Zítra bude pokračování, odpoledne po práci je času zoufale málo...
Enzo 156 - Alfa Romeo 156 3.2 V6 24V GTA (2002)
- enzo156
Re: Enzo 156 - Alfa Romeo 156 3.2 V6 24V GTA (2002)
Dnes jsem se konečně dostal na rozvody, zatím jen odstrojenej vršek, příprava na vytrhnutí motoru s převodovkou ven, nejvíc jsem se bál povolení 41 matice na řemenici pomocných rozvodů, stříknul jsem jí olejem, dal 5 dávek el. trhákem na 300Nm a byla venku
Pekny projekt zachovani charakterniho auta.
- enzo156
Díky, dnes bez fotek, v podstatě jen vypuštění vody, konečné odstrojení elektriky (bude potřeba nahradit rozpadlý kousky husího krku o nejmenším průměru - kabely ke vstřikům a cívkám), shození řemene pomocných rozvodů a kladek, vodní pumpa už má nejlepší za sebou - vůle jako sviň, ale ještě neteče, takže akce se podařila tak za 5 minut 12. Jinak svíčky byly Bosch, dám NGK Platinum. Zejtra bude pokračování i s foťákem a malou pomocnicí
Kolik budes potrebovat krku a jake prumery? Mam toho doma docela dost...
- enzo156
Zítra změřím délky a průměry a dám vědět, díky.
- enzo156
Tak je kocour venku z trouby
, bylo to trošku na dýl než jsem počítal, největší oprc byl boj s nápravnicí a poloosama, až půjde zpátky tak bude nápravnice dole a bude to o dost lepší.
Jinak spodem to jde docela dobře i při nízkým zvednutí předku, ale je to o mimlimetry. Začnou dlouhý večery, tak bude co dělat v klídku a pohodě.
- coyote
Hezky ses do toho pustil. Taky jsem se do toho šestihrnku musel trošku podívat
- enzo156
JJ koukal jsem k tobě do karty, busso je prostě takový krásný lego pro velký kluky
Ve 156 je ten motor strašně nacpanej, sotva se tam vejde.
- coyote
Na 156 jsem sundaval u 2,5 obě hlavy a byla to hrůza. Takže znám. Proti tomu 12V ve 164 je pohodovka.
Tak se nám tu rozjeli pěkné projekty
Dej tomu čas, ono je fajn se na něčem seberealizovat.
- enzo156
JJ zima je za dveřma, je potřeba se nějak zabavit.
Dallene, koukal jsem k tobě do galerie, to je taky pěkný maso jak ses do toho pustil
máš můj obdiv.
- George.KHE
Masakr. Máš v plánu jen rozvody nebo i něco jiného, když je motor už venku.
- enzo156
V plánu jsou rozvody, vodní pumpa, pomocné rozvody, přetěsnit ventildekl na zadní hlavě, víc než zadní půlka je zmaštěná od oleje, takže potřebuje vyčistit, dál mám v nakoupený omotávky na svody, takže půjdou na ně, prohlídka a možnej repas startéru a altíku, obnovit povrchovku na palivových lištách, mám mosaznej sprej, ale není to ono, teď trochu váhám, kolena sání už začínají chytat lišku od spodků, takže asi se taky pokusím domluvi s Tondou, ještě o ničem neví
dál výměna termostatu, když už to mám venku tak by se hodilo ošéfovat čidla klepání, ale zase proč, když jsou OK. Motor má najeto 103tisíc, to nejlepší ze sebe ještě vydá a snad to bude trvat i dlouho
V plánu je očistit kostry v motorovým prostoru a vyměnit popraskaný husí krky na elektroinstalaci.
Druhou etapou je převodovka, tam se ukáže realita, až jí rozloupnu. S olejem šel ven i nějakej úlomek čehosi, vím že synchron na 3 je KO, dál je v plánu samosvor, dál se uvidí...
Při posledních jízdách mi škrtala občas i 4ka, když jsem jí naložil co to dalo.
S kolenama neváhej, já byl v šoku, když jsem to od něj dostal zpět. A vstřikovací lišty mu pošli taky, žlutej zinek by měl umět taky. Na nějaký spreje se vykašli...enzo156 píše:...obnovit povrchovku na palivových lištách, mám mosaznej sprej, ale není to ono, teď trochu váhám, kolena sání už začínají chytat lišku od spodků, takže asi se taky pokusím domluvi s Tondou, ještě o ničem neví...
Pěkná rozborka,mě je blbě
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 33 1.7 i,33 1.7 S 16V
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
Tak jak válčíš?
- enzo156
Válčím s časem, teď se u nás setřásaly švestky, dělalo dřevo a ještě k tomu mě láme nachlazení.
Auto je venku z garáže, prolil jsem dutiny Kůrkynovo koktejlem a jsem domluvenej s Tondou na povrchovce sacích kolen a pal. lišt plus hlavy šroubů na kola jak to máš ty. Teď laboruju jestli by nestálo za to vyměnit svody za bezkatový, zatím je to jen v rovině pročítání zahraničních webů.
Ještě musím koupit pár kladek na rozvody, pak se do toho zase pustím.
- enzo156
Dnes jsem rozloupnul převodovku, masakr, zejtra se na to mrknu víc co s tím.
To je koleček co?
- enzo156
To je, radši se z toho jdu vyspat, mě je blbě
- yan.ko
Kdyz na to prijde, tak je to brnkacka
Alfa Romeo Perfection
Jen pak sehnat loziska
- yan.ko
O tom nic nevim, loziska mam
- enzo156
Převodovka počká, shodil jsem ventildekly a koukám, že značky jsou na všech čtyřech vačkách, teď motor odmašťuju a to je pěkná drbárna, každej večer špinavej jak cikán.
- enzo156
Ještě nějaký foto značek na vačicích. Motor je v pozici HÚ komprese prvního válce
Sací - zadní hlava
take a screenshot
Výfuková - zadní hlava
screen capture freeware
Sací - zadní hlava
take a screenshot
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Americkej a 2 hosti
