Geometrie
lukee
Re: Geometrie
Příspěvek od lukee » 14.11.2013, čtv 22:20
Dneska proběhla geometrie po výměně levého horního ramena v AF centru v Ově + zimní check (tedka maji vsechny autorizáky za 299,-) a všecko OK, předek i zadek ve 196tkm bez vůlí :smt026
Re: Geometrie
Příspěvek od Dallen » 14.11.2013, čtv 23:01
Satelit mi rikal, ze za geo chcou 15stovek? Je to tak?
Pat
Re: Geometrie
Příspěvek od Pat » 15.11.2013, pát 01:46
Zdravím ,
Tak sem se o víkendu rozhodl vyměnit axiály a taky kuláky na řízení, měl jsem tam lehce vůli a vadilo mě to. Nakoupil jsem Delphácký u autokelly .No ale jak jsem to rozdělal tak jsem zjistil že ty axiály jsou jiný , starý byly jenom tyčka a kloub a ty nový jsou kloub a tyčka jakoby s nějakým tlumičem co se malinko posouová právě v tom axiálním směru. No a taky pak nesedí prachovka. Nastavil jsem to cca na nulu no a zkusil projet. Výsledek : Auto je jakoby stabilnější při jízdě ale do zatáček musím trochu víc potočit volantem, no a to ně teda pěkně sere protože si připadám jak v passatu. V Kelly mi řekli že už se dělá jen tento typ axiálu, že je to jako lepší. Nevíte o tom někdo něco víc , mě se ten starý typ axiálu zdál jako by reagoval líp.
AR 159 1.9JTDmQtron - rajda:-))
ex Octavia II 2.0Tdi - ale jo ))
ex Octavia II 1.9tdi -sluzebak
ex Fabia 1.4tdi - sluzebak
ex fabia 1.9sdi - sluzebak
ex Megane 1.8cdi - sluzebak
skoda 110R 1.3motor5kvalt 1972 -erik))
MartinM
Re: Geometrie
Příspěvek od MartinM » 15.11.2013, pát 12:45
to Pat: V Kelly su asi fakt "odbornici"... Co mame skladom, to je lepsie. Nechcem spochybnovat kvalitu Delphi, ale to je uz :ot:
Ja som prave daval ako novy typ, na ktory tebe povedali, ze je stary. Lemforder uz ten akoze novy typ nezozenies, maju uz len takyto:
http://ecat.elit.sk/Opravna-sada-axklou ... M0NDM5IDAx
Inak pozri aj sem, na str.7 som o tom pisal. Subjektivne sa mi v odkaze uvedeny typ zda lepsi...
mcernoch
Re: Geometrie
Příspěvek od mcernoch » 15.11.2013, pát 13:46
Ono není špatný objednávat podle VINu.
Potom předejdeš těmto nesrovnalostem.
Na druhou stranu co jsi od Autokelly čekal?
Je hromada jiných obchodů, kde to je daleko levnější a hlavně bez problémů.
Třeba zde:
http://www.autodilyandel.cz/index.php?m ... 5&scId=130
lukee
Re: Geometrie
Příspěvek od lukee » 15.11.2013, pát 18:31
Dallen píše:Satelit mi rikal, ze za geo chcou 15stovek? Je to tak?
To je nejak moc. Platil jsem 1.687,- a byla v tom ta geometrie, zimni check, 5l zimni smesi do ostrikovace a hodinova sazba na kontrolu celeho zaveseni.
.myc155
Re: Geometrie
Příspěvek od .myc155 » 15.11.2013, pát 18:48
v motortecu myslim 1300,-
...coz mi oproti standardnimu litru neprijde tak moc s ohledem na pravdepodobnost, ze to bude delat nekdo, kdo alfu nevidi poprve.
Re: Geometrie
Příspěvek od Dallen » 15.11.2013, pát 19:04
Ja uz sem profesne postizenej. Mam kontakt u korejce kde mi to delaj, ale v podstate tam pridu. Burec to hodi na stul a ja mu akorat rikam scim ma hybat a co tam ma byt za cisla :-D
Pat
Re: Geometrie
Příspěvek od Pat » 16.11.2013, sob 00:21
Čawec ,
Dík za odpovědi na téma axiál. No u Kelly mám slevu45 tak mi to přijde výhodný když jsem to srovnával. Je fakt že teď alfa tak netahá při jízdě do volantu a jede jakoby stabilněji ale zase jakoby
jinak řeže zatáčky a musím víc točit volantem , no fakt si připadám víc jak v passatu než alfě.
