Alfa Romeo 145/146 krátke dotazy,pokec a vše kolem...
Re: Alfa Romeo 145/146 krátke dotazy,pokec a vše kolem...
Příspěvek od Hampice » 13.3.2014, čtv 09:30
Co jsem tak sháněl, tak by měl být od ´97 jinej.
Limetkka
Příspěvek od Limetkka » 13.3.2014, čtv 15:03
mám u 1.6 úplně stejný problém:-) Tak aspoň už tuším, kam sáhnout:-)
Fiat Punto HLX mk.2
DanielSan
Příspěvek od DanielSan » 15.3.2014, sob 20:58
zdravím..:) tak vás jdu otravovat zas..:D chlapci prosím vás.. nevíte jaký přesně maj bejt brzdové trubky? jde mi o průměr na netu sem jich našel plno ale nevím jakej jestli 3/16", 1/4", 5/16" nebo ještě něco jinýho..:D co tak koukám tak skoro všechny maj milimetrovou stěnu.. takže asi když změřím vnější průměr tak tu trubku asi budu potřebovat co... ptám se jak uplnej trotl ale rači se zeptam jestli s tím nemá někdo zkušenosti.. pač při vyvařování sem je vyhybal kousek bokem a jedna mi prdla.. mám takovej dojem že to sou ještě origo.. je to jtd..:) :diky alfaromeo1
Alfa Romeo 145 1.9 JTD 99' MOMO EGR,KAT - off, chip - sazomet
Alfa Romeo 156 Crosswagon - familycar
Příspěvek od Hampice » 16.3.2014, ned 09:22
Myslím, že je to úplně jedno. Jde jen o to, aby ti seděli koncovky.
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 16.3.2014, ned 10:26
hlavne rovnou projdi i ty ostatni, bo po tech letech byvaji v dost tragickem stavu.
DanielSan
Příspěvek od DanielSan » 16.3.2014, ned 11:51
Takze je to jedno jo.. tak to je fajn..:-) ja se pak musim poradne podivat do ted nebyl cas.. ale dik za info..:-) :diky
DanielSan
Příspěvek od DanielSan » 4.5.2014, ned 22:28
Čau chlapy..:-P jsem tu zas a potřeboval bych poradit jestli nevíte co za olej do serva na jtd.. na netu jsem nějakej našel ale moc se mi to nezdá.. nevíte prosimvas někdo co se tam leje? :diky
Příspěvek od Dallen » 4.5.2014, ned 22:35
tutela gi/a nebo jina cervena kapalina atf
DanielSan
Příspěvek od DanielSan » 4.5.2014, ned 22:36
Krása dík moc..:-) alfaromeo1
Tyba
Příspěvek od Tyba » 9.5.2014, pát 21:31
Tak, objevil se mi u 145ky problém. Motor za studena nějak zlobí, dusí se a vůbec nereaguje na plyn, při každym sešlápnutí se ještě trochu přidusí a až po pár vteřinách to zareaguje a jde do otáček a za výkonem. Ale jakmile se motor trochu zahřeje, vůbec nic takovýho se neděje motor šlape jak má. Neví někdo čím by to mohlo být? Mám teď nově dělaný rozvody, nový svíčky NGK, kabely od svíček ... Díky za rady!
Lancia Lybra SW 1.8 VVT (2000)
Alfa Romeo 145 1.4 TS Junior (1999)
ex Škoda Felicia 1.3 MPi (1999)
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 12.5.2014, pon 17:52
Aký kl'úč na zadný náboj? Myslím, že to bola 34 alebo 37, niekto s istotou? :)
ZR166
Příspěvek od ZR166 » 12.5.2014, pon 22:53
36 , v sobotu jsem rozdělával
Spider 1300 Junior
Giulia 2.0T 280k Q4 VELOCE
MiTo 1,4 78CV Distinctive
Smart electro drive
mari156
Příspěvek od mari156 » 11.6.2014, stř 06:21
Zdravím pánové.Mám na Vás dotaz nebo bych spíš potřeboval poradit.Poslední dobou jde uvnitř auta hodně cítit benzín.Je možné,aby byl ucpany nějaký odvod výparů z nádrže nebo něco podobného?Jedná se o AR 146 1,4 Ts.Díky za rady,je to už dost nepříjemné
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
d.k76
Příspěvek od d.k76 » 11.6.2014, stř 21:41
myslim, ze to je filtrem s aktivnim uhlim, který se nachazi nekde na strane spolujezdce v podbehu nebo blatniku když je citi benzin,tak to ma asi za sebou,kdysi se to resilo na AR Clubu.
Jestli se pletu urcite me tady někdo opravy :-D
mari156
Příspěvek od mari156 » 11.6.2014, stř 22:00
Ok,mrknu na to a případně i dalším nápadům se nebráním :wink:
VW Vento 1,8 ex
d.k76
Příspěvek od d.k76 » 11.6.2014, stř 22:09
jj,ale fakt nevim kde presne se nachazi,na bejvaly alfe jsem to občas taky zacítil v tehle vedrech.
d.k76
Příspěvek od d.k76 » 11.6.2014, stř 22:16
mari156
Příspěvek od mari156 » 11.6.2014, stř 22:18
Já to raději ani hledat nebudu,bo bych asi vykuchal celé auto a stejně bych na ten filtr nenarazil :-D .Nechám to raději doktorovi :wink: !Ale třeba někdo poradí,kde přesně hledat a jak se k tomu dostat :smt026
VW Vento 1,8 ex
d.k76
Příspěvek od d.k76 » 11.6.2014, stř 22:21
Ja když zacnu něco delat na aute,tak rozeberu pulku auta ani nevim jak :-D
Flp
Příspěvek od Flp » 11.6.2014, stř 22:23
Je to nad pravým předním kolem. Když se sundá ten plastovej podběh, tak je k tomu přístup...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
mari156
Příspěvek od mari156 » 11.6.2014, stř 22:25
Kuknu na to,dík!Mám na Tebe ještě takový malý dotaz.Jaké používáš svíčky?Už jsem tady psal dříve,že mi to blbne a nějak se toho nemůžu zbavit!Při nastartování to nejde do otáček a střílí to ro sání,po přepnutí na plyn je to ok.Už mě to vážně nebaví
VW Vento 1,8 ex
mari156
Příspěvek od mari156 » 11.6.2014, stř 22:28
to d.k76:Rozložit ani není problém,ale horší by to bylo se složením :D
to Flp:Dík moc :wink:
VW Vento 1,8 ex
d.k76
Příspěvek od d.k76 » 11.6.2014, stř 22:30
Tak ja mam predepsany NGK a v pohode,ale nemam plyn.Na starou alfu jsem při koupy dal novy boschky a taky nebyl problém.
Dela ti to na ten benzin i když je to zahraty nebo jen za studena?
Muze to delat pry krokovej motorek,pry staci jen vyčistit.
mari156
Příspěvek od mari156 » 11.6.2014, stř 22:46
Raději jsem se zeptal ženy :???: ,je s ní do práce a prý jen za studena,když je zahřátá,tak v pohodě!Co říkáš na tyto svíce? http://allegro.pl/swiece-alfa-romeo-145 ... 85459.html
VW Vento 1,8 ex
d.k76
Příspěvek od d.k76 » 11.6.2014, stř 22:56
Tak cena je urcite zajimava pokud to je za všech osm.Ale je dulezity,aby mely stejny oznaceni s téma co predepisuje výrobce.Par lidi psalo, ze mají jinou specifikaci.
Ale třeba na ten plyn budou dobry.
Presny oznaceni najdes v manualu.
Zpět na „145/146“
