A.J.Michal - 75 TD
lukee
Re: A.J.Michal - 75 TD
Příspěvek od lukee » 3.12.2013, úte 16:27
Obecně by mohlo pomoct minimálně pohrozit ČOIkou. Dneska jde ČOIka po čemkoliv.
Příspěvek od Dallen » 3.12.2013, úte 16:40
A.J.Michal píše: co si proste clovek neudela sam to v dnesni dobe stoji za pikaču
Naprostej souhlas, proto si vsechno delam sam. Sice obcas se neco nepovedele, ale ve vysledku mi to prijde vzdy levneji nez aby ti to posral nekdo jiny...
Příspěvek od A.J.Michal » 3.12.2013, úte 16:53
Jdu ve stejnych slepjejich, ze si taky vse delam sam. Jo parkrat jsem se spalil, nas...l, vynervoval, dokurvil, zadal o rady, ale zatim jsem vse zvladl. Jen to vstrikovaci cerpadlo je pro me jedna velka neznama. I kdyz jak jsem uz psal, tak jsem si rozdelovac pretesnoval sam a cerpadlo fungovalo do tet. Ale abych ho cele rozdelal a slozil a nastavil, tak na to doma fakt nemam prostredky. Ja muzu max prezkouset vstriky a nyni me napadlo ze bych si mohl udelat takovou zkousecku vstrikovacich cerpadel ..... zatim to mam jen v hlave, takze az se budu nudit, tak mozna si neco udelam :-D
No jinak uvidim, honit to po soudech, nebo vyhrozovat, na to jsem fakt mekej :( aspon vim, ze Pento proste NE !!!!!!
Edit:.. uvidim co mi teda poskladaji bo jsem jim tam nechal to zrepasovane cerpadlo a druhe jsem jim dal aby mi z neho prendaly tu rozdelovaci hlavu. koncem týdne budu chytřejší.
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Příspěvek od Dallen » 3.12.2013, úte 17:05
Zadne soudy nejsou treba, staci udelat jen naoko.
Minimalne bych po nich vyzadoval zkusebni protokol, ze to bylo ok. Pripadne jim rekni, ze je podas na COI a pak jim muzem zkusit zavolat :-D
rakonek
Příspěvek od rakonek » 3.12.2013, úte 21:34
To asi jako já teď zavrhl jednu dílnu :smt097 -neb jsem zjistil,že pro mechanika je problém očistit rezavej šroub dráťákem či ho protáhnout očkem tak ho prostě utáhl jen kam to,,, šlo což bylo asi jen do půlky :13:
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Příspěvek od A.J.Michal » 10.12.2013, úte 09:43
Takze novinky.
Alfa stoji venku po pristreskem se vsrikama venku a bez vstrikovaciho cerpadla jiz 8. den.
Po 5 pracovnich dnech mi konecne v Pentu preskladali rozdelovaci hlavu na to zrepasovaneho cerpadlo z druheho cerpadla co jsem jim dodal( ja bych to doma mel tak za 3 hodiny udelane ). Servisak mi nyni volal ze je to hotove, ale i ta druha rozdelovaci hlava nic moc a zeprej v cerpadle co jsem mu dal bylo hodne kovovych pilin ( vedel jsem o tom ) , ale to cerpadlo valilo celkem obstojne viz. letosni Mácháč. Takze dneska bych mohl mozna Alfu poskladat, vymenit chladici kapalinu, vymenit olej.... Ale mozna to necham az na dalsi dny, protoze jsem stale nemocny z vikendu :roll:
Prinejhorsim to necham az na vikend a jestli ani nyni to zrepasovane cerpadlo nepojede, tak me uz normalne asi jebne ::s29::
Pak nemuzu se dockat az to nakopnu a pak povalim 21. na vejlet pro 16" letní obutí :supz: no a přes zimu se vrhnu KONEČNĚ na 2.4 TD převodovku
Edit: Doma čtyři vstřikovací čerpadla a všechny stoji za ho...o :-D tomu se říka štěstí, ale co bych po 28 letech chtěl, někde so to projevit musí, když ty čerpadla mají nalítáno 300+ tísíc KM
lukee
Příspěvek od lukee » 10.12.2013, úte 14:10
Nejake VPcko z rotacniho TDI by tam dat neslo? Tech je na trhu jeste docela dost ne?
