Speedy - Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTDm (10/2003)
Re: Speedy - Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTDm (10/2003)
Hmm, zdá se mi, že to začne poštěkávat okamžitě po přidání plynu, kdy turbo nestačí ještě vůbec fouknout
nevim no, zezačátku jsem měl podezření na svody, ale tohle se fakt děje někde nahoře, ale třeba se taky pletu no zkusim sundat to víko a uvidíme
Stejně to bude jen nějaká ptákovina
tak to doufám, ale kamarád mechoš co jsem mu volal, mi říkal, že by to mohla bejt ta podtlakovka, že to na 20V jak ve 156 tak ve 159tce je celem obvklá věc
Já ji měl rozdělanou a nechápu co by se tam mohlo posrat
, uvnitř tam běhá jen kousek železa
tak jsem si alfičku dneska vyzvedl u doktora.
ten strašnej pískavej zvuk šel od svodů. Prasklej šteft a propálený těsnění u pátého (nebo prvního?) no prostě krajního svodu. Takže šteftík opravenej a těsnění nový, a je to cajk
Takže drobná kokotinka
, tak to je v klidu
myslím, že ten kdo to dělal to vidí trochu jinak
Stačí si nadvakrát zlomit dětské pazoury a dostaneš se všude
kdo nepíchal cigánku není chlap, kdo nedělal štefty na svodech, není alfista
Jak říkáš chlape alfisto
pokračujeme v osazování tlumiči Bilstein v kombinaci s pružinami LOWTEC, takže dnes dorazily zadní + jsem si objednal nový mlhovky protože jednu mám křápnutou od odlétnutého šutráku
jen se zeptám, jaké jsou žárovky do mlhovek? podle příručky H1 takže normálka jako do dálkovejch?
díky, tak zejtra ještě koupim Nightbrakery ať je to pořádně
Koukám,že ti přišel hodně podobnej balíček jako mě.
AR 156 SW,2,4 MJet
Jaký typ tlumičů to přesně je? Ty pružiny co máš jsou cca o 3 cm kratší jestli si dobře pamatuju a k tomu by měly být i kratší tlumiče.
speedy píše:pokračujeme v osazování tlumiči Bilstein v kombinaci s pružinami LOWTEC, takže dnes dorazily zadní + jsem si objednal nový mlhovky protože jednu mám křápnutou od odlétnutého šutráku![]()
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA
ex: Alfa Romeo 156 SW JTS
ex: Yamaha YZF-R1
ex: Yamaha YZF-R1
hlavně ne takhle speedy
http://navratdoreality.cz/index.php?p=view&id=16910
Se mi zdá, že origo sníženej podvozek má tlumiče klasiku. Takže lowtec s bilstein by měl být OK
Přesně,origo sportpacket má klasický tlumiče s pružinama -25mm.to už musíš snižovat 4cm a víc aby bylo potřeba kratších tlumičů.
Thunder-jsou to klasické Bilstein B4, na automedik.cz je mají za velmi příznivé ceny
Lubbina-bodejt bychom neméli podobné objednávky,když máme stejný potvory jak věkově tak vzhledově
dnes dokončena debordelizace prostoru pod stěračema, no něco tam bylo, zhruba na jednu lopatku
, tak jsem zvědavej, jak se mi to ted bude nebo nebude mlžit, všechno jsem vyčistil a když byly sundaný stěrače, tak jsem poladil i polohu toho u spolujezdce kterej byl moc nízko a šel přes těsnění v dolním roku čelního skla
no a zítra proběhne operace "mlha", neboli instalace nových mlhovek
Jsi kupoval nové mlhy? Stačilo by přeci je jenom rozleštit ,ný. Ten kompost má na to mlžení velký vliv, už s tím nemám taky problema
v mlhovkách mám ještě jinej záměr, já tu neprasklou totiž rozleštim a dám mámě na Fiata Bravu, protože má taky jednu mlhovku prasklou
no a každej správnej 156kař ví, že ty mlhovky jsou stejný jak na Alficích tak Fiatech
no a stím čištěním kompostu jsem taky rád, že jsem se k tomu dokopal, protože jsem to parádně vyčistil všechno, pochybuju že by se mi s tím nějakej mechanik trakhle sr..
nechci ti kazit radost,ale brava má jiný mlhovky. Jelikož jsem porovnával mlhovky ze 156ky na lybru a jsou jiný. Lybra a brava/bravo mají mlhovky stejný.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
ted jde o to, jestli před nebo po face, je možný, že Brava bude mít stejný mlhovky s předface 156kou
to už nevím,jestli to bylo z před face,nebo po face. Nakonec jsem musel sehnat z bravy.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
