Ešte raz zatiaľ ďakujem za radu, zbehnem do Baumaxu a pôjdem to skúsiť
Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
Re: Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
Prešpikujem to až ku motoru
Super, krásne to vyšlo von
mám kúpenú tu škatuľku čo prehráva mp3 z SD, jack a USB. Len teraz neviem kam to mám zapojiť. prikladám foto:
To čo držím v ruke ide z tej krabičky. neviem či to mám vymeniť na autorádiu za tú modrú zásuvku, alebo žltú/zelenú. v tej žltej a zelenej sú hnedé káble. V aute mám v kufri menič CD. Možno je niečo z toho. Je mi jedno kam to zapojiť, aj miesto meniču ... len bojím sa to skúšať, aby som niečo nedohubil
- Bacardi007
presne ti to sedi .. nemas na vyber .. zapojis miesto CD menicu
mam taku tu v Trenčíne TSSgroup tusim 68€
Alfa Romeo 159 Sportwagon High 2.4 jtdm (DPF off,EGR off,Sarkan Chip on)
EX: Suzuki Swift GTi Mk3, Škoda 105L
IN PRODUCTION: Renault 5 TURBO II
www.geminiracing.sk
www.geminiracing.sk
no zapojene... nejak mi ale AUX nejde (neviem ako ho v radiu spustit)... idem skusit kartu.
- Bacardi007
aky AUX ? .. to je CDC .. CDcharger
www.geminiracing.sk
www.geminiracing.sk
doprčic... takže zas budem odkázaný len na kartu alebo USB
... a neprehrám nič z mobilu
- Bacardi007
ale prehras... ale na radiu musis mat CDC .. mne vsetko funguje v poriadku
www.geminiracing.sk
www.geminiracing.sk
Tak potom kdesi robím chybu
.. no nič idem skúsiť vytvoriť USB podľa tých ich zložiek aby som otestoval či mi aspoň funguje ako má
- Bacardi007
aky mas vyrobok ?
www.geminiracing.sk
www.geminiracing.sk
- Bacardi007
postovne kolko ? .. to iste som kupil tu u nas v TN .. so zarukou
www.geminiracing.sk
www.geminiracing.sk
Osobne som si to bol vziať - majú kamennú predajňu v Bielsku - mávame tam cestu) myslím 55€-60€, tiež dva roky záruka.
No takže všetko funguje ... ale
počujem v tom každú sekundu dve taký škaredý zvuk ako keď cd načítava mechanike take "tsz tsz tsz" ... robí to vlastne až keď dám CDC a SCAN. Robí to pri USB / AUX ... aj keď sa nič neprehráva potom už. Skúsil som či to nie je ekvalizérom.. bez zmeny. Tak len teraz dúfam, že to nebudem musieť dávať hneď na reklamáciu
Keby to nebolo tak otravné aspoň, ale hlasitosť toho zvuku sa zvyšuje priamo úmerne s hlasitosťou hudby.
Tie dva zvyšné kábliky čo som nikam nezapájal, ktoré vychádzajú od koncovky toho YATOUR kábla .. mám ich niekam napojiť ? Nie je to nejaké uzemnenie ?
VYRIESENE
... trebalo ich len spojiť
len som si nevšimol, že pasujú do seba a najprv som hladal kam ich zapojim. JUJ, krása
A este raz dakujem za pomoc
VYRIESENE
Yatoura jsem taky objednal (z nemeckyho eBay) a zatim cekam nez prijde. Ten piskot co 2 sekundy ti po tom propojeni zmizel jo? A to CDC pod CD tlaictkem se ti objevilo automaticky hned jak jsi pripojil ten SD box?
- Bacardi007
ano to tym pribudne automaticky
www.geminiracing.sk
www.geminiracing.sk
Kluci, už se tady na to někdo ptal, ale žádná odpověď. Tak se ptám znovu: Jde vyměnit originál rádio bez navi, za to originál s navi, popř. co je k tomu potřeba aby fungovalo? Chtěl bych s navigací, tak bych koupil originál s navi místo mého původního. Je mi jasné že rádia typu pioneer jsou už úplně někde jinde a nabízí mnohem více funkcí, než origo, ale nějaké náhrady se mi nelíbí a radši bych to měl sladěné s přístrojovkou.
