Výměny manžety poloosy?
Re: Výměny manžety poloosy?
pokud nemáš auto dole o 10cm tak to je snad fuk. Dost tady lidí má auto snížené.
Jak o sebe bochánky můžou dřít když se točí spolu?
a mimochodom ked das tu manzetu dalej a vytocis kolesa na max tak sa musia kurevsky natiahnut bo uz tak jak su sa natiahnu dost
Přesně tak, to ničemu nevadí, že se dotýká...
když jsem auto koupil tak byly manžety prasklé obě dvě, vyměnily se za nové, ale když jsem je po nějaké době kontroloval tak byla jedna prasklá a na druhé bylo vidět, že se o sebe ty jednotlivé bochánky dřou (časem taky praskla), to byl důvod proč se ty manžety o něco více natáhly. Teď jsem z toho tedy zmatený
Alfa Romeo 156 2.4JTD, 100kw, 1998, sedan, černá barva, kůže, klima, šíbr...
Opakuju! Jak se to o sebe muze drit kdyz se to toci spolu.
Dej je tak jak prijdou a nevymyslej
a proc teda na jedne z tech manzet bylo naprosto jasne videt, ze se o sebe ty bochanky drou az se prodrou?
mam normalní podvozek a ty faldy se dotýkají... díru jsem tam našel náhodou, když jsem to prohmatával při výměně oleje
Chlapy prosím Vás, nemáte někdo na půjčení ořech na poloosu?Je to 36 do konusu, byl bych Vám vděčný, potřebuju vyměnit spodní ramena
jde to bez toho, ale je to takovej oser, že jsem na to musel vzit mechanika a ten to udělal asi za 5 minut
Mám ho, ale tento týden ho budu potřebovat. Bych ho mohl pujčit i s násobičem kterej sem tam je třeba ;)
Ale tento týden ho potřebuju
Dallen v klidu, až bude volnej tak bych ti byl velice vděčnej kdyby jsi mi ho pujčil, ja měl 36 normální zbrousil sem jí a praskla buď na jednom konci a nebo na druhým...co by jsi za to chtěl?
Koukám na homokineťák a mají se zápichem a bez... To se dělá i bez zápichu pro jistící kroužek? Při pravém rejdu mi občas zacvaká levá poloosa, tak už zjišťuji situaci... Jak poznám, jestli je špatný vnější nebo vnitřní kloub? Si myslím, že by to mohlo mít něco s tím, že na prvních třech kvaltech to po přeřazení, puštění spojky a přidání plynu klepne...
včera jsem umyl na zahradě hlinikáče abych je v garáži měl na stojanu čistý a připravený na jaro, no a u předního ráfku byl vnitřek zase zakydanej od vazelíny
. Takže prasklá manžeta u levého kola a to byla origo FIAT za nekřesťanský peníze
Dneska objednám normálně podle OEM kódu někde v autodílech a v úterý to nechám přehodit i s čepama a tyčkama stabiku
Rovnou ať koukne na vnitřní
ty jsou letos taky měněné. ty budou cajk, každopádně ty taky může skouknout preventivně, ale těch se nebojim. Jde o to, že ty vnější manžety jsou plastové a prostě nemají takovou pružnost
Plastové? Liv má klasické gumové
když se podíváš na prodejce autodílů, tak u těchto vnějších manžet je udáván materiál termoplast, a je fakt, že i od toho FIATu byly tvrdé plastové, zatímco vnitřní u převodovky jsou gumové. jakou zančku manžet má LIW? Popř. kde si je objednával? Já jsem podle OEM k´du koukal, že jsou shodné s FIATem Chroma 1.9JTD, resp jsou tyto vnější manžety k tomuto autu přiřazené, zatímco vnitřní jsou přiřazené k Audi A3
taky jsem měl gumové, a jedna házela vazelínu taky. Nebyla prasklá a stále kolo od vazelíny, málo stažená páska na ložisku nebo jak se tomu nadává, prostě na straně u kola a tam se to protáhlo ven. Páska stažena kleštěma a pak byl klid.
ked som meil tlmice tak sa mi flexou podarilo premalit manzetu pri kolese... dierka velka asi 7mm no koleso mi to vedelo zadrbat kvalitne od vazeliny... menit sa mi to rozhodne nechcelo tak som to na skusku vzal izolackou a drzi... az budem menit na zimaky tak urobim fotku ako dokaz
dobre tak dnes som to videl a ta izolacka je len docasne riesenie ako si nezadrbat disky... na jar to vymenim
no já tu manžetu dneska nechal vyměnit společně s čepama řízení a tyčkama stabiku (Lemforder) a bylo mi řečeno, že zatim není důvod manžetu měnit když je v tahu homokineťák a horní ramena
. takže nakupim matroš a musim to dát do cajku. Tak aspon čepy a tyčky stabiku vim, že jsou v pohodě a kvalitní značky
a rovnou teda i nová geoška
inak tam ide nejaka zpecialna vazelina? bo aj ked tam nie je tak to nie je az tak hrozne.. kamos ma uz niekolko rokov upne roztrhane a suche manzety na 2.4 a stale mu tie homo drzia
=D>
