přední světla a vše kolem (výměna atd.)
Re: přední světla a vše kolem (výměna atd.)
Ako vycistim cocku bo prave svetlo ma slabucky luc ked sa postavym pri stenu.
alfa 166
alfa 166
kluci jak se vyndavaj predni svetla ..u 156 ..je to pohoda nebo vopruz ma nekdo stim zkusenost?
vopruz nárazník musí dolů aspoň o kousek aby si se dostal na ten šroub pod světlem....
mě to aspon bez sundání nárazníku ven nešlo
Alfa Romeo 156 1.8 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
eeeeeeeee tak to je teda grrrr(marexx píše:vopruz nárazník musí dolů aspoň o kousek aby si se dostal na ten šroub pod světlem....
Sundani natazniku je prace cca na 20min
Re:
Pani ako dam ten predny naraznik dole? Nejake ilustracne foto by sa mi celkom hodilo
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
Alfa Romeo 166 3.2 Busso 176kW FL
Alfa Romeo 166 2.4JTD Progression 110kW FL
EX - Alfa Romeo 156 2.4JTD Distinctive 110kW 2002
Black.jirik
Zdravím všechny, mám Alfu 166 2,4 JTD r.v. 2000 a mám ji 2. den a už mám první závadu, nesvítí přední světla, žárovky i pojistky jsou OK. Nějaká rada prosím?
a proč nepoužiješ tlačítko hledat, a cpeš to do 156 když se jedná o 166ku.
Zdravim, nefunguje mi levý dálkový. Žárovku jsem zkoušel a ta je dobrá, pojistka je taky v pohodě a nevím, co dalšího prověřit. Nesetkali jste se s tím někdo? Všechny ostatní světla jdou v pořádku. Ani mi to neukazuje chybu světel.
EDIT:
buď neumím "hledat", nebo mi to nenašlo odpovídající vlákno.
EDIT2:
změřil jsem napětí na konektoru a místo toužených 12V je tam cca 7V.
EDIT:
EDIT2:
obrázkový návod na vyndání světel http://www.alfa156.net/fr_index.html?/info.html
sekce User tip's kolonka Jeff's guide on how to change headlights.
Jenom pozor na šrouby co světla drží, rádi uhnívaj a lámou se při povolovaní. Takže při zpětný montáži doporučuju vyměnit za nový
AR 156 2.4Jtdm, 2004
honza156jtd
Ahoj lidi mám problém když zastrčím klíček do spínačky tak tam je i poloha jako na parkovačky je to na druhou stranu než když chci startovat ale ten klíček mi tam nejde otočit je v tom nejakej fígl nebo jak je to A.R. 156 sportwagon 1.9 jtd 2001 díky moc
je tam tlačítko který musíš zmáčknout a potom otočit klíček k sobě
Tak dnes jiny problem...
Signalizacni ikona na palubce ze nejaka ze zarovek neni ok nesviti ale prava potkavacka nejede.
Puvodne nesvitila ani leva ale po tuknuti se rozjela a zda se ze je ok, prava porad nic.
Predpokladam ze samotna zarovka je OK. O co by mohlo jit ?
Podle signalizacni ikony je okruh ok.
Zadny jiny problem nepozoruji.
Parkovacky, dalkova a mlhovky jsou ok.
diky za napady!
diky za napady!
ex 156 2.0 TS
ex 146 1.4 TS
ex 156 2.0 TS
ex 146 1.4 TS
potkávačky nejsou hlídaný kontrolkou, kontrolka hlídá jen parkovačky př. + zad., SPZ, a brzdy.
Nezbiva mi nic jineho nez vyndat zarovku a dat tam zkusebne jinou...Franik píše:potkávačky nejsou hlídaný kontrolkou, kontrolka hlídá jen parkovačky př. + zad., SPZ, a brzdy.
Ale nedal bych ruku do ohne ze nejsou hlidany, mam dojem ze u me jsou, skoro bych se vsadil.
Problem je ze po otoceni packou u volantu se mi vubec nerozjela ani jedna potkavacka...
A jak uz jsem psal, po tuknuti do levy se ta rozjela ale prava ani po tuknuti. Nikdy neodejdou obe zarovky najednou a potom se jedna rozjede a druha ne
ex 156 2.0 TS
ex 146 1.4 TS
ex 156 2.0 TS
ex 146 1.4 TS
já za to ruku do ohně dám.
Franík má pravdu - kontrolka hlídá všechny vnější žárovky kromě potkávacích a dálkových. Italové prostě předpokládali, že ty zapínáš jen ve tmě, takže si nesvítících všimneš sám.
Meli jste pravdu.... kontrolka nehlida potkavacky.
Stacila mi vymena potkavacky. I kdyz zarovka vypada ok, nova proste jede... dal uz jsem to neresil.
Aby bylo trosku i srandy, nejdriv jsem "like a boss" zkusene a rychle, vymenil misto potkavacky zarovku dalkovych ktera byla v poradku
ex 156 2.0 TS
ex 146 1.4 TS
ex 156 2.0 TS
ex 146 1.4 TS
Takhle nějak to vypadá když se předělává parabola na Bixenon. (147)
http://www.youtube.com/watch?v=KR6CrzH6n_g
klucy , je to svetlo ze 156? připadne ze ktereho to je?
Jj pred fl 156
diky za bleskovou odpoved, kdy by to nikdo chtel , je na prodej, (ne vydařenej kup) chiba prodejce.
A to jsi koupil špatně? Měl bych možná zájem?
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
stalo se to tak že pan nabizel svetlo od 166ky, ješte mi volal a vyptaval jsem se na podrobnosti, když mi přišel balik ne veřil jsem svim očim. (jiný svetlo), na konec a ji on byl překvapený, pak jsme se dohodli a ja posilam svetlo dal. jnak už je nabizim v inzeratu(prodej n.d.) na forumu.
Musim nejak upravovat svetla treba ten plisek pred zarovkou kdyz si chci nainstalovat hid xenon sadu h7 do potkavacek?? Mam 156 po FL
Alfa 159 2.4 JTDm