Zatím to asi nechám tak a na jaro se naseru a koupím axiály bez tlumiče a předělám to.
mcernoch
Re: Geometrie
Příspěvek od mcernoch » 16.11.2013, sob 13:09
Kup si do toho radši samosvor a budeš mít pokoj.
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 2&start=25
Pat
Re: Geometrie
Příspěvek od Pat » 23.11.2013, sob 01:54
mcernoch píše:Kup si do toho radši samosvor a budeš mít pokoj.
Cawes, já mám automat , tam smosvor je asi řešený jinak , nebo je to stejný ???
wetman
Re: Geometrie
Příspěvek od wetman » 18.2.2014, úte 21:43
00flash00 píše:Ahojte,
Chcem sa opytat mam obude gumy(teraz uz nove) 235/35 r19 na dalnici sem dostal defekt tak sem nejakyho pul kilometru jel na defekte na odstavnej pruh ale to nic nemeni na veci ze ta guma je z vnitrni strany uplne orajbana a nevim jestli to muze byt zlou geometrii takovehle poskodeni? Prikladam i vysledky z dnesni geometrii tak mi reknete jestli ty hodnoty byli tak spatni ze to mohlo spusobit takove opotrebeni gum, mimochodom i druha predni pneumatika mala stejne opotrebeni a mel sem stesti ze sem stihnul dojet o tyden (jezdil sem na rezerve na jednom kole) do pneuservisu protoze byla taky orajbana a uz fucela ...
na geometrii mali nastavene Alfa 159: vyjma Ti: 2005- (mam tam pruziny z Ti)
http://imageshack.us/a/img12/5250/6fi5.jpg
fotka pneu treba brat do uvahy ze som nanej isiel este 500m kym som dosiel na odstavny pruh
http://imageshack.us/a/img843/4351/ubmx.jpg
Tak tohle jsem měl na autě taky a je to jasná věc, špatná geometrie. Hodnoty od Alfy jsou na 2 věci, soudruzi z Itálie někde udělali chybu. Po přemluvení na geometrii, aby mi tam nedávali tabulkové hodnoty, ale mnou určené ( které jsem kolektivně určili zde na fóru v sekci geometrie) se hrany přestaly sjíždět. Teď si nemůžu vzpomenout ale tuším to bylo na 0 nebo -0,5 st rozbíhavost.
Alfa 159 1,9 JTDm 16V 110kw, 06/2008, černá
Alfa 147 2,0 TS 16V 110kw 11/2001, černá metalíza
Kolbik
Re: Geometrie
Příspěvek od Kolbik » 18.2.2014, úte 23:11
Ten rozbeh na predku -0,18/-0,16 je hrozne moc. Tolik se nedava ani na zavodni auta. To co ti tam dali ted, bude ok. Ja mam to same a nikdy sem sjizdenim nemel problem. Jeste ti smajda prave zadni, ale odklon mas ok, takze jim to spis na tom excentru uz neslo nastavit. Pravdepodobne bude horsi nejake ulozeni. Sleduj jestli se nesjizdi vnejsi hrany. S vetsim sbehem na zadku bude auto trosku nedotacivejsi, ale to stejne nepoznas. Pokud se nebude sjizdet ta guma tak bych to neresil.
HonzaT
Re: Geometrie
Příspěvek od HonzaT » 20.3.2014, čtv 12:49
Čau! Konečně uplynulo dost času od mé poslední geometrie (září 2013) a mohu konečně napsat, že se mi pneu sjíždí rovnoměrně a žádné ubývání vnitřků už se nekoná. Tak přikládám protokol - třeba to někomu pomůže...
