Chivasso - AR 159 R.v. 2007, 1,9 Jtdm(88Kw)
Chivasso
Příspěvek od Chivasso » 12.11.2013, úte 20:26
Zdravim vas vsetkych Alfistov zo Slovenska :pivko ....Tak po 10 mesiacov bezproblemoveho jazdenia som nedavno natrafil na tuto stranku, ked som hladal nejake informacie a vahal som, ci sa tu registrovat...Ale kedze za tych par dni som tu nasiel neskutocne mnozstvo skvelych informaci, som dnes ucinil a regnul sa :)) :D
Chivasso
Re: Chivasso - AR 159 R.v. 2007, 1,9 Jtdm(88Kw)
Příspěvek od Chivasso » 12.11.2013, úte 20:36
Naposledy upravil(a) Chivasso dne 14.11.2013, čtv 07:55, celkem upraveno 1 x.
Chivasso
Příspěvek od Chivasso » 12.11.2013, úte 20:41
No a hned mam aj par otazok... V poslednej dobe mi zacalo blbnut startovanie...niekedy mi auto proste nenastartuje a po 2-3 toceniach je bateria totalne vybita, ale stava sa to fakt malo. Ale napriek tomu ma to startovanie hneva...Otec ma Ford Kugu, a tiez Start na tlacitko, ale to je uplna lahodka, motor chyti bez akehokolvek problemu...Mne Alficka startuje ako keby nasilu :/ Ale uvidim teraz, dnes som si objednal novu baterku, ci to bolo nou. :oops: Druha otazocka na vas...Aj vam ide Auto za studena bez turba??? po urcitom zohriati mi turbo zacne slapat uplne bezproblemov, uz som to take doviezol a nemam z inymi skusenosti... :diky
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 12.11.2013, úte 21:22
Krasna barva a nadhernej interier. Koupe baterky je spravnej krok. Kdyz je motor studenej tak vidim na prvni kvalt omezeni plniciho tlaku, ale jinak normal.
Chivasso
Příspěvek od Chivasso » 12.11.2013, úte 22:05
Nooo ja ako Lajik v tychto veciach som ta moc nepochopil co si tym chcel povedat :) aaa co sa tyka baterky, prisla mi aj dost slaba ak to bola od vyroby stale ta ista... 64 Ah je nic moc....inak este sa pochvalim novym podsvietenim dveri :))
print screen windows
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 13.11.2013, stř 09:58
TAk ta tu vitam.. pekne kolesa tie iste 18" mam aj ja.. farba sa mi tiez paci.. ak zle startuje proste vymen baterku. Kup novu a uvidis ako to pojde.. :smt023
Příspěvek od speedy » 13.11.2013, stř 10:16
moc hezká alfinka, ty kola jí fakt seknou :smt023
Chivasso
Příspěvek od Chivasso » 13.11.2013, stř 11:48
Ano, baterku uz mam doma, dnes ju nahodim a uvidim, ci to pojde lepsie... a este mam jednu otazku na vas, Nedavno som si do prednych dveri z oboch stran namontoval Led Logo projektory (viď. foto vyssie) aaa vcera som si vsimol v noci, ze po prejdeni cca 30 km cely cas som videl ze tie svetielka v pod dverami nezhasli...neviete kde by mohla byt chyba? lebo v podstate by mi to ani nevadilo, len takto sa mi to velmi rychlo vypaaali :/
Příspěvek od Franik » 13.11.2013, stř 12:03
Určitě jsi to zapojil, místo těch světýlek ve spod dveří. Jelikož tam je žárovka která má větší odběr, tak se po přerušení obvodu napajecí článek vybije po zavření rychleji, jelikož tam je nějaký stmívač a časový rozsvícení. Nebo alespoň u giulietty to tak je bude to podobné. Tudíž světýlko dostane impuls po otevření dveří a má určen odběr po určitou dobu pak zhasne i když necháš dál dveře otevřené, tady jelikož je LED tak odběr je nižší tudíž ten odběr trvá delší dobu. Alespoň tak si to vysvětluji sám, zkus tam k tomu zapnout i origo žarovku aby jsi zvýšil odběr a pak to zkoukni, tedy tak aby bylo zapojeno oboje a třeba to světýlko přelep páskou.
Chivasso
Příspěvek od Chivasso » 13.11.2013, stř 12:29
Franik Diky moc za radu...no znie to docela logicky...mna prve napadlo ci sa mi nepredral nejaky draaatik a nedotyka sa o kostru...ale to je asi hlupost :-D idem vymenit akumulator tak sa hned nato pozriem.... :smt023
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 13.11.2013, stř 18:32
Muzes pak prosim hodit fotku kam a jak mas to led logo vyvedeny? Nevypada to zle. :wink:
Edit: Tak uz sem si to nasel, nevedel sem ani ze to existuje. Ma to docela hodne lidi napric vsema znackama a tudiz to neni nic pro me. :D Ale ma to pekny. :smt023
Chivasso
Příspěvek od Chivasso » 14.11.2013, čtv 17:16
Tak dnesny den nehodnotim moc pozitivne :???: Po nahodeni Diskov z letnych 18´´ na plechové 16´´ som zistil, ze predne disky su uplne natlacene na tej papuči z kotucovych brzd... presne to tlaci na tie oka zboku... ET diskov je 47, tak ako som sa docital niekde tu na fore, takze neviem kde je problem.... :evil: jedine co ma napada, ze ten pan, co to mal predomnou tam dal vacsie predne oblozenie.... myslite ze mi to pomozu vyriesit vymedzovacie podlozky?
Chivasso
Příspěvek od Chivasso » 19.11.2013, úte 19:10
Tak vymena baterky bola TOP volba ...to som uz mal davno spravit, auto ide ako hodinky :) este teraz vydrzat na tie rozsirovacie podlozky...snad pridu skor ako zima
Chivasso
Příspěvek od Chivasso » 5.12.2013, čtv 19:48
Zdravim alfisti... predavam tmletne elektrony 18" original alfacke, vid. Vyssie fotky aj letnymi pneu na dojazd, cena dohodou.... :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 5 hostů
