Vše o spojce a setrvačníku (JTD a JTDm)
Re: Vše o spojce a setrvačníku (JTD a JTDm)
Zdravím, má spojka je jich na skoro na konci životnosti a když se rozjíždím tak mi auto zajímavě vibruje, takže i dvouhmota?
Ja kdyz to rozdelal tak jsem nechapal, dvojhmota skoro rozpadla a spojka uz drbala skrin prevodovky... Pri rozjizdeni to taky cukalo, rekl bych, ze to bude setrvakem...
Zip166JTD píše:JardaB bohužel s momentem neporadím. Já to dotáh prostě na fest tak jak to mám v ruce.
Bruno a zkoušel jsi ji odvzdušnovat ? Mě to pomohlo. Už rok mám klid a to ji nešetřím.
Ovzdusnovat jsem neskousel tobe to taky prokluzovalo a po ovzdusneni ti to prestalo? Ale mne to dela hlavne pod nulou to by nemnelo mit spojitost se zavzdusnenim nemyslis?
Alfa 159 2.4 JTDm
Jj a odvzdušnění pomohlo. Je to tu na stánce 8. Bruno netuším jestli na to má zima vliv. Někomu tu klouzala spojka a mohlo za to gufero na klice a pak jen záleželo v jakém úhlu si večer stoupl a ráno to but klouzalo nebo ne. Někdy je to záhada a u alfi dvojnásob :-) ale než polemizovat co to není, vem klíč a někoho kdo ti bude šlapat a prostě to odvzdušni a uvidíš.
Jj diky skusim to
Alfa 159 2.4 JTDm
Tak setrvacnik vymenen, zbytek spojky nechan puvodni, zatim jsem popojel jen po zahrade 50m ale spojka chodi jak vino a motor je tichy, jak vymeneny... Snad to bude OK, mimo jine jde spojka uzasne lehce, namazal jsem vidlicku a vedeni loziska - uvidime, jak dlouho to vydrzi. Skladani mi zabralo asi 3 hodiny vcera a 6 hodin dneska.
Jako vedlejsi efekt jsem objevil prasklou pruzinu u LP kola :-( takze to bouchani neni od tycek stabilizatoru model hvezdna lajna ani z Polskych ramen z aukra... Furt je co delat, no, ale zatim s tim jeste pojezdim, pesky chodit nebudu ;-)
Tak jsou stejné, jak lamela tak přítlačák , jen 159ka má o krapet větší sílu přítlaku.Radek156 píše:Nevíte jestli by šel přitlačák ze 159 2,4 jtdm na 156 2,4 20v mjet ?
1.Alfa 156 SW 2,4 M-JET Stage 2 260 HP
2.Alfa 156 SW 2,4 M-JET Chip 215HP
3. Alfa Giulietta Veloce 2019 125kw TCT +Chip
®Alfatuning.sk / CZ Pobočka - Havlíčkův Brod , Chotěboř
Ahoj, k mojí velké radosti odešla náhle a bez varování spojka na mé 1.9 jtdm 16V 110 kW. Podle eperu tam patří spojková sada č. 71739539. V katalozích se ovšem s tímto číslem vyskytuje sada s průměrem 235 a 240 mm. Nevíte někdo zda je to záměnné? Díky.
- wejwy
235mm je na italský převodovky a 240mm Vopl.
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Vyměnim doma spojku na 156 2,4 20v,nebo jsou potřeba nějaký speciální nařadí?Četl jsem něco o nastavování přítlaku,nebo tak něco (viz http://img.elit.cz/Q1/PDF0032/0032018_SIPkwXTend.PDF ).,moc jsem to nepobral.Musí nutně dolu nápravnice?nebo to jde při troše snahy i bez?Měnit i setrvák,když je zatim dobrej?Spojka klouzne na 5.a 6 kvalt,do letní dovolený ještě musí vydržet.
AR 156 SW,2,4 MJet
Bez přípravku to asi nedáš. Kup rovnou spojku Sachs na 159 2,4 20V, vyjde o něco málo levněji.... 3000951945Lubbina píše:Vyměnim doma spojku na 156 2,4 20v,nebo jsou potřeba nějaký speciální nařadí?Četl jsem něco o nastavování přítlaku,nebo tak něco (viz http://img.elit.cz/Q1/PDF0032/0032018_SIPkwXTend.PDF ).,moc jsem to nepobral.Musí nutně dolu nápravnice?nebo to jde při troše snahy i bez?Měnit i setrvák,když je zatim dobrej?Spojka klouzne na 5.a 6 kvalt,do letní dovolený ještě musí vydržet.
To si mě nepotěšil
Ještě nikdy sem neměl auto v servisu,tak to bude asi muset bejt poprve se spojkou.Když nepomůže odvzdušnění,tak určitě budu chtít sehnat co nejkvalitnější spojku,plánuju nějaký výkonový úpravy a hlavně odstranění tý šílený "nereakce"na plyn.
AR 156 SW,2,4 MJet
- wejwy
Přípravek žádnej nepotřebuješ.
A nastavovat taky nic nepotřebuješ, pokud dáváš novou spojkovou sadu.
Když budeš potřebovat poradit s úpravou výkonu , tak se klidně ozvi, s 2,4 m-jet jsem na 300hp :-), a turbodíru ti také dokážu odstranit... a sachs ze 159ky má o krapet větší přítlak a udrží i 600Nm...spojku jsem dělal za poslední měsíc 2x...Lubbina píše:To si mě nepotěšilJeště nikdy sem neměl auto v servisu,tak to bude asi muset bejt poprve se spojkou.Když nepomůže odvzdušnění,tak určitě budu chtít sehnat co nejkvalitnější spojku,plánuju nějaký výkonový úpravy a hlavně odstranění tý šílený "nereakce"na plyn.
http://www.glazingautodily.cz/fotky2711 ... vky_cz.pdf
- wejwy
A bez přípravku to prostě vystředíš čímkoliv co máš po ruce, přitáhneš přítlačák a jedeš :-)
Tak jsem to dělal na Bravu a šlape mě to.Trochu mě vyděsilo to stim "štelovánim".A jde to teda bez sundání nápravnice?wejwy píše:A bez přípravku to prostě vystředíš čímkoliv co máš po ruce, přitáhneš přítlačák a jedeš :-)
AR 156 SW,2,4 MJet
Nemáte někdo starou spojkovou lamelu na 1,9 jtdm?
Sakra, měl jsem před týdnem..
AR 156 SW,2,4 MJet
mutant
holt výrobci museli spojit síly aby vyrobili spojku co zvládne tak brutální krouťák
kupoval si spojku i dvojhmotu novou? taky mě to letos čeká
a čo vlastne odporúčate všetko vymeniť pri výmene spojky? sa pýtam kvôli orientačnej cene opravy
v e-shopocho som videl spojkové sady (tam by mala byť lamela, tanier) a zotrvačník. malo by sa ešte niečo meniť podľa vašich skúseností. ja som teraz zbadal že na vyšších stupňoch mi začína prešmykovať spojka. a rozmýšľam že vymením aj zotrvačník rovno, keď už to bude rozobraté, však auto plánujem využívať... aj keď to bude pálka
(moje prvé)
(moje prvé)
Poptej se v autorizáku, nabízejí repasované setrváky za dost zajímavé ceny ( v eperu za 7900 ).
