Příspěvek od Hampice » 20.9.2013, pát 07:09
Holou klikou ne, ale jak sem nasadil setrvák, tak tim už jo. Ale ztuha.
Marty
Příspěvek od Marty » 20.9.2013, pát 09:52
Pěkná práce :smt023 Skládání je vždy o něco veselejší.
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 33 1.7 i,33 1.7 S 16V
Příspěvek od Hampice » 22.9.2013, ned 21:20
Tak v galerii přidány nové fotky z dnešní instalace...
Blok je v autě, téměř celá voda zapojená, spojka spojkuje, převodovka řadí, startér už by i startoval...
Ten nový silentblok od "silentbloky.cz" se ukazuje jako super práce. Motor zatím samozřejmě nemá vrchní úchyt a ani tak se nehne!
V podvečer jsme se pustili do hlav. Bohužel se ukázalo, že ventily jsou na tom hůř než jsme čekali, takže zítra půjdou i s hlavama do brusírny. Tomu jsem se původně chtěl vyhnout, ale co, nebudu si pak muset něco vyčítat. Akorát se to tím zase kus zdrží, takže Jedlovku nedávám :(
Příspěvek od Dallen » 22.9.2013, ned 21:43
Pokud na to nespechas tak ventily si udelej sam, hlava srovnani vyjde cca na 4stovky. To neni takove zlo ne?
Jen zabrusouvat tech 24 ventilu je trosku horsi prace :-D
Příspěvek od hadXR » 22.9.2013, ned 21:47
On má ještě jen 12 ventilů :wink:
Příspěvek od Dallen » 22.9.2013, ned 21:50
Pravda, pitomej twinspark, víc ventilů, víc svíček, míň válců :roll:
@hampi: Když už to děláš takhle tak bych to určitě neskládal dokud komplet ten motor nebude komplet. Možná bych zvážil i nějaké polaďění hlav.
Příspěvek od Hampice » 23.9.2013, pon 06:45
Ventily bychom i udělali sami, ale ty díry jsou místama celkem hluboké a bylo by to docela prc..í. V brusírně to bude stát doslova pár stovek, mají to za hodinu hotové a bude to kvalitnější. Hlavy se budou rovnat, to už je teď jasné. Nic víc s nima dělat nebudu. Je to 22 let starý motor, který je už takl dost vyhnaný. Nemá cenu to dráždit.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 23.9.2013, pon 07:34
Jediný co se da lehce poladit jsou sací kanálky, co jsem viděl většinou moc nelicujou ty mezikusy na vstriky na hlavu, bývá tam schod i par mm. Takže určité neublíží to srovnat, u mne to kdysi někdo udělal.
Příspěvek od Hampice » 23.9.2013, pon 07:36
Koukneme na to. Jinak sem byl celkem překvapenej, jak je sací (i výfukovej) prostor nad ventilem hrubej a neopracovanej. S tím by šlo taky asi něco udělat.
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 23.9.2013, pon 07:38
to bych prave nedelal. Drzel bych se toho, co pise Ladin.
Příspěvek od Hampice » 23.9.2013, pon 07:42
OK, nechám si poradit...
Příspěvek od Dallen » 23.9.2013, pon 08:38
Přesně tak, trošku rozšířit sací kanálky, případně větší otřepy v kanálku. Jestli chceš můžu ti poslat frézku na hliník s kterou to jde docela dobře. Ta úprava na 4valci byla cca hodinka.
Na skydrive v mojem vlakne jsou z toho nejake fotky
Příspěvek od Ladin 164V6 » 23.9.2013, pon 08:46
Hlavně sani uvnitř nelestit, melo by byt hrubý. Mám to jen vycteny, ale turbulence jsou tam pry zadouci.
Příspěvek od Dallen » 23.9.2013, pon 11:44
No sani. Po vstriky co nejhladsi. Tam kde uz jde smes tak je potreba co pise Ladin
Příspěvek od Hampice » 23.9.2013, pon 14:38
Aha, to mě nenapadlo... Díky
Příspěvek od zde. » 24.9.2013, úte 15:17
Golfovej míček je taky ďubkatej aby doletěl dál :D
Příspěvek od Hampice » 30.9.2013, pon 14:59
...čtvrtek... snad... raději ale nepíšu kterej...
Příspěvek od coyote » 30.9.2013, pon 15:56
Držim palce :)
Příspěvek od Hampice » 2.10.2013, stř 10:43
Tak jsem to zakřikl... Koupené semeringy na dříky ventilů od Corteca tam jaksi nejdou... Na ventilu sedí ale ve vodítku jsou volné. Takže shánení z originálu, zítra by měli být...
Jinak v galerii přidány fotky hlav. Nakonec se musely brát o 0,3mm což se mi zdá nějak hodně :???: To budou prdy :)
Ventily zalapovaný a čekám tedy už jen na ty semeringy. Pak se ještě uvidí, jak vyjdou vůle.. By se ještě museli shánět podložky...
Příspěvek od Dallen » 2.10.2013, stř 10:52
Padali z toho?
Ja daval elring a drzi mene nez ty co jsem sundaval. Ale ono se to zapece...snad
Příspěvek od Hampice » 2.10.2013, stř 10:56
No tak na to bacha, pokud nedrží, tak bude lítat s ventilem a je tam k ničemu!
Příspěvek od Dallen » 2.10.2013, stř 11:17
Tobe padali z voditka?
Drzi to dostatecne, ale samozrejmne ze ne tak jako puvodni ktere tam byli pekne zapecene.
Jinak moje puvodni byli corteco nebo elring. Jsem zvedav co tve origo
Příspěvek od Hampice » 2.10.2013, stř 11:41
Na těch Cortecách byl přes milimetr fuka na průměru vodítka... Objednávalo se to na 3.0 V6 164, takže čuju nějaký rozdíl v QV...
Příspěvek od Dallen » 2.10.2013, stř 11:52
Jo tak to uz je problem :)
Ideal to je objednavat podle cisla z eperu dle vin, ale nevim jak to.je u 164 qv mozne...
Příspěvek od Hampice » 2.10.2013, stř 11:57
Tyhle drobnosti* jsem nechával už na mechanikovy a několikrát jsem ho upozorňoval, že QV je v mnoha věcěch jinak než "obyč" V6... je to marný, je to marný, je to marný. Ale v tomto případě může být problém i někde jinde. Origo tam snad půjdou :)