Příspěvek od A.J.Michal » 10.12.2013, úte 16:35
netusim, potreboval bych videt jak vypada :) jestli budou uchyty stejne a bude pasovat oska na pridelani ozubeneho kola. bylo by to cajk, ale Nyni uz doufam mam jedno funkcni cerpadlo. Uvidi se az ho namontuji :)
Příspěvek od A.J.Michal » 14.12.2013, sob 14:28
k...a do piče už jsem zase pojizdnej. Nevím zdalí klepe klika, ale asi jsem si odvikl z klepani VMka.
Zítra projedu a vyměním olej, přes svátky dokoupim Bishopa a bude klid. Možná ještě pošteluji předvstřik, ale to chce projet.
Jinak ve spojce něco lupe, tak asi jde do kopru, ale funguje jak má. Až klekne, teprve budu řešit pičovinama se fakt zabývat nehodlam :D
Alfě zdar
Příspěvek od Dallen » 14.12.2013, sob 15:24
Zajímavé, že na k...a je tady cenzura, ale piča nikomu nevadí? :-k :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 15.12.2013, ned 16:56
Projeto kolem komina 20 kilaku a dobry :-). Je to sice takovy liny , kdyz je to nepoladeny, ale na zimu to bude stacit. Jo a ani si to nezakouri :)
Vymenil jsem olej ( Selenia 10w40 Turbo Diesel ) tak uvidime. Interval sem hodil 8000 Km :)
Příspěvek od Dallen » 15.12.2013, ned 17:02
Jako v palubaku? :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 15.12.2013, ned 17:20
jen na papirku :-D , ale zjistil jsem, ze ty intervaly jsou na kokota kdyz porad prehazuji motory, takze je to vzdy tak + - 5000 Km :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 16.12.2013, pon 06:22
Krásný to pocit přijít ráno k autu, nasednout, otočit klíčkem, počkat než zhasne spirálka žhavení a pak hnetka na první přetočení to chytne jak lusk, sice byly 2 stupně nad nulou, ale hnetka mám lepší náladu a nepochybuji, že to bude stejně startovat i při -15.
Příspěvek od hadXR » 16.12.2013, pon 17:20
Dallen píše:Zajímavé, že na k...a je tady cenzura, ale piča nikomu nevadí? :-k :-D
A přitom k...a je jen profese jako každá jiná. Třeba takový pekař taky nikomu nevadí :smt102
Příspěvek od A.J.Michal » 18.12.2013, stř 15:57
Objednan Bishop original C 400-D :D
Příspěvek od A.J.Michal » 19.12.2013, čtv 06:41
Dneska ráno mi zdechla baterka ( made in polakia ,mam ji 5 let) takze me ceka koupe nove. Koupim Vartu a nejakou 100Ah a aby davala tak 700A at to ty kamna nakopne i v - 20.
Dávám te polske baterce poslední šanci, dneska ji odpoledne dopráskám nabiječkou a ráno uvidíme :-D
jinak pred vcerejskem v oblezeni Oktaviagangu :D
jaky maluch ta 75ka :smt044
Naposledy upravil(a) A.J.Michal dne 19.12.2013, čtv 07:00, celkem upraveno 2 x.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 19.12.2013, čtv 06:54
Já mám stejnou fotku nezí Fabii II a Octou II a taky ta moje šedá myš vypadá dost male. :-D
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 19.12.2013, čtv 16:54
To je pětasedma tak malá nebo okty tak velký? :shock: :)
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Příspěvek od Petr147 » 19.12.2013, čtv 17:21
Jiná doba...
Příspěvek od A.J.Michal » 19.12.2013, čtv 19:40
vevnitr je mista stejne jak v oktavce :-) jen holt okolo tebe je v 75 o hodne min plechu :-D
Příspěvek od Kubas » 19.12.2013, čtv 19:48
obzvlášť v té tvojí.... :wink:
Příspěvek od A.J.Michal » 19.12.2013, čtv 19:58
:-D a kolik kitu... ale jezdi :D
Příspěvek od George.KHE » 19.12.2013, čtv 20:52
s vrakama se zásadně nefotím :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 20.12.2013, pát 10:09
nemile zjisteni, tesneni pod hlavou zase propousti pod tou samou hlavou jako pred tim vodu z bloku ven.... k...a fix to neni mozne.....
No vypada to ze mozna vycko od nadobrky nepropousti vzduch a tim padem to tlakuje do vody az to nyni zase protlacilo ven :cry:.
Uvidime, zatim neni unik drastycky jen jde videt jak lehce prolina..... na jare tesneni pod hlavou nanovo :smt033 a kanalky podmaznu nejakym tlakovym tmelem. No Prijde mi Bishop, tak ho tam supnu kdyby nahodou voda sla i do oleje, tak at je to chranene :)
Proste Alfa pod rukama fušera :smt033
