Spojka - setrvačník
Re: Spojka - setrvačník
A nemáš to zase jenom zavsdušněný jak jsi měnil ten pomocný válec ?
									ALFA ROMEO 75 2,0 T.Spark  (1989)
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Tak super. Spojka v haji. Jel jsem 30 km bez spojky na 3ku. Pedal se propadl na podlahu s konec...opravdu parada...
to snad ani nemůže být pravda,aby se někomu takhle sypali auta,jako tobě
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Něco podobného se mi přihodilo minulý rok, příčinou byl urvaný plech na přítlačáku. Mrkni sem:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=43&t=13286
muze mi nekdo rict co je takova ta valcova vec co je na spojkove hadici ? je to mezi pomocnym spojkovym valeckem a hadici ktera vede do hlavniho spojkoveho valce...to je to jedine co jsem jeste nemenil a nevime co to je...vypada to jako puk
na eperu to vubec nevidim
						- .myc155
uplne na hovn.o...
ale hezky to ilustruje, jak nad vymenou toho kousku hadice mezi valcema nekdo premyslel
jestli to nejak dosahne, tak pripoj tu hadici primo do pomocneho valce
Tlumic spojky. Kdyz ho vyhodis bude chodit rychleji, udelal jsem to na 164 i ted na M3 a cajk, viz kolega vyse...Richie píše:tak jsem zvedavej kdo poradi v mem dotazu ohledne spojky v sekci 166...tady ma porad kazdej kecu jak holič v sobotu...
Tak oba spojkove valce a kapalina nove a ten tlumic vyrazen z provozu, tak uvidime...
Tak zatim to drzi. Uvidime az se ochladi..
Tak hlasim, ze je vse OK a ze spojka beha i pri mrazech. Takze zaver. Pokud mozno ihned vyhodte ten tlumic na hadici mezi hlavnim a spojkovym valcem. HOWG
Zrovna dneska jsem ten omezovač tlaku Richie vyhodil. Jednak proto, že se mi nelíbí, když tam je něco navíc zbytečně navíc a funguje to i bez toho a jako zdroj dalších potencionálních problémů. Teď jde spojka daleko více zlehka
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Me spojka taky funguje paradne
Ted potrebuju vyresit cukani a saknouci radiator...
je nejaky rozdiel v spojke na 166 a 156 2.4 103kw okrem ceny? vyzeraju rovnako akurat jedna stoji na 166 valeo 200€ a druha na 156 sachs 150€
http://www.autodielygafa.sk/inshop/scri ... as=tecdock
cauko kluci asi se tu uz resilo ale svagr ma lybre problem s dvouhmotou.respektive je ve vecnych lovistich,jak sem tu procital tak sem pochopil ze se da celej setrvak aji se spojkou nahradit z ar GTA je to tak?plug and play?davat 15tis za setrvak a spojku je celkem rana..
diky cucal
									diky cucal
AR 145 1600TS racing
nema niekto trochu benzinu a zapalovac?
  ja som uz s tej mojej spojky nanervy uplne. rok jazdim zmiereny s tym ze auto sa pri rozjazde jemno chveje ako keby mam ovalne kolesa, myslel som ze to robi niektory klb. dvojhmota lubila zaklepat len pri vypnuti a startovani motora.
jazdilo sa dalej a teraz po roku nieco zacalo skrkat na spojke a zacala smykat. rozobralo sa to zistil som ze bola rozsypana lamela.zo zadnej strany zotrvaku bolo vnutri vidno nejake zosrotovane kusky kovu tak som rovno zohnal druhy ktory vypadal byt v omnoho lepsom stave.pritlacak aj lamela sa dala druha a vsetko sa poskladalo.
prve skusobne jazdy sa mi zdalo ze ze spojka pri akceleracii okolo 2000otacok presmykuje ale nebolo to nic strasne. spojka ide vypinat krasne lahucko bez odporu. po tyzdni som sa rozhodol tomu stupat na krk ako to pojde. plynuli rozbeh parada aj pohynanie z miesta ale za jazdy ked zosliapnem plyn to je otrasne. auto sa komplet cele trase jak prijebane na trojke stvorke patke aj sestke.
vie mi nekto logicky vysvetlit jak je mozne ze zotrvak ktory mal mensiu volu ako povodny je z jazdy K.O. ??? alebo to robi spojka????
