už jsem to našel .. Konkor a Rezistin ML v poměru 1:1. Je nekde nějakej seznam míst, kam se to leje? Kolik je toho potřeba namíchat na jednu akci..?
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Ahoj.Máte někdo nějaké zkušenosti či informace o 4.rychlostním automatu u Bussa.Zajímá mě spolehlivost,plynulost řazení a třeba i jaký je rozdíl ve spotřebě spotřebě oproti manuálu.Dík
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
Elric
navarit na ten sroub matku a koupit novej, stalo se mi to same. Nakonec jsem to ale povolil klasickyma sika klestema...i kdyz tech vyjmenovanejch slov u tohoRasputin píše:Zdar chalani. Moj buduci svagor chcel dnes menit olej na alfe(1.9) ale mal problem povolit vypustak. Ze sa mu zdalo ze ten imbus sa mu toci v tom srobe skratka ze uz strhava hrany. Tak to radsej zatial nechal tak. Pokial by tomu naozaj tak bolo aky je nej sposob vypustak vybrat? Diky.
- Vavri - Corse
Čau, už se to tady určitě řešilo, ale ne to stejný přece.. Je to asi týden, co se mi (nejspíš) začala ozývat poloosa. Když vjedu rychleji do prudší zatáčky, jedno jestli levá nebo pravá, ozývá se typ. zvuk klepání od nápravy. Jen laboruju, jestli ložisko, homokineťák, nějaký vůle v řízení. V menších rychlostech nic, ani když jsem zkoušel na parkovišti dát plnej rejd a točit se na obě strany jak blb. Co myslíte?
ex. 156 2.0 TS, 155 2.0 TS
Vyzkoušej to na dobrém povrchu pod plynem a bez plynu.
- Vavri - Corse
Tak jo, vyzkoušeno na parkovišti na hladkým asfaltu. V plným rejdu z místa bez problému, s plynem i bez, na obě strany. Ale v rychlosti i kolem 20 km/h se ozývá jakoby tupý dunivý klepání, bouchání určitě ne. Nejde to do podlahy ani do volantu, nejde to ani cítit, se zapnutou hudbou nebo když se nesoustředíš si toho ani nevšimneš. Ještě jsem si říkal, jestli to nemůže jít od koutoučů nebo od ramen, ale to bych neřekl. Ramena jsou cajk a brzdy komplet nový. ALE.. Při plným rejdu, mi přijde, že dělá bordel servo, povrzává si. Fakt už nevím..
- Rasputin
Zdar, chlapi, potrebjem nutne nejaky grif ako vydolovat altik z 1.9jtd pred face. Svagor mal dnes odist do chorvatska ale rano drb, nesla nastartovat, ale ani netocila s motorom. Tak sli rychlo servisakovi ktory po par(dost) hodinach volal ze vymenil starter ale je vadny este aj altik. Priatelka ma jednu totalku, odkial bol altik do pol hodky vonku. Problem nastal ked som chcel vytiahnut zo ziveho auta. Altik mam uz uvolneny dokonca aj kable, ale ani za tu *****ho jeviem dostat vonka. Z totalky siel vrchom ale tam mi nic nebranilo. Tuna, cez koleso nic, spodom nic, vrchom tam mi brani toho najviac. Please ako, kade ho vytahnut. Inak som este zistil ze stary altik je total seknuty neda sa otacat remenicou. A dam ruku do ohna ze servisak si to vsimol tiez a starter ani nemenil, akurat zhodil remen na altik, takze uz slavnastartovat aspon, s tym seknutym altikom starter nebol schopny pretocit sustavu. Nakolko dali 100€ plus praca za ten starter este pojdu reklamovat. Ale ako vyndat please toho bastarda. Thx
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
oddělej krajní silentblok na převodovce a vrchní stabilizátor motoru,potlač ho dopředu a šuptamsním...
Lancia Thesis 2,4 JTD 110KW
- Rasputin
Myslis ten hlavny krajny velky? Nieco take ze pacili motor som cital, ale na strane s polujazdca, prevodovka je na strane vodica. Ale bal som sa, ze ked povolim ten hlavny silent tak mi motor spadne dole. Robim to na kolene bez sebelepsieho vybavenia. Vsetko narychlo.
na straně spolujezdce ho odtlačíš,proto sundat ten stabilizátor motoru,aby měl kam uhnout,odšroubovat ten na převodovce,posichruj si to zvedákem...
- Rasputin
Tak vymenene. Ale yebacka to bola kvalitna. Toz ked neni poriadneho naradia, zdvihak ci jama... Dalsi dovod preco nenavidim priecne ulozene motory, na mojej alfici je altik ci starter otazka hodiny. Ale dik za radu, pomohla. Akurat motor som povolil obidve strany hlavne silentbloky a motor vypacil dopredu. Sposobom ze som pouzil origo hecer a dal o motorovu stenu a o motor a uz len krutil a motor siel dopredu. Altik nakonec sam vypadol okolo poloosy na spolujazdcovej strane. Svagor s kolektivom odchadzaju vecer, tak snad ich niekde nenecha, ale ked to zvladla moja tak nevidim problem.
cawte potrebujem sa dostat z mot.priestoru do kabiny , konkretne poterbujem pretiahnut jeden kabel , ale ako som pozeral pod pedalmi som nic nenasiel
, vie niekto kadial by to slo , dikes
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
ex alfa 156 cross
Je díra v na ridicove strane v rohu (u motoru) a vyleze ti to u levyho kolena ( u pojistek)
Alfa romeo r.v. 2004 2,0 jts 16V
Dokaze Mi nekdo potvrdit nebo vyvratit jestli pozice 1 a 2 je izolace co je za motorem v motoraku?
Diky
Diky
dikymophun15 píše:Je díra v na ridicove strane v rohu (u motoru) a vyleze ti to u levyho kolena ( u pojistek)
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
ex alfa 156 cross
dotaz:
u 156ky po Fl, 1,9 JTD 85kw má už větší brzdy na zadku a ASR???
například:
http://auto.bazos.cz/inzerat/25346536/P ... hridel.php
například:
Ahoj všichni, nevíte někdo k čemu by mohl být volný konektor u ruční brzdy? čidlo ručky zapojené je ale je tam ještě jeden hned vedle volně ležící.
- Rasputin
katapult spolujazdca
Rychlý dotaz - máte někdo tip na nepískající kombinaci předních brzd na 156ku 1,9 JTDm (150 HP)? Mám tam teď nové od Matesa a i po zhruna 3,5 tisících a kontrole v servisu po zahřátí pískají jak blázen - ne při samotném brzdění, ale při normální jízdě, především při sjíždění serpentin a častém střídání směru jízdy. Jak se pak jede po rovině bez brzdění či se nechá auto chvíli stát, tak to přestane. Díky za tipy!
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
mám vyzkoušeno od Chewrona Anglický EBC USR s destičkama grenstuff a naprostá spokojenost.
