ICS ,autoradio ,cd changer a telefon ALFA 166
Erik166
Re: ICS ,autoradio ,cd changer a telefon ALFA 166
Příspěvek od Erik166 » 22.7.2013, pon 21:10
mne ta hudba zacala znovu strajkovat :smt068 . chvilu bol klud a hralo to bez problemov, ale teraz jak zacalo horko tomu zas sibe. lava strana auta nehra, repsktive citim prstami ze sa membrana chveje. par krat sa mi stalo ze to znovu naskocilo, niekedy to fachalo cely den ok a niekedy to znovu vypadlo.navyse som si vsimol ze ked je ta lava strana auta ticho, tak je pocut z tych reprakov to jemne piskanie podla alternatora. z tej strany ktora hra to nepiska vobec :smt021 podla mna je niekde studeny spoj, alebo to vypina v zosiku nejaka tepelna poistka.
sranda je ze aj keby sa idem povozit na aute teraz vecer kedy uz nepece slnko tak to stale hrat nebude :-D
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 28.7.2013, ned 23:29
pridavam dalsi poznatok ohladom mojho problemu :-D
ked zapnem klimu tak po par minutach lava strana zacne hrat :D bud sa nejak ochladi ICS alebo mam podozrenie na soferov vyskovy repracik :smt023
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 29.7.2013, pon 12:09
..zkoušels mít vyndanou ics v ruce, zapojenou a pustit a hejbat při tom s těma úplně vrchníma kabelama?
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 30.7.2013, úte 13:27
KillFucker píše:..zkoušels mít vyndanou ics v ruce, zapojenou a pustit a hejbat při tom s těma úplně vrchníma kabelama?
presne to co pises mam v plane vyskusat. najprv ale skusim ten vyskovy repracik ci nastane nejaka zmena.
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 31.7.2013, stř 11:46
..si myslim že na 99proc. to bude tam, horní konektor :wink:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... AD#p299381
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 31.7.2013, stř 13:27
Lenze vies co je sranda? Aj ked prestane ta strana hrat, tak ked prilozim ucho ku repraku tak pocujem ze hra. Potichu, ale hra :-)
Příspěvek od Richie » 21.8.2013, stř 08:24
nepouzivate nekdo FM transmiter? nechce se mi davat 3000 za loudlink :(
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 21.8.2013, stř 09:19
Ja požívam a kvalita je v pohode :D
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Příspěvek od Richie » 21.8.2013, stř 10:15
zere to i SD karty ? ta flashka je desne velka :)
a to teda naladis jako frekvenci na radiu jo ?
me se libi tento : http://www.transmitter.cz/45-transmitter-melody.html#
hlavne proto, ze nevypada jako z poutě :)
a jde k tomu koupit i dalkac na volant :)
http://www.transmitter.cz/60-dalkove-ov ... telne.html
bych to mohl zapojit do zadniho zapalovace, abych se na to vepredu nemusel koukat :)
Příspěvek od Richie » 21.8.2013, stř 10:40
tenhle taky vypada dobre..
http://fm-transmittery.heureka.cz/solid-1f07/
ted je otazka jestli dat 500kc za transmitter a nebo 1000 kc za changer...
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 21.8.2013, stř 10:59
Áno je aj na SD, flashka je tam už druhá malá :-D
Nastavíš si frekvenciu na transmitteri a tú potom nalaďíš na ICS
Viac sa mi páči ten druhý transmitter, s tým diaľkovým na volant nečakaj zázraky mal som jeden taký transmitter a ovládač fungoval len vtedy ked bol namierený priamo na transmitter čiže na volant nepoužitelné.
Ja osobne by som CD changer nekupoval, neberie mp3 a treba furt napalovať CD :)
Fiat Ritmo 1,7 D
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 23.8.2013, pát 09:20
Ja transmitter tiez mam a moj nazor je taky uz urcite si priplatim a kupim xcarlink. Ten zvuk ktory leze cez ten FM signal je uplny hnus. Navyse transmitter niektore slabsie mp3 hra upne biedno a potichu. Plus mne este rusia signal zapnute xenony. Takze zamna urcite nie.
