Spojka jde zatím normálně... [-o<
ja jsem z krpola
ja jsem z krpola
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Alfa Romeo 147 JTDm
MarekPD: Na Wapku v Brne doporucuji jen na Avii na Slatine.
166 JTD ´05
Tak dnes me poprve moje 2,4 JTD 100kW nas.ala, cely den jsem jezdil s rozsvicenou kontrolkou poruchy motoru, pak jsem pripojil diagnostiku - 3 chyby, EGR (OK, ten je zaslepeny, normal) Snimac otacek (to se projevuje asi uz rok, docela me stresovalo rozsvedcovani kontrolky treba v tunelu Sv. Rog nebo v centru Vidne a pokles vykonu, asi to bylo tim a chce ho vymenit... Vzdycky pomohl restart, ted ne.) Ale hlavne imobilizer... Chyby jsem vymazal a uz nenastartoval - svitil klicek a diagnostika hlasila chybu imobilizeru. Po ctvrt hodine stourani prstem zespoda kolem spinaci jednotky se to spravilo, pak zas ne, pak zas jo a nevim, co si o tom myslet. Nema nekdo uz s tim zkusenosti? Bud to IMHO bude blby kontakt nekde kolem volantu nebo RJ v pr.... (druhy klicek nepomohl behem projevu poruchy).
S tym imobilizerom som na tom podobne. Blbol minulu zimu? Cele leto bol klud a teraz to zacalo znovu.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Jeste to neblblo nikdy, tady jsem nasel nejake info http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=18&t=8862 je mozne, ze to je baterkou ?
to chceš říct, že jak ses v tom šťoural že to šlo a pak zas ne... ne něco podobnýho dělá spolujezdcovo okno, potřeboval bych rozpojit přívod do RJ ale stačí pohnout s zas bez problemu
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
Dost se tady klábosilo o tom že to dělává anténa imobiliseru co je kolem spínačky. Prý po výměn byl většinou klid.Vytýhl bych ji bokem a přidělal co nejblíž ke klíčku.JardaB pokud máš vyzkoušej druhý klíč.
Dela to ted docela casto, prakticky denne, zastouram prstem kolem spinacky a je to OK... Budu to jeste chvili sledovat a pak to rozeberu, no, ted neni cas - doufam, ze v nejhorsim to pujde zadat pedalem, kod a navod uz mam v supliku ;-) Na podpeti to nevypada, startuje jak z praku a dela to spis po kratke zastavce zatepla, nez rano u studeneho motoru (to se vlastne jeste nestalo.) Ted jezdim jen po meste, tak me to az tak moc nevzrusuje.
Kdyz uz to rozdelam - daji se nejak opravit packy blinkru, aby se vracely? Predpokladam, ze tam bude opotrebovany nejaky zoubek nebo zapadka, ze by se to nejak namodelovalo...
K tým blinkrom bol myslím niekde aj návod ako to opraviť, treba trocha pohladať, prípadne ti sem niekto hodí link, lebo ja tiež teraz neviem kde to už bolo
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
JardaB: prečitaj si moje prispevky v tejto teme http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... er&start=0 od toho čistenia bol asi trištvrte roka klud až teraz do septembra, opať som postup zopakoval(len prestreknutie konektorov+vybratie toho plastoveho kružku a utretie lebo bol daky mastny) a zase klud, klopklopklop
Alfička 159 2,4JTDm
Ty páčky jsem řešil už na bejvalce já ale je to marné.Uvnitř páček jsou dva zoubky které čtou kroužek se zářezem na volantě.Ty zoubky se ochodí a páčka přestane vyskakovat. Zoubky opravit jdou ale to není celé.Za to ochození může mechanismus vyskakování té páčky co je uvnitř a prví to právě odskáčou ty zoubky a ten mechanismus jsem se neodvážil rozdělat jelikož bych ho už nemusel dát dohromady a shánět pak páčky..... Raději jsem se naučil jednoduše páčku vracet ručně.
Celé se to docela složitě vysvětluje. šak uvidíš až rozděláš. Ps: Pokud chceš vyhodit páčky musí volant dolů
Mne sa packa vracia ale az ked vytocim volant viac nez cca stvrt otacky. Inak mam aj zo starsich aut zauzivane manualne vracanie
Tak že děkuji Adams za ochotu při pujčení dešového sensoru a tedy sháním funkční ....
Zip: Nemas zac, nekdy zase muzeme dat chvili rec a kafe, az budu ve Zline.
Petr
Petr
166 JTD ´05
A klidně se mohou přidat další z okolí
Chalani a pri tom dazdovom senzore musi byt na aute ine sklo, alebo staci mat len ten bazmek na zrkadle? Pytam sa len informacne.
Na origo skle je na senzor chlíveček a v něm je nalepené speciální sklíčko s držákem na které se ten senzor přicvakne.
Už jsem někde viděl universální senzor i s elektronikou.
Hoši a čo s tým keď mám sklo zo senzorom aj tou krabičkou ale žiadny kábel tam nevedie(do krabičky)?Kukal som všade tam hore ale káblik som nenašiel
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Docela mě překvapuješ. Před faceliftem jsem jetě na 166 dešový senzor neviděl. Vypadá to stejně jak u toho BMW
http://www.meeknet.co.uk/e38/rain_sensor/index.htm
Tak potom jediné logické vysvetlenie je že mám sklo z facelift verzie
A nedá sa to nejak spojazdniť ?
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Všechno jde ...... . Myslím si že to čidlo si vše řídí samo a jen posílá signál motorku stěračů . Páčky pod volantem jsou aspon pohledově taky stejné (žádná funkce nebo chod na víc) Otázka je jak udělat aby čidlo bylo nadřazené standardnímu ciklovači protože se čidlo spouští v této poloze páčky ...... Asi by to chtělo plánek zapojení
Hmm tak to nebude asi nič pre mňa
Myslel som že by stačilo len niekde zapojiť káblik od senzora a hotovo
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Ďalšia otázka, posledné dni pozorujem pri ranných štartoch že mi po naštartovaní ostáva asi cca 2 sek. svietiť táto kontrolka, potom zhasne.Robí to iba po dlhšom státi (od večera do rána) počas dňa zhasne hneď po naštartovaní.Je sa dôvod niečoho obávať alebo je to normál?
Viem že v manuáli sa píše niečo s tlakom oleja tak či je to normálne že pokial vznikne tlak alebo čo
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Robi to aj mne. Je to tym ze je olej husty a nejake tie sekundy trva kym ho cerpadlo natlaci do okruhu. Preventivne si treba na mierke omrknut stav oleja.
Jeden kamos ma tiez pred FL aj z dazdovym senzorom. Zrejme to bolo za priplatok.Zip166JTD píše:Všechno jde ...... . Myslím si že to čidlo si vše řídí samo a jen posílá signál motorku stěračů . Páčky pod volantem jsou aspon pohledově taky stejné (žádná funkce nebo chod na víc) Otázka je jak udělat aby čidlo bylo nadřazené standardnímu ciklovači protože se čidlo spouští v této poloze páčky ...... Asi by to chtělo plánek zapojení
Druhy kamos co ma 156FL ma aj dazdovy, spusta sa tusim prepnutim packy nahor. Testovali sme to ndialnici ked prsalo a je to podla mna uplna kktina.