ex Škoda felicie 1,3
Určitě to tady padlo několik krát, pohledej a najdeš to i s fotkama! Ve zkratce výměna obnáší hlavně výměnu celého středového plastu palubky s dekorem protože radio s Navi je větší než obyč., takže to tam nenacpeš. Ten plast by jsi musel někde sehnat za levno(vrakáč a pod.), páč origo cena bude raketa jak
Navíc ta origo navigace je dost na pikaču - neaktuální a nepodrobné mapy, rozlišení displeje jak čínská videohra z 80. let., nespolehlivá .atd. Shrnuto podtrženo, je to dost nelogická záležitost a cokoli je vlastně lepší než origo. navi.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Ja mam radio s origo navigaci a v posledni dobe se pri aktualizaci cesty kousne a nejde. A to mam uz vyskouseny aji jiny cd. A aji ta spolehlivost je nic moc. Aspon podle me je vazne lepsi cokolov jinyho.
Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16V 110 kw, DPF a EGR OFF!!! :-) <3
Alfa Romeo 156 1,6 TS EX
Za ty peníze, co do toho vložíš je to nelogické. Taky jsem o tom uvažoval, ale nevyplatí se to. Spíš mě napadla jiná věc. Jak je klasické rádio, dají se na něj koupit pochromované vytahovací dráty. Toto už mám navržené, že to vyrobím a nechám pochromovat s tím rozdílem, že budou o dost kratší a budou spojené dvěma dalšími dráty k sobě, do kterých pak půjde upnout držák moji Lumie. Ve výsledku bude držet telefon přímo na rádiu, bude mít blízko k 12V zásuvce, k AUX kablíku (mám vyvedený do odsunovacího boxu), a celý držák bude snadno odnímatelný. Bude jen nasunutý do těch 4 děr, co slouží pro vysunutí rádia. Má to i tu výhodu, že ovládání rádia bude dostupné, telefon bude zakrývat jen vrchní část rádia s displejem a telefon nebude muset být uplý v držáku na skle.Joe píše:Kluci, už se tady na to někdo ptal, ale žádná odpověď. Tak se ptám znovu: Jde vyměnit originál rádio bez navi, za to originál s navi, popř. co je k tomu potřeba aby fungovalo? Chtěl bych s navigací, tak bych koupil originál s navi místo mého původního. Je mi jasné že rádia typu pioneer jsou už úplně někde jinde a nabízí mnohem více funkcí, než origo, ale nějaké náhrady se mi nelíbí a radši bych to měl sladěné s přístrojovkou.
Pěkný plán, nad něčím podobným jsem uvažoval i já, jen s mobilem na androidu, ale nakonec jsem to zavrhl z jednoho podstatného důvodu, ten displej je prostě umístěn příliš nízko mimo zorné pole, toto řešení je dnes už ergonomicky OUT. Já nakonec nechávám origo rádio s B&M a navigaci řeším přes mobil(5palců stačí) držákem na sklo, který vozím v loketce a vytahuji jen když je potřeba navigovat. Při navigování je to mnohem přehlednější a pokud zrovna nenaviguji, vše vypadá 100% originálně.
Infiniti FX37
Plánuju to mít taky odnímatelné, prostě to celé vysunu z těch děr a schovám do loketky. Mi zase nesedí telefon "přilepený" na skle, ono stejně dnes z 95% jezdím podle hlasových povelů a nechce se mi tahat napájení popřípadě ten AUX až ke sklu.
- Bacardi007
mam origo velku navi a ja tak pouzivam iba mobil .. drziak do vyduchu klimatizacie..
www.geminiracing.sk
www.geminiracing.sk
Prosim dajte sem niekto všetko na to aby som mohol využivat tu navigaciu SK mapa
- Bacardi007
citaj .. vsetko tu je !
www.geminiracing.sk
www.geminiracing.sk
A co vsetko by si chcle? Stiahni si mapy napal na CD vloz do navi a pouzivaj. Taktiez je tu toho dost popisaneho o problemoch pri citani CD s mapami treba ich vypalit najmensou moznou rychlostou a a myslim navi nema rada vsetky typy CD. Ak to nemas v AJ jazyku alebo chces zmenit jazyk stiahni si setup CD s tym si prehodis jazyk a rec na AJ pripadne iny a mozes pouzivat.
taktiez este zalezi aky firmware mas v navi. Starsi oranzova grafika tam ti pojdu mapy myslim iba do roku 2011 a novsi modra grafika tam ti pojdu aj novsie mapy. Presitaj si vlakno a dozvies sa..
