Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
Re: Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
ano je tu toho dost lenže ked sa pozrieš je každy link KO
...a taky je tu psano jen o mapach na CD. Existuje moznost sehnat do Radionav mapy na SD (MY2010)? Origo u dealera pry kolem 8.000
to s1l4c1k: Ked budem mat cas niekam ti to hodim. pripadne odkial si? mozno by som ti to vedel dorucit setup CD aj mapy.
to boomer: o SD som popravde este nepocul zvlast na starsi typ navigacie. Tam to asi ani nejde tam idu mapy iba z CD. Ta SD je skor na novsi model po roku 2010.
ja som od galanty .....
Mohu poprosit o link či radu, jak získat SD mapy do nové navigace (2010)? Všechny linky, které jsem tady našel jsou prázné
moc díky
Pavle159, viz muj prispevek - je otazkou, jestli to vubec jde! Slysel jsem, ze kazda SD je kodovana na konkretni VIN, aoz by znamenalo zadny stahovani...
tak tak ako pise Boomer.. pocul som to iste..
chlapi nekupoval někdo z Vás toto?
http://www.aliexpress.com/item/Alfa-Rom ... 11276.html
chci si to pořídit
chci si to pořídit
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Čau, nevíte někdo jak moc je složité dát místo klasického orig. autorádia orig. navigaci? Jedná se o AR 159.
Díky za odpovědi.
Díky za odpovědi.
Fiat Panda 1.1i Active
Ex_Alfa Romeo 159 2.2 JTS (136 kW)
Ex Alfa Romeo 147 1.6 TS (88 kW)
Ex Alfa Romeo 159 1.9 JTD (88 kW)
Ex Alfa Romeo 156 2.4 JTD (100 kW)
cahovic : a nevíš jak moc je pro tebe složité si přečíst tohle celé téma, kde jsem to psal už několikrát?
našel jsem jednu odpověď, že se musí vyměnit i středový panel, dál nic.
myslíš, že bys to pro mě udělal a napsal to ještě jednou? Zajímá mě, jestli je nutná nějaká konfigurace řídící jednotky. Musím měnit anténu? Díky moc cendlere!
Záleží, co máš za ročník výroby - nebo lépe řečeno za modelovou řadu. Pokud do MY2008 - tak tam dáš jen connect+ , pokud od MY2009 tak už radionav. Instalace connect+ je v celku jednoduchá záležitost a dá se to za jedno odpoledne zprovoznit , ale pokud máš blue and me , tak o to přijdeš.
Škoda Kodiaq 2,0Tdi
ex: Škoda Superb III. 2.0TDi
ex:Alfa Romeo 159 SW 2,0 JTD 16V 170k
ex: Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTD 16V 150k
ex: Fiat Stilo SW 1,9 JTD 8V
je to 2006tka, takže MY2008, a Blue&Me určitě nemám. Poradíš mi?
Blue&Me mit muzes i kdyz je to 2006. Pokud mas v prihradce pred spolujezdcem USB, tak B&M mas. Proc to vubec chces predelavat? Ona ta originalni navigace neni buhvico, ma to priserny displej a stare mapy. Nehlede na to, ze to potrebuje GPS antenu.
tak to tam nemám. Chci ji, protože to je originál. Má v sobě i telefon nebo ne? A umí MP3.
Ano, má i telefon. Tlačítkový volant už máš?
ne, ten potřebuji? A k tomu telefonu musím rozvést dráty nebo je to už předpřipravené?
pro instalace connect+ potřebuješ nainstalovat gps antenu - super umístění je v místě pro prostřední repro bose na palubní desce, dále musíš koupit GSM antenu.
Ono je to zajímavá možnost, jak dostat do auta mp3 přehrávač, protože pokud auto nemá od základu blue and me, tak možnost doinstalace není zas až tak jednoduchá ....co jsem zahlédl na forech je potřeba sáhnout i na body computer ...ale to jedna paní povídala...... možná Čenda ví......
Škoda Kodiaq 2,0Tdi
Já MP3 vyřešil virtuálním CD měničem - nemá CD ale SD kartu, plné ovládání z rádia, pro rádio se to tváří jako klasický CD měnič. Podporuje max. 10CD (složek na kartě), v každé složce může být neomezený počet skladeb (rádio zobrazuje čísla skladeb ale jen do 99, ale nad 99 může přehrávat taky). Je na tom USB slot, slot pro SD kartu a AUX vstup. Mám to v přihrádce před spolujezdcem (je to velké cca jako telefon), takže to nikde není na očích ani to nezavází. A na eBayi jsem to sehnal za nějakých 8 stovek
Ahoj. Dekuji za odpovedi - vypada to, ze nova navigace je bez originalni SD karty, ktera se asi ztratila nekde v Italii, nepouzitelna? Neni z toho nejaka cesta?
Stahl jsem ted nejake mapy, ale hlasi mi to, ze SD karda neni navigacni SD karta...
mapy pro radionav se nedají nikde stáhnout. je to tom velká diskuze třeba tunaj:
http://gpsunderground.com/forum/alfarom ... nav-2.html
systém je docela zajímavě zabezpečen. Tedy pokud si koupíš nové mapy, musíš si zjistit kod v navigaci, to zasleš do navtequ a oni ti vygenerují autentický kod , který je platný pouze pro tvoji mapu s navigací. údajně to není ani přenosné a co se píše na forech, tak ten kod je vázaný na bodycomputer + číslo navigace + map, takže po přenesení navigace do jiného auta se musí znovu přeregistrovat v navitequ = nové mapy. pouze upgrade možné není, je vždy nutné koupit nové mapy a jejich cena se pohybuje na 200 Euro. Opravdu si myslím, že se jim konečně povedl protipirátský kousek.............
pokud jsi si stáhl mapy z venku, musíš mít 8 Gigovou kartu nahrát to v takovémto stylu: - copy SC card sector by sector with WinHEX.
- check if SD card has 7 736 319 sectors.. problém je, že bez registrace se ti mapy vypnou po 1000 km. Blíže o formátu SD karty:
https://www.navigation.com/is-bin/INTER ... FC3uA2EXT3
Škoda Kodiaq 2,0Tdi
- alfi166silver
http://ulozto.sk/xn1Fh8P5/t1000-21278-iso
heslo : batak
Mapa 2013-2014 pro Conect+(G2) Citroen-Peugeot RT3, obsahuje ČR,SK,PL,HU a Slovinsko.
100% funkční, osobně vyzkoušeno.
Našel jsem i počeštění RT3, ale nevím, jestli to bude u nás fungovat..
heslo : batak
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
- mcernoch
alfi166silver píše:http://ulozto.sk/xn1Fh8P5/t1000-21278-iso
heslo : batak
Funguje to v navigačce i před faceliftem?
Do roku 2009 byl prave Connect tak by to jet melo (i kdyz to nazyva Connect+ tak kdovi co tim je predtim mysleno), kazdopadne od roku 2009 byl inovovany RadioNav.