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Toš pokud je přítlačák a lamela v novotě tak to nejspíš bude setrvákem. Kdoví jak dlouho ležel ladem, přituhly v něm vnitřnosti a pak když to zkoušels rukou se zdálo že je v poho....  Vím že je to drahá záležitost ale pokud už kuchám převodovku ven tak dávám vše nové a nebo pokud setrvák starý tak ten co v autě byl a je tudíš odzkoušený. Jo a mění se pro jistotu i gufero na klice.
Pripada mi to ako keby to sposobovala smykajuca lamela.po poskladani som citil ze nad 2000ot. Smykala ale nic extremne,auto zrychlovalo. Trasenie ziadne.
Teraz to je ako keby mala lamela zly zaber a ako keby trhano presmykuje.tym.sa rozvybruje dvojhmota. Alebo mozno naopak. Dvojhmota nevie preniest krutak a zvybruje sa. Skor si ale myslim ze bude zla spojka lebo nedavno som menil jddnu na doble jtd a to malo dvojhmotu v rovnakom stave ako mam ja teraz. A po zlozeni to jazdi krasne.
Je pravda že někdy i nové věci stojí za prd. Např Valeo a jeho praskání ložiska na spojce.....
No a co když je dosedací část setrváku šišatá ? Pak nová lamela dostatečně nedosedne a začne prokluzovat. Přece i setrváky se stáčely na soustruhu jako i šišaté brzdové kotouče.
Ale ako potom mozne ze rozbeh z miesta je uplne super? Dokonca aj do kopca a aj na spiatocke.nemusim ani plyn pridavat.krasne hladko sa pohnem. Taktiez ked akcelerujem na 1/4 plynu tak to pekne zrychluje ale akonahle pridam 1/2 plynu alebo viac zacne to triast. Ked mam.dolu okno tak je pocut ze vtedy to aj hrkoce .
Nejspíš to na tom hrbatém setrváku jakš takš sedí a pokud to lechtáš při rozjezdu tak to neproklouzne ale pokud tomu naložíš tak už se lamela neudrží a proklouzne. Nejlépe poznáš načatou spojku (sjetou lamelu nebo špatně dosedající přítlačák) když jedeš na 5 nebo 6 rychlostní stupen a máš cca 2000/ot a prudce sešlápneš plyn. Pokud ti začne prokluzovat tak hurá do rozebírání spojky.
Ještě mě napadlo. Jak dobře se ti vrací váleček spojky? Není možné že stále mírně tlačí na páku co ovládá spojkové ložisko a tím pádem mírně nechává lamelu nadzvedlou?
relativne je mozne aj to. skusim s tym este jazdit ci sa to nezmeni a ked nie tak to.rozoberem.
vypinat by mala dobre ale pre istotu aj na to mrknem
- AlfaBitrin166
Zdravím alfisty
pročetl jsem si komplet toto téma a potřeboval bych prosím poradit kde koupit spojku, ale tu s tím jednohmotovým setrvákem. Vím že tam bylo něco psaté ohledně té z benzínu,ale nebylo to konkretizováno. Umím si najít spojku do 5tisíc i dvouhmotový setrvák do 10tisíc, ale po klábosení s druhýma mechanikama apod. jsem se rozhodl dát jednohmotu, ale nemůžu na ní ani zaboha narazit. Prosím o odkaz kde ji můžu koupit. Mám 2.4JTD 100kw a další díly jako gufera na kliku apod mám shánět v origo shopu nebo se to dá najít na netu někde.
Předem děkuji za odpovědi.
vše na motorky za oplátku něco na moji alfu 166 2.4JTD 100kw:-)
