bobas
Příspěvek od bobas » 6.3.2014, čtv 21:09
Vyloupnes ten hlinik a dotahnes :)
smigis
Příspěvek od smigis » 6.3.2014, čtv 21:17
Nejakym tupym kulatym nozem vytahnes ten plast kde sou cisla :-) a pak ju jen dotahni :-)
Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16V 110 kw, DPF a EGR OFF!!! :-) <3
Alfa Romeo 156 1,6 TS EX
migo
Příspěvek od migo » 6.3.2014, čtv 21:41
daj dole tu plastovu krytku a dotiahni...bude ako nova :)
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
lloydfoun
Příspěvek od lloydfoun » 6.3.2014, čtv 21:41
heh, dík za info! ste mi ušetrili 2 tisícky! ,-)
Teraz: Alfa Romeo Spider 916 - 110 KW, r.v.: 1996
Predtým: Alfa Romeo 159 - 110 KW, r.v.: 2007
lukee
Příspěvek od lukee » 7.3.2014, pát 08:33
Necim plastovym vyloupnes krytku na radicce a pod ni je sroub. Staci dotahnout.
Příspěvek od Adamsquare » 7.3.2014, pát 09:53
Ještě někdo má nápad, čím a jak sundat krytku řadící páky? :-D
Příspěvek od Ladis » 7.3.2014, pát 10:22
Bych to vyškrábnul medvědím drápem při zatmění měsíce.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 7.3.2014, pát 15:31
potom zapichnout psa, a nasledne vytrhnout mandragoru _Q4_
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 7.3.2014, pát 16:15
Nasledne bombardovat tritiem a deuteriem :-D
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Příspěvek od Dallen » 7.3.2014, pát 17:35
Já bych tam nalil bishop :smt023
rakonek
Příspěvek od rakonek » 7.3.2014, pát 18:04
Dallen píše:Já bych tam nalil bishop :smt023
:hotovej
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
michal96
Příspěvek od michal96 » 7.3.2014, pát 18:18
polit VIFem a nechat pres noc odlezet... Nebo panenskou mocí...? !
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Žížal
Příspěvek od Žížal » 7.3.2014, pát 19:12
Jak to nechces podrapat tak jedine zespodu. Klepnes kladivkem zezdola a je to venku :-D
NoFace
Příspěvek od NoFace » 8.3.2014, sob 16:16
zdar,
nemate nahodou niekto zysne plastove krytky skrutiek na dverach? Pripadne neviete mi poradit kde by som ich vedel zohnat? Tie na prvom obrazku by som potreboval na soferove dvere a tie na druhom na soferove a obe zadne.
Dakujem
Alfa Romeo 159 - 1.9 JTDm, 88 kW, 2007
lukee
Příspěvek od lukee » 8.3.2014, sob 16:39
Ve Fiatu/Alfe.
satoran
Příspěvek od satoran » 8.3.2014, sob 16:54
Lidi chi se zeptat dal jsem si na osvětlení spz led žárovky, jenomže když vypnu motor atd tak na každé žárovce jedna dioda stále svítí jen slabě, ale svítí. Je to normální nemůže mě to vyštavit baterku??? Jezdím spíš víkendy přez týden jsem pryč. díky za rady
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 8.3.2014, sob 17:05
[quote="NoFace"]zdar,
trebarz
http://auto.bazos.sk/inzerat/35227443/R ... 110-kw.php ja som od neho bral zamkovu vlozku, alebo pokukaj bazos ak by sa nasiel niekto zblizsa :wink:
satoran
Příspěvek od satoran » 8.3.2014, sob 17:44
Sakra!!! Máte někdo radu jak dostat obrysovou žárovku z paraboly, aniž bych musel demontovat celé světlo??? Právě mi tam spadla grrrr :(
pedro m
Příspěvek od pedro m » 8.3.2014, sob 18:18
magnet na ohebnem krku, nic vic neporadim, ani nevim esi na te zarovce neco magnetickeho je :-)
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
patik
Příspěvek od patik » 8.3.2014, sob 19:34
Ciao,
Mám 2,4JTDm 147kW a s ní problém s výkonem. Auto netáhne tak, jak by mělo. Je taková tupá. Do 2.000 otáček je hooodně líná, pak zabere turbo, ale i tak se mi zdá, že u 200 kobyl by měl být větší zátah.
Firemním vozem jezdím VW Passat a oktávka obě 103kW a to se mi zdá, že táhnou líp.
Diagnostika neukazuje nic. Váha vzduchu je nová a dnes jsem strávil 3 hodiny nad čištěním EGR ventilu. DPFko je stále ve voze, ale i po nucené regeneraci nic moc výkon.
Díky za každou radu
patik
smigis
Příspěvek od smigis » 8.3.2014, sob 19:50
Mam podobny problem u 1,9 110kw ... Ja budu nechavat tetka DPF-ko vydelavat pac se mi rozla kontrolka a nejaky meneni nebo vypalovani delat nechci. Tak necham zaslepit i EGR a snad to pomuze no ...
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 8.3.2014, sob 20:15
Na kolik procent ti ukazovala diagnostika, že máš ucpaný DPF?
patik
Příspěvek od patik » 8.3.2014, sob 20:26
cca 63% po regeneraci
rakonek
Příspěvek od rakonek » 8.3.2014, sob 21:19
patik píše:cca 63% po regeneraci
Patik:Mě po nucené regeneraci z 90 % to taky spadlo jen na cca 60%,ale po regeneraci při jízdě to bylo ze 100% na 15% prostě za jízdy se to vypálilo skvěle.Jak jsem tu někde psal vždy když cítím v kabině naftu při zastavení a ručka turba se moc nehejbe spíš tak všelijak poskakuje tak je výpal jedu na 4 ku 80 km/h do tý doby než ručka turba ukauje normálně a mám klid,ale i tak chci jet letos k Dr.Cendler na Dpf off :smt033
patik
Příspěvek od patik » 8.3.2014, sob 21:27
Já, když nenuceně vypaluji, jedu na 4. tak 120-130km/h. Otáčky na 3.500 a nikdy mi to nevypálilo na 15%. Vždy něco kolem 60%.
Myslíte tedy, že ztrátu výkonu má na svědomí DPFko???
