Fault code P0220 (accelerator pedal)
- Ferro
Čau tušíte někdo co může způsobovat hlášku viz obrázek. Na palubovce se rozsvítí kontrolka vstřikování a auto se přepne do nouzového režimu. Po pár opětovných startech ale sama zhasne a vše je zase ok. Chyba se objeví tak jednou za 3 měsíce. Jde o motor 2,5 V6 140kW
Re: Fault code P0220 (accelerator pedal)
Co jsem tak cetl tak to byva ten konektor u pedalu, nebo bude KO samotnej potenciometr
Jak píše Ladin-to bude ono, už se to tu kdysi řešilo... spíš ti pomalu odchází ten snímač polohy plynového pedálu...napiš Franikovi, ten to řešil
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
JJ řešil jsem to 2000km od domova, vyřešeno v itálii ve značkovým servise jedná se o konektor na kabelu ke snímači pedálu plynu nachází se pod kastlikem spolujezdce a vede k jednotce PC u spolujezdcových nohou. Nejprve ho rozpoj a prostříkni kontaktolem nebo něčím podobným když nepomůže tak to zkus tak jak v tom servise napiš si barvy drátků jež jdou na sebe, konektor odstřihni a drátky jednotlivě sletuj pájkou a pak zaizoluj ušetří tím 250€ který jsem za to zaplatil já.
Na ozivenie temy:
Kde sa da zohnat potenciometer plynoveho pedalu na SVK resp. CZ (na 3,2 V6 GTV), vedeli by ste mi poradit? Kolko taka sranda cca stoji, resp. ake to ma katalogove cislo?
Vdaka kluci.
Vdaka kluci.
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
rozdělej to a třeba na 147 mi šel posunout, že bylo možné, aby bral na jiných místech, kdyby byla poškozené stará drážka... stačí povolit šroubky a pohnout, ale to uvidíš, až ho budeš mít venku
Vdaka Petr, mrknem sa na to, ale je k tomu strasne blby pristup
Mechanik mi tvrdi, ze novy stojí majland okolo 600 Eur, no nezda sa mi to, ale chcel by som si to overit, resp. rozchodit to, pretoze sa mi nezda ani to, ze po 100 tis. km by mal byt potenciometr v haji...
- yan.ko
je to tak. taky jsem koukalMarkuss píše:Mechanik mi tvrdi, ze novy stojí majland okolo 600 Eur
Alfa Romeo Perfection
jj psal jsem to už výše, v itálii i s výměnou chtěly 650€, nakonec to ale nebylo snímačem, ale tím konektorem, Ital hned věděl kde je problém. Tedy nebyla to pro něj novinka. Ale to vše je zde už popsáno, nebudu to psát znova.
Vdaka Franik, Yanko.
Potenciometer vymenený z buracky. Pedal slape, ale je teraz ovela tvrdsi, neviem, ci sa vobec da nastavit, aby chodil maksie... Inak OK
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 hostů
