zadni za ridicem jde hur nez ostatni..Erik166 píše:skus rukou ci ti chodia hladko vsetky 4 cudliky
No já když mám víko kufru pootevřené tak auto nezamknu. Jinak husí krk pěkně rovně rozřízni opravit se to dá omotáním černou izolačkou.
Sa mi zda ze pod platom je spojka. Uz som menil tu chranicku. Mal som seknute kable. Neslo mi koncove svetlo a stale signalizovalo ze je kufor otvorený.
zdravim, ako vytiahnem zamok soferovich dveri ? drzi ma tam packa asi od zamku na kluc, a nechcem to moc pokazit, vdaka
daju sa stiahnut potah prednych sedaciek ? lebo mam kremove komplet elektricke a mam aj sede ne-elektricke, viem to vymenit ?
Jj mělo by to jít sundat. Potahy drží na drátkách.
Drazí kolegové, po včerejší ostré jízdě cca 30km mi to přestalo úplně brzdit - zastavil jsem, od všech kol se kouřilo - říkal jsem si dobrá, nechám to vychladnout a jedeme dál (jak jsem byl zvyklý u feldy), žel bohu však pedál byl stále gumový, po hodinové pauze trochu brzdí ale stále se hodně propadá resp. je to guma.
Někdo podobný zážitek? Zkusím vyměnit brzdovku a odvzdušnit, přece jen už má nezdravou barvu.
ND 166, 156, Kappa A DALŠÍ http://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail=1067&telefon=604637194&jmeno=Franti%C5%A1ek
Stratos.Point@email.cz
EX:
GTV 2.0TS
166 3.0i,99,166KW, busso, divoká vášeň
166 2.4 JTD,99,100KW
145 1.9TD,330.000km+,držák jako prase
EX:
GTV 2.0TS
uvaril si brzdovku a zavzdusnil sa system. vymen brzdovku a odvzdusni to.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Nová brzdovka, na kráse jsem odvzdušnil, nastartoval a při prvním sešlápnutí brzdy se ozvalo zlověstné syčení, které už sem jednou zažil.
Prasklá róra k levé zadní brzdě, druhá před smrtí - míra nasranosti 6/10.
Ještě jedna zásadní otázka, jde normálně odvzdušnit ASR resp. jde to třeba přes ECUscan? U koncernu je to brnkačka, ale bůh ví, co si na mě ital přichystá.
Ale chválím Alfonze za mosazné odvzdušňováky, to je opravdu super.
Naposledy upravil(a) Icarro dne 17.3.2014, pon 12:01, celkem upraveno 1 x.
EX:
GTV 2.0TS
EX:
GTV 2.0TS
Musíš mít zapnuté zapalování
Ahoj, obcas mi svieti kontrlka vykricnika, neblika ale svieti, neviete co to znamena ? Som na telefone, a neotvori mi prirucku. Vdaka
málo brzdový ...
Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
Průser:
Nové trubky komplet k zadním brzdám, v mědi, po odvzdušnění se již zdá, že by to mělo brzdit.
Po deseti minutách pedál opět gumový, nikde nic necáká - chlapi kde je problém? Auto už týden stojí začíná mě to srát.
Mockrát díky všem za poznatky
Naposledy upravil(a) Icarro dne 19.3.2014, stř 19:06, celkem upraveno 1 x.
EX:
GTV 2.0TS
EX:
GTV 2.0TS
Nebude špatnej hlavní spojkovej válec? => nasává vzduch
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
To by si nešla ani spojka ne?
EX:
GTV 2.0TS
EX:
GTV 2.0TS
Soráč, blbě jsem sem to napsal
Myslel sem brzdovej válec...
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Pánové please help, na foru se řešila jenom spojka, o tomhle problému tady nemůžu nic najít.
UPDATE:
PEDÁL JE GUMOVÝ, PŘI DRUHÉM SEŠLÁPNUTÍ BRZDÍ DOBŘE ALE POŘÁD JE TO GUMOVÝ, CELÝM SYSTÉMEM PROTEKLO 2L BRZDOVKY - tzn. odvzdušněno snad máme, byl otočený klíče.
EDIT:
Při vypnutém motoru je pedál tvrdý a jde o něco více než před opravou, po nastartování na podlaze... po druhém zmáčknutí se trochu chytne a brzdí v celku obstojně.
UPDATE:
EDIT:
EX:
GTV 2.0TS
EX:
GTV 2.0TS
ja to vidim na zly hlavny brzdovy valec. stava sa casto ze ked sa dlhe roky zo systemom nic nerobi tak gumicky vo valci maju svoje stale drahy. pri odvzdusnovani ide pedal az na doraz a tie gumicky lubia prdnut a nedrzia a prepustaju.
taktiez pri vymene brzdovky, nova bzdovka je agresivna a neraz sa stane ze povoli gumicka.
btw. predpokadam ze si odvzdusnil vsetky 4 kolesa. brzdove hadice nemas napucane?
Dají se ty gumičky ve válci vyměnit?
EX:
GTV 2.0TS
EX:
GTV 2.0TS
pokial sa da kupit opravna sada tak ano. pri vymene musis aj tak ten valec cely demontovat. to sa ti uz oplati kupit rovno cely novy a prasknut ho tam.
Jooo tež bych tipoval hlavní válec. Kup nový. Je to jistota že to nebudeš dělat dvakrát.
Chlapi půjde tam LUC PMA206 | TRW ? Má s tím někdo zkušenost, v kelly mi za Ate řekli 4000,- , na to jim z vysoka !
autorozvody.cz má právě to TRW jeden skladem za 1500,- Kč.
EX:
GTV 2.0TS
EX:
GTV 2.0TS
Pokud by si chtel tak se prodava i opravna sada
