Alfa Romeo 164 (pokec)
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
Bude toho víc než nádrž. Dlouho stala.
Alfa Romeo 164 Super 3.0 V6 12v, manual, Verde Mirte
Maserati Quattroporte DuoSelect, Verde Goodwood
Vespa 300i.e. GTS SuperSport...:o)
A to snad tak moc vadí? Jestli je kastle zdravá, motor poběží a bude zachovalej interiér, tak se opovaž to porcovat na díly, ikdyž je to jen TS!!!
Asi jí snad radši vezmu já, ať je klid.
- Holocausto
Borci, potřebuju se zeptat. Nemáte někdo tlačítka, nebo aspoň jedno na vyhřívání sedaček do 164? Popřípadě neví někdo, z čeho jiného by to pasovalo? 166? Nějaká Lancia či tak? Díky.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Záleží do jakých seslí. Předpokládám, že sháníš do těch tvých (superkových). Tam je takovej jakoby kolibkáč a ten jsem nikde jinde neviděl
- Holocausto
Právě. Kolíbkáč jsem rozchodil na řidičově sedadle, bylo to akorát zoxidované, ale spolujezdcovo funguje jenom když ho víc domáčknu.
Uvidíme, třeba se něco najde.
Jinak jsem si všiml, že na motorkách sedadel je velký nápis SAAB.
Asi vsechny 164 sesle mi uz prosly rukama a el. mechanika byla mimo Recaro od firmy Brose, vcetne stitku na motorech... http://www.brose.net/ww/de/pub/produkte ... ysteme.htm
chlapy, kde přesně, že najdu imobox?? ze spínačky vede kabel někam k pravému kolenu do palubky.....
Mel by byt na spodnim dilu krytu za volantem (kryt kolem pacek steracu a blinkru).
to mám odkrytované a ničeho sem si nevšiml, právě mě napadlo, že kabel od spínačky vede někam do útrob, tak sm mysle, že bude někde tam
večer pohledám fotku, tuším, že sem to fotil odkrytované
Mohl by mi pánové někdo s 12V kouknout na něco v autě? Jde mi o vedení předního el. svazku. Ten co vede od protipožárky přes spojku dolu pod chladič, dál po spodní chladičové příčce a dál... už právě nevim. Je pomocí tohoto připojen alternátor, klimakompresor, čidlo hladiny oleje (vedle měrky oleje) a čidlo teploty vody (pod termostatem).
Možná to bude stejný i na 24V...
ještě jsme asi rozespalý, ale co přesně potřebuješ zjistit?
kudy ten svazek přesně vede, aby jsi ho mohl rozvést?
Z hlavy bych řekl ze jako pres převodovku na tu chladicovou pricku
Jojo, až k altíku je to jasný, ale část drátů jde pak k čidlu hladiny oleje (2 vodiče), část ke klimakopresoru (+ a -), část do altíku (pevný + a kontrolka dobíjení) zbytek (několik koster a dva vodiče k čidlu teploty) pod termostat. Jde mi hlavně o tu poslední část, kudy to promotat kolem altíku/kompresoru. Případně jestli by mohl někdo kouknout, kde je na kompresoru přidělaná kostra (je to očko, ale nevím pod jaký šroub patří).
do dílny sem se ted nedostal, tak až o víkendu bych mrknul
To už to bude jedno
Ale díky. Prohrabal jsem nějaké staré fotky a snad to nějak už dáme dohromady
Ked by si tie stare fotky poskytol nebolo by na skodu, ja to mam tiez nejako divno natiahnute.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Nejlépe patrné je to asi zde, i když žádná sláva...
Pozri mne do karty su tam fotky motoru: http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... meplayer18 trasu mam asi dobre ale stale som nezistil kam ide ta gumova prechodka (nafotke 04 ju vidiet pod hadicou) ci drziak alebo diera ... Dalsia vec co som si vsimol na tvojej fotke je inak vedeni kabel pre potenciometer skrtiacej klapky, mimochodom podla coho sa nastavuje ten potenciometer? Trosku som s nim hybal a auto uz na studeno neskapina a pekne drzi otacky ale akonahle sa trosku zohreje tak otacky kolisu po uplnom zohriati to ustane., takze nie je uplne dobre nastaveny.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Ten kabel ke klapce mám asi blbě, ale to je to nejmenší. Ta průchodkla patří do takového držáku, který má být podle mě chycenej k úchytu alternátoru. Ale taky si tím nejsem jistej, na nějaký fotce z netu jsem to zahlíd.
Rád bych poradil, ale bohužel k autu se dostanu nejdřív v sobotu. Otázka je kterou...
Můžete chlapi někdo zkusit na Superce, nebo FL164 to zavíráni oken (viz. pokec o QV)?
nemůžu, jedno zadní se mi nevrací nahoru a bojím se, že bych si to rozesral....
- coyote
Tak otevři jen ty co fungujou dobře a zkus zavírání
Edit: Můžeš mít jen špatná tlačítka. Taky jsem měl s okny problémy. Od řidiče mi zadky moc ovládat nešly, tlačítky přímo na dveřích bez problémů. Ty tlačítka se dají rozebrat a vyčistit.
Naposledy upravil(a) coyote dne 5.11.2013, úte 21:21, celkem upraveno 1 x.
Přesně tak, stačí jen jedno, jen jestli tam ta funkce je.
To Kubas: levý zadní?
Taky jsem menit tlacitka, holt obcas zlobi. Nic jinyho se tam nekazi...
