chyby (kontrolky) airbagů a vše kolem
- slimak07
Svítí mi kontrolka bagů.předtim sem se hrabal v pojistkách a pod sedačkou.A svítí....byl jsem na smáznutí ale nejde to.Prý buď jednotka nebo,napájení.Něco takovýho říkali,ale nebyl jsem v autorizáku.Nevěděl by někdo co s tim nebo kdo má alfadiag v okolí ČB???
www.arklubjc.cz Standa, 156 SW 1.9 JTD 85kW
Já jsem včera prošel podobným procesem, červený pytel mi svítil celou dobu a neřešil jsem to ale když do auta sedla máti a rozsvítil se i spolujezdec řekl jsem si dost tři kila to napravily ...
1 Alfisti.cz
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
Alfa Romeo 75 3.0 V6 America r.v. 1987
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Nekecej a který oba? Po celou dobu svítil jen jeden ten červený ale nerešil jsem to, pak sedla do auta máti a rozsvítil se i spolujezdec, Takže to bude chtít napružit kontakty nebo to napájet na tvrdo...
1 Alfisti.cz
Tak jsem pěkně namíchnutej. Dneska jsem startoval a klíček mi tesně před naskočením motoru (jednou se otočil) vyklouzl z pracek. Patrně došlo k nějakému blbému poklesu napětí, kontrolky se záhadně rozsvítily a rozblikaly. Poté se vše ustálilo, ale bohužel airbag zůstal svítit. takže budu muset na výmaz. Bych si nafackoval....
Gonzales. La Piovra 4
Mastné ne. To je tak, když člověk dělá víc věcí naráz.
Ale už je to OK. Jelikož prakticky se nikdy nestala žádná chyba bagů, tak stačilo, aby počítač přes noc vychladl a ráno to bylo gut.
Inu ony ty Alfy někdy žijou svůj život. tak jako ta nešťastná klima
Chyba airbagů se projevila opět a to už natrvalo. Dneska jsem to byl nechat přečíst a chyba je ve velkém odporu (musím se vejít do 2,5 ohmu) bočního airbagu spolujezdce a bočního okenního airbagu spolujezdce. Takže to vypadá na zoxidované, nebo rozpojené kontakty. Ten kontakt sedadla je pod sedačkou, ale ten kontakt na okenní nevím. Nebo to nějak souvisí taky s tím konektorem pod sedačkou?
Kontrolka airbagu
Ahoj, stala se mi podivná věc. Nevšiml sem si na silnici díry a prolítnu jsem jí pravym přednim kolem, rána jako z děla a rozsvítila se mi kontrolka bagů, chci se zeptat kde htedat příčinu, nebo by stačilo pouze vymazat na diagnostice. Ještě mi připadá divný, že se toto stane při projetí větší díry, neměly by ty konektory, pojistky nebo relátka nebo co to tam je být nějak zabezpečený??. Troch mě to vylekalo, ale nakonec sem byl rád, že mi ty airbagy nevystřelily
156 SW 2,4JTD 103kW nero
Re: Kontrolka airbagu
To bude pravděpodobně kontakt pod sedačkou, někdo ty kontakty propájel a pak má klid.
BMW 730d, Superb TDI
Hlavové airbagy 156
Mam dotaz, jelikoz 156 nemam prolezle... Tata ma 156 2.4 sazomet, rok 2003, rozsvicovala se mu obcas kontrolka airbagu, po chvilce vetsinou zhasla, casem se frekvence zvysovala. Vycetl jsem to pres Alfadiag, pise "Driver side head curtain airbag - value too high". Po odpojeni pytle pise "open circuit", tak jsem myslel, ze je vedeni az k pytli OK a vadny samotny pytel... Dneska jsme ale zkusili prepojit spolujezdcovo pytel (ktery zavadu nehlasil) na ridicovu stranu - a porad hlaska "value too high". Tzn. ze bude nejspis nekde prechodovy odpor po ceste od ridici jednotky.
Spolujezdcovo pytel jsme na ridicovo vetev nezkouseli, nedosahne kabel, jsou vedeny ze spolujezdcovo strany...
Takze dotazy: - kde je jednotka pro airbagy (nekde pod palubovkou?)
- netusite jsou-li nekde po ceste jednotka- pytel nejake konektory, spoje?
Pripadne uvitam rady, zkusenosti, snad jsem to napsal srozumitelne...
Re: Hlavové airbagy 156
něco podobného dělají 147kám boční airbagy, tam to dělá kontakt na konektoru, který se musí propájet... jestli to nebude konektorem, tak bych se kouknul, jestli není někde zlomenej drát... nevím, kde má 156 řídící jednotku, ale u posledního auta jsem ji měl ve středu na tunelu
takhle vypadají rozvody kabelů pro hlavové bagy
tak jsem měl pravdu, že je to na tunelu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 24 hostů