Příspěvek od Richie » 25.8.2013, ned 21:09
Tak zesak a subwoofery na miste. kabelaz zapojena po rucni brzdu. nepodarilo se mi dostat ven ics :((
oddelal jsem vsecny ramecky ale nakonec jak se tam maji na bocich nekam vrazit sroubovak a ics vytahnout tak to se mi nepovedlo
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 25.8.2013, ned 22:00
Joj to vyberanie ICS nenavidim. Ja mam jedinu vyhodu v tom ze ten panel je tak rozmrdany ze staci potiahnut a vyskoci von. Cela ics aj z tlacitkami a displayom tam ostane a na bokoch je vidno tie zapadky ktore treba zatlacit :-D
Příspěvek od Richie » 26.8.2013, pon 14:01
muze mi nekdo prosim poradit jak to dostat ven ? jak to tam funguje ?
je to ten plisek ?
jak na nej mam tlacit ?
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 26.8.2013, pon 14:11
Z boku kapličky je díra - do ní zatlačit jemně šroubovákem a tím vymáčknout ten plech, který je jako pojistka.
Příspěvek od Richie » 26.8.2013, pon 14:16
zkousel jsem to jemne i hrube a nic...ten plech se musi jako zatlacit dozadu a nebo jako rozplacnout o ICSku ?
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 26.8.2013, pon 15:02
A o co ti vlastne jde? Sundat ten přední plast z ICSky/rádia nebo vyndat celou ICS/radio krabici? Mně třeba jde ten plast sunda lehčeji než vyndat ICS. Do té díry jsem prostě zastrčil šroubovák a potlačil..
Tady je nějaký video co jsem našel na netu.
https://www.youtube.com/watch?v=IOguHeF_xec
Příspěvek od Richie » 26.8.2013, pon 15:15
Vyndat celou ven. Panel mi jde vycvkanout tak z poloviny. ICS ne. Video znam a podle jsem se to snazil vyndat ale at tam stouram sroubovakem jak silenej tak nic...
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 26.8.2013, pon 16:33
Richie pokud jsou to tvoje fotky tak už ji máš vytaženou a pokud nejde vtáhnout dál tak je ze zadu k něčemu připáskovaná kabeláž ICSky. Měl jsem to též. Povytáhl jsem to do půlky a dál ani prd. Po menším boji jsem se nas.al a trhl a elektrikářská páska povolila.Ale nedoporučuju !!! Bude lepší se zlomit pod palubku u spolujezdce a případnou pásku odstřihnout.
Příspěvek od Richie » 26.8.2013, pon 16:47
Nene. To neni bohuzel moje fotka :) Me se nedari ji vyloupnout z palubky
Příspěvek od Richie » 26.8.2013, pon 17:01
tak jsem nasel konecne kloudnej obrazek...
http://s017.radikal.ru/i401/1110/01/d7c1dd217b09.jpg
takze ten plechovej jazycek musim zatlacit smerem do ICSky ze ?
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 26.8.2013, pon 17:14
ano zatlačiš smerom k ics a zaroveň smerom von aby ti pomaly vyšla z palubky a pekne postupne lava,prava,lava,prava a zachvilu je vonku :)
Alfička 159 2,4JTDm
Příspěvek od Richie » 28.8.2013, stř 14:15
povedlo se...jeden z halvnich problemu bylo to, ze jsem postupoval podle toho videa : http://www.youtube.com/watch?v=IOguHeF_xec
ale ja tam mel jeste sroubek kterej tu ICSku drzi v palubce....takze jsem mohl na ty plisky tlacit jak chtel ale ICSka byla jeste prisroubovana :(
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 28.8.2013, stř 15:13
Ty abys nemel neco speciálního... :-D
Zpět na „166“
