Enzo 156 - Alfa Romeo 156 3.2 V6 24V GTA (2002)
Re: Enzo 156 - Alfa Romeo 156 3.2 V6 24V GTA (2002)
Příspěvek od Hampice » 13.11.2013, stř 14:37
Asi jsem lama, ale na fotkách žádný rysky/značky nevidim :smt102
Příspěvek od Ladin 164V6 » 13.11.2013, stř 14:41
Jsou tam, cca 5mm dlouhy od konce vacice... :wink: Musi v kazdy hlave smerovat proti sobe, pri 1 valci v HU.
Příspěvek od Dallen » 13.11.2013, stř 14:44
Něco tam vidět je, ale jestli to sou značky :-D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 13.11.2013, stř 14:46
To je fotkou... Skoda, ze jsem to tenkrat nefotil.
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 13.11.2013, stř 16:22
Značky tam jsou, fotka je naprd, mám na foťáku pevný sklo a nechtěl jsem to přehazovat pro pár fotek.
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 11.12.2013, stř 21:44
Tak dnes jsem shodil rozvody, potvrdilo, se že byly dělaný někdy v roce 2006, 2007, ale bez vodní pumpy.
Ta má prasklý oběžný plastový kolo - je jasný co způsobovalo nárůst teploty vody při nakládaní pod kotel.
Jinak mě překvapilo, že se po sundání řemene vačky ani nehly a jsou pořád na místě, čekal jsem, že se nějak natočí.
Dallen měl pravdu, že plech krytu rozvodů nepustí k horním šroubům na pumpě - trubka k termostatu šla ven i s pumpou a bylo hotovo :D
photo sharing sites
windows print screen
image ru
Příspěvek od Dallen » 11.12.2013, stř 21:47
No mas na to misto. Na motoru to nevytahnes :-D
Kdyz budes mit stesti tak nova pumpa bude celokov..:)
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 11.12.2013, stř 22:27
Pumpa už je koupená Bugatti s kovovou vrtulí.
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 17.12.2013, úte 20:55
Dnes jsem byl vyzvednout obě hadice k chladiči, starý jsou hotový, pár šroubů na nosník chladiče, trny do kotoučů brzd a hlavně těsnění na prokletou trubku mezi termostatem a vodní pumpou, takže po očistě strany rozvodů je poskládám dohromady, snad po Vánocích.
Příspěvek od Dallen » 17.12.2013, úte 23:38
Těsnění co je z vrchní strany WP? To by totiž, mělo být u WP
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 18.12.2013, stř 15:55
Nene to mam u pumpy, tohle jsou 2 kroužky přímo na trubce, jak jsem shodil pumpu tak se roura lehce vytáhla a to těsnění je úplně vymačkaný, se divím, že to neteklo.
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 3.1.2014, pát 20:39
Tak bok odmaštěnej, děsná práce, ale je to potřeba, protože na čistej motor jsem úchyl. O víkendu sestavím rozvody po dočištění prostoru mezi hlavama.
Stav před:
how to screenshot on windows
Nyní:
images
Roura s novým těsněním:
how to use print screen
imag
Flp
Příspěvek od Flp » 3.1.2014, pát 20:56
Pěkný, čím si čistil blok?
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Hampice » 3.1.2014, pát 20:58
Rozumím :smt023
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 3.1.2014, pát 21:01
Od Coyote čistič motorů, viz:
http://coyote.cz/produkty-detail.asp?KatID=1&ID=34
na členitý povrchy kartáček na zuby a jedeš několikrát, než to pustí, vodou jsem to nesplachoval, utíral do sucha hadrem, těch padlo několik. Když srovnám olejem zmaštěný a čistý části, tak ty zaolejovaný jsou po očistě na tom líp, hodně je to vidět na sání, kdy zadní hlava vypadá líp.
Příspěvek od Dallen » 3.1.2014, pát 21:11
No o tom něco vím :)
https://rqfkza.bn1302.livefilestore.com ... JPG?psid=1
Jinak chcalo ti to tam ventildeklem a nebo i kolem vaček?
Jak je takhle motor venku tak je fakt ideal vyměnit všechny gufera, zvláště na klice u strany převodovky, to vydrží nejméně.
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 3.1.2014, pát 21:18
Taky pěknej matroš, teklo to ventildeklem na zadní palici, ale je to zmaštěný všude okolo, jak to jde zhora. Na gufero u setrváku se podívám, pak se rozhodnu co s tím.
Příspěvek od Hampice » 3.1.2014, pát 21:31
Je dobré sundat i klemu co drží ložisko kliky a gufero (musí dolu vana) a obnovit její těsnění (motorový silikon). Často (prý, u mě to tak bylo) olej teče právě i tudy, nejen přes gufero. A když jsem viděl, jak je to dělaný z fabriky, není se co divit.
Příspěvek od George.KHE » 3.1.2014, pát 21:41
Tak, tak, jak říká Hampi, mrkni na prsa. To gufero bych se asi osobně snažil zachovat, pokud bude dobré. Ono je někdy problém ho nalisovat zpět, aby těsnilo tak jak origo.
Příspěvek od Dallen » 3.1.2014, pát 21:43
Gufera vyjdou na pár kaček, spíše je to trošku práce navíc, ale nic hrozného.
Rovnou si přetěsníš i vanu :)
Náš v cajku ten gumovej klobouček na páce řazení na převodovce?
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 3.1.2014, pát 21:45
Nejspíš myslíš toto:
image hosting sites
To už je rozborku spodku...uvidíme
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 3.1.2014, pát 21:47
Dallen: Klobouček je prasklej :)
Příspěvek od Hampice » 3.1.2014, pát 22:06
Jojo, to jsem přesně myslel...
Příspěvek od George.KHE » 3.1.2014, pát 22:09
Aha, tak sorry já jsem psal o druhé straně bloku
Příspěvek od Dallen » 3.1.2014, pát 22:22
Spodku ne, pouze shodit vanu.
Chces ten kloboucek?
Kdyz tak SZ