HonzaT
Re: Geometrie
Příspěvek od HonzaT » 23.3.2014, ned 13:09
Tak a jsem taky čerstvě po výměně axiálních tyček a čepů. Protože čepy řízení už se ozývaly a na levý tyčce byla i lehká vůle a navíc proštíplá prachovka, na nic jsem nečekal. A když už se kvůli tomu musí dělat geometrie, vyměnil jsem obě strany. Obojí (tyč a kloub) jsem bral Lemförder a vše se shodovalo s originálem. Tj. žádné zhovadilosti s tlumičem od Delphi apod.. Navíc je mi sympatické, že to dělá v sadě s prachovkou a sponkama.
ssvd
Re: Geometrie
Příspěvek od ssvd » 23.3.2014, ned 15:57
Až to přijde tak určitě taky vezmu tu sadu s prachovkama a sponama. A jak vypadalo řízení pod prachovkama? :wink:
AR 159 SW 1.9 JTDm
HonzaT
Re: Geometrie
Příspěvek od HonzaT » 23.3.2014, ned 18:21
Řízení vypadalo skvěle, tyč krásně lesklá, bez jediných známek budoucího průšvihu :) A co je lepší - moje auto šlo do provozu 2006 (z linky sjelo v říjnu 2005), takže jsem se obával, že řízení mě dřív, či později potká. Při výměně axiálů jsem zjistil, že už bylo měněno - na řízení byl štítek z roku 2007.
ssvd
Re: Geometrie
Příspěvek od ssvd » 23.3.2014, ned 19:30
Prostě to vypadá že nějaké serie těch řízení jsou průšvih a některé můžou přežít auto. U tebe neni rez žádná ani s naštíplou prachovkou a někteří mažou, leští a stejně rezne. Podle mě by to nemělo reznout ani kdyby tam žádná prachovka nebyla, prostě tam musí bejt taková úprava aby to nerezlo a pokud to rezne tak je to nějaká výrobní chyba. Prachovka to má chránit především proti bordelu, nějaká vlhkost se tam bude dostávat vždycky. Já mam 2007 a svoje řízení jsem ještě ani neviděl, pořád si říkám že až se budou měnit axiály že to uvidim ale tyčky porád držej tak do toho nevrtam. :)
AR 159 SW 1.9 JTDm
Envel
Re: Geometrie
Příspěvek od Envel » 23.3.2014, ned 20:13
Já včera přezouval, už-už jsem chtěl tu prachovku rozdělat a omrknout, jak na tom jsme, a pak si říkám "nas.at, co oko nevidí ..." :weedman:
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
MartinM
Re: Geometrie
Příspěvek od MartinM » 23.3.2014, ned 21:41
to Envel: "... to pochcane servo srdce rozboli..."
Sorry, ale nedalo mi :smt064 :-D :-D
Envel
Re: Geometrie
Příspěvek od Envel » 23.3.2014, ned 21:59
:wink: Ať to zkusí, a až pude ven, bude pochcané podruhé. :hotovej
Infiniti FX37
pawllos
Re: Geometrie
Příspěvek od pawllos » 1.4.2014, úte 08:14
Subaru Legacy 2.0D
ex Alfa Romeo 159 2.4 JTDM Sportwagon
ex Peugeot 406 2.0HDI
ex BMW E36 320i
ex Peugeot 405 1.9GRD
ex Opel Kadett 1.6i
ex Renault 19 Chamade 1.8i
MichalP
Re: Geometrie
Příspěvek od MichalP » 7.4.2014, pon 13:21
Zdravim chci se zeptat:budu nastavovat geometrii a potřeboval bych vědět co a kde se dá vše nastavit.Na zadní nápravě jsem našel 2 excentrické šrouby( jeden na odklon a druhej na sbíhavost) ,předek pouze na tyči řízení nebo je tam někde ještě něco co se dá nastavovat,jde mi hlavně o odklony kol po snížení auta,díky alfaromeo1
Tanguero
Re: Geometrie
Příspěvek od Tanguero » 7.4.2014, pon 13:27
Michale a zkoušel jsi ty excentrické šrouby vzadu i protočit?
MichalP
Re: Geometrie
Příspěvek od MichalP » 7.4.2014, pon 13:30
zkoušel jsem ty na odklon,jde to ale asi budu potřebovat ještě víc,pořád to má kola do A
