vymena rozvodu pri kolika km?
Zdar,
vite nekdo pri kolika tis.km se meni rozvody u 1.9 16v 159 ? nejak to v navodu nemuzu vycist a ceka me 90tis kontrola tak abych vedel s cim pocitat a jestli je pro sichr nechat vymenit kdyz jsem to ted s 90tis koupil.
Dik
Dik
Re: vymena rozvodu pri kolika km?
Zkoukni pořádně manual, tam by to mělo být uvedený. Pokud nejsi jistej,že jsou udělaný,tak bych je určitě udělal-pro jistotu a klid.
Zlatej řetěz...
Zlatej řetěz...
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
Plán údržby Alfa Romeo 159 1.9JTDM/2.4JTDM/1.9JTS/2.2JTS/3.2JTS
Výměna hnacích řemenů - po 120
Výměna rozvodového řemene - po 150
Výměna palivového filtru - po 60
Výměna vzduchové filtru - po 60
Výměna motorového oleje - po 30 (nebo 24 měs.)
Výměna brzdové kapaliny - po 60 (nebo 24 měs.)
Výměna pilového filtru - po 30 (nebo 12 měs.)
Minimálně zajímavý je údaj "Kontrola seřízení ventilů verze 1.9 JTDM 88kW" po 60tkm, to myslim neudělal nikdy nikdo
Dobrá práce Adame
,,Alfisti sobě"
super, diky moc
Udělal bych to teď. Lepší než pozdě.. a pár potkanů po 80t. už tu bylo...
- Kingmichal
Zdravím. Můžete mi prosím poradit s intervalem výměny rozvodů u Alfy Romeo 159 1.8 T (147kW).
Dík moc!
Dík moc!
Alfa Romeo 156 2.0TS 114KW
- pedro m
na netu sem nasel 3roky a 120 000km
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Teda v tom Adamově seznamu mě fascinuje 60kkm pro vzduchový filtr, já ho měním současně s olejem a je pokaždé zasraný jak jetel.
No koupit auto s 90tis. a spoléhat na to, že rozvody se dělají až ve 150kkm je osobní hrdinství nebo problém dotyčného. Já sám bych to radši vyměnil, zvlášť když u 1,9 je to tak jednoduché a ani nějka moc finančně náročné. Ale zas tě může utěšovat, že 1.9 potkan "jen" doláme vahadla a nic víc by se nemělo stát.
AR 159 SW 1.75 TBI Ti
ex AR 159 SW 1.9 16V JTD
Měním vzducháč jednou za dvě výměny oleje tzn po cca 30 000km a zasraný nijak nikdy nebyl. Jestli třeba to těsnění dole nemáš nějaký špatný.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Asi žiješ v čistém kraji, dole mi to těsní, kdyby netěsnilo, rádo si to cucne vody při dešti, filtr se napije, rozmočí a pak to začne lítat..
no jako to je tezky, ja bych ho tam taky vic jak 30tis nenechal,je to podle me dle uvazani a jak"mas auto rad", tj. toto je doporuceny udaj vyrobce,ale ruku na srce treba olej taky nemenis po 30tis,ale po 10-15 takze to bych neresil, nic se tim nezkazi kdyz se vymeni driv jen te to stoji penize a ty clovek alficce rad obetuje kdyz ji to prospeje.Ja ho menil hned po koupi a vypadal celkem dobre a podle servisky ale mel neco pres 40tis tak nevim(stejne sem nepremyslel a vymenil)...Tanguero píše:Teda v tom Adamově seznamu mě fascinuje 60kkm pro vzduchový filtr, já ho měním současně s olejem a je pokaždé zasraný jak jetel.
ex: škoda 125L r.v. 88
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 3 hosti
