chyby (kontrolky) airbagů a vše kolem
slimak07
Příspěvek od slimak07 » 22.8.2008, pát 15:57
Svítí mi kontrolka bagů.předtim sem se hrabal v pojistkách a pod sedačkou.A svítí....byl jsem na smáznutí ale nejde to.Prý buď jednotka nebo,napájení.Něco takovýho říkali,ale nebyl jsem v autorizáku.Nevěděl by někdo co s tim nebo kdo má alfadiag v okolí ČB??? :smt013 :smt013 :diky
www.arklubjc.cz Standa, 156 SW 1.9 JTD 85kW
Příspěvek od Harous » 22.8.2008, pát 17:47
Jestli mas pytle v sedackach tak zkontroluj konektory, pripadne je vycisti...
slimak07
Příspěvek od slimak07 » 22.8.2008, pát 17:49
mam jen ve volantu a spolujezdce...už jsem je prostřík a nic.
Tomas 156
Příspěvek od Tomas 156 » 22.8.2008, pát 18:31
Ještě bych možná zkusil odpojit baterii, třeba se to vyresetuje....... alfaromeo1
ex AR 156 SW 2.0TS
ex AR 156 1.8 TS
AR GT 1.9JTDm Q2
slimak07
Příspěvek od slimak07 » 22.8.2008, pát 18:36
Bohužel nic... :smt021
Tomas 156
Příspěvek od Tomas 156 » 22.8.2008, pát 18:44
Tak snad asi až ta diagnostika............. :wink:
ex AR 156 SW 2.0TS
ex AR 156 1.8 TS
AR GT 1.9JTDm Q2
valso
Příspěvek od valso » 25.8.2008, pon 19:07
Najčastejšie to býva konektorom pod sedadlom spolujazdca, musíš hio odpojiť, napružiť kontakty, prečističť, amusí to ísť. Ale musíš isť do servisu na vymazanie závad z pamete, inak ti bude svieti stále kontrolka Airbag. :-D
AR 146 1.8 16V Twin Spark, 103kW, 9/97
slimak07
Příspěvek od slimak07 » 25.8.2008, pon 19:13
Už je to smáznutý :smt040
Alfik
Příspěvek od Alfik » 27.8.2008, stř 17:54
slimak07 píše:Už je to smáznutý :smt040
A bolo to tym konektorom pod sedakom spolujazdca? :-k
slimak07
Příspěvek od slimak07 » 27.8.2008, stř 22:12
Mno,tady je papír od nich.
Petan
Příspěvek od Petan » 28.8.2008, čtv 10:32
Já jsem včera prošel podobným procesem, červený pytel mi svítil celou dobu a neřešil jsem to ale když do auta sedla máti a rozsvítil se i spolujezdec řekl jsem si dost :D tři kila to napravily ...
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Pecka
Příspěvek od Pecka » 29.8.2008, pát 23:06
Petan ..no tak vcera se zase pytle rozsvitily ..:)
Petan
Příspěvek od Petan » 31.8.2008, ned 19:34
Nekecej a který oba? Po celou dobu svítil jen jeden ten červený ale nerešil jsem to, pak sedla do auta máti a rozsvítil se i spolujezdec, Takže to bude chtít napružit kontakty nebo to napájet na tvrdo...
qwerone1
Příspěvek od qwerone1 » 15.9.2008, pon 18:52
presne tak... diagnostikou zjistis ktery to dela... a v praci to delame ze to bezne letujeme... ty stekry jsou na ho...o... zaletovat,pak je stakly kontakt... a je po problemu.....
Radar
Příspěvek od Radar » 6.11.2008, čtv 16:12
Tak jsem pěkně namíchnutej. Dneska jsem startoval a klíček mi tesně před naskočením motoru (jednou se otočil) vyklouzl z pracek. Patrně došlo k nějakému blbému poklesu napětí, kontrolky se záhadně rozsvítily a rozblikaly. Poté se vše ustálilo, ale bohužel airbag zůstal svítit. takže budu muset na výmaz. Bych si nafackoval.... :smt021
Gonzales. La Piovra 4
slimak07
Příspěvek od slimak07 » 6.11.2008, čtv 16:26
To se stane ani nevíš...mě se zase rozsvítila kontrolka bagu a to už podruhý.tentokrát ale ve volantu...
