MultiEcuScan v1.7
00flash00
MultiEcuScan v1.7
Příspěvek od 00flash00 » 17.12.2013, úte 17:36
Plná verze programu MultiEcuScan v1.7
heslo poskytnu pouze aktivním uzivatelum
Kód: Vybrat vše
http://uloz.to/x58w3bcE/mes-1-7-rar
funguje uz aj pod win8 len musite mat nainstalovany .NET framework 3.5
Windows 8 note:
Multiecuscan works fine on Windows 8, but you have to install .NET Framework 3.5 (which is not installed by default). You simply have to go to Control Panel -> Add remove programs -> Add remove windows components, and install .NET Framework 3.5.
For the CANtieCAR interface you can install the same drivers as Windows 7.
taky chci kedze zasobuju tohle forum timhle softem uz dlouho upozornit na prodej moji alfici :)
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=83&t=15838
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Re: MultiEcuScan v1.7
Příspěvek od Franik » 17.12.2013, úte 17:43
Vůbec netuším o co by mělo jít ten NET něco zda to mám nebo ne. :oops:
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 17.12.2013, úte 17:44
Technické údaje:
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 23.2.2014, ned 22:50
podporuje uz konecne pri LIVE data obnovovanie aspon jeden snímok za sekundu.? lebo inak je to stale nepouzitelne
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 6.4.2014, ned 17:19
heslo na stiahnutie
00flash00
heslo archiv
aSxdC21F891Dghorp72
Technické údaje:
mdolejs
Příspěvek od mdolejs » 19.4.2014, sob 20:50
:diky
Alfa 147 JTD 16V EGR off/cca 132 kW
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 29.6.2014, ned 20:48
nijako nieje mozne zmenit cislo HDD..