Příspěvek od Richie » 6.11.2008, čtv 21:08
Radar píše:Tak jsem pěkně namíchnutej. Dneska jsem startoval a klíček mi tesně před naskočením motoru (jednou se otočil) vyklouzl z pracek.
ruky jsou po klobaskach radne mastne coz ? :)
Radar
Příspěvek od Radar » 8.11.2008, sob 14:46
Mastné ne. To je tak, když člověk dělá víc věcí naráz.
Ale už je to OK. Jelikož prakticky se nikdy nestala žádná chyba bagů, tak stačilo, aby počítač přes noc vychladl a ráno to bylo gut.
Inu ony ty Alfy někdy žijou svůj život. tak jako ta nešťastná klima :smt102
Radar
Příspěvek od Radar » 27.1.2009, úte 12:11
Chyba airbagů se projevila opět a to už natrvalo. Dneska jsem to byl nechat přečíst a chyba je ve velkém odporu (musím se vejít do 2,5 ohmu) bočního airbagu spolujezdce a bočního okenního airbagu spolujezdce. Takže to vypadá na zoxidované, nebo rozpojené kontakty. Ten kontakt sedadla je pod sedačkou, ale ten kontakt na okenní nevím. Nebo to nějak souvisí taky s tím konektorem pod sedačkou?
Shoddy
Kontrolka airbagu
Příspěvek od Shoddy » 17.6.2010, čtv 13:07
Ahoj, stala se mi podivná věc. Nevšiml sem si na silnici díry a prolítnu jsem jí pravym přednim kolem, rána jako z děla a rozsvítila se mi kontrolka bagů, chci se zeptat kde htedat příčinu, nebo by stačilo pouze vymazat na diagnostice. Ještě mi připadá divný, že se toto stane při projetí větší díry, neměly by ty konektory, pojistky nebo relátka nebo co to tam je být nějak zabezpečený??. Troch mě to vylekalo, ale nakonec sem byl rád, že mi ty airbagy nevystřelily :shock:
156 SW 2,4JTD 103kW nero
modenaboy
Re: Kontrolka airbagu
Příspěvek od modenaboy » 17.6.2010, čtv 23:15
To bude pravděpodobně kontakt pod sedačkou, někdo ty kontakty propájel a pak má klid.
BMW 730d, Superb TDI
Hlavové airbagy 156
Příspěvek od Ladin 164V6 » 10.9.2010, pát 16:34
Mam dotaz, jelikoz 156 nemam prolezle... Tata ma 156 2.4 sazomet, rok 2003, rozsvicovala se mu obcas kontrolka airbagu, po chvilce vetsinou zhasla, casem se frekvence zvysovala. Vycetl jsem to pres Alfadiag, pise "Driver side head curtain airbag - value too high". Po odpojeni pytle pise "open circuit", tak jsem myslel, ze je vedeni az k pytli OK a vadny samotny pytel... Dneska jsme ale zkusili prepojit spolujezdcovo pytel (ktery zavadu nehlasil) na ridicovu stranu - a porad hlaska "value too high". Tzn. ze bude nejspis nekde prechodovy odpor po ceste od ridici jednotky.
Spolujezdcovo pytel jsme na ridicovo vetev nezkouseli, nedosahne kabel, jsou vedeny ze spolujezdcovo strany...
Takze dotazy: - kde je jednotka pro airbagy (nekde pod palubovkou?)
- netusite jsou-li nekde po ceste jednotka- pytel nejake konektory, spoje?
Pripadne uvitam rady, zkusenosti, snad jsem to napsal srozumitelne...
Re: Hlavové airbagy 156
Příspěvek od Petr147 » 10.9.2010, pát 19:14
něco podobného dělají 147kám boční airbagy, tam to dělá kontakt na konektoru, který se musí propájet... jestli to nebude konektorem, tak bych se kouknul, jestli není někde zlomenej drát... nevím, kde má 156 řídící jednotku, ale u posledního auta jsem ji měl ve středu na tunelu
Příspěvek od tuta146 » 10.9.2010, pát 19:42
takhle vypadají rozvody kabelů pro hlavové bagy :wink: :smt023
Příspěvek od Petr147 » 10.9.2010, pát 20:09
tak jsem měl pravdu, že je to na tunelu :)
Zpět na „156“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 9 hostů
