Díky moc
rádio nemá mp3 - jak to vyřešit?
Re: rádio nemá mp3 - jak to vyřešit?
Aha, díkes, já od toho právě návod nemám
tuším, že mi rádio píše CD1-CD6, takže jestli tomu dobře rozumím, tak vytvořím na flashce soubory s názvem CD1-6 a do těchto souborů nakopíruju již samotné mp3 ???
Díky moc
Díky moc
Ne CD1-6 ale CD01-06!!!
ok díky moc
, jdu to vyzkoušet
Zdravim nedari sa mi vybrat radio s navigaciou to s dvoma dieramy na vrchu. Je na to nejaky figel ? Pcham tam cokolvek ale nejde von ... vopred dakujem
někdy to jde fakt špatně, já si někdy odstraním boční kryt od nohou a tlačím ještě odzadu do rádia
Zdar, prosim o radu. Ktory kabel treba pouzit na vyvod AUX, bez dalsich uprav?
Kabel s modrym konektorom alebo s zltym konektorom? Predpokladam ze zlty, no pytam sa pre istotu.
Mam klasicke radio bez MP3.
Diky.
Diky.
Alfa Romeo 159 - 1.9 JTDm, 88 kW, 2007
Je to jedno. Ten AUX konektor ma na abou stranach zamky diky kterym se nacvakne jako celek do velkeho konektoru vzadu na radiu a nejde tam zapojit jinak, nez jak ma byt.
zapojenie by malo byt jasne, no su to 2 rozne konektory a niesom si isty ktory je ten spravny.
- pedro m
Kluci umi nektery z tech virtualnich cd changeru cist z mp3 i id tagy?
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Neumi. Zvladne to max. to same, co protokol pro puvodni changer. Tedy prenos digitalniho signalu audia do radia, zobrazeni cisla CD a cisla stopy/skladby. Ten Yatour navic neni univerzalni - vyrabi se pro hromadu aut, je nutne vybrat presne s tim, co podporuje protokol Blaupunkt radia (hledat podle typu 939 nebo 159).
Tenhle by měl fungovat, že jo?lukee píše:je nutne vybrat presne s tim, co podporuje protokol Blaupunkt radia (hledat podle typu 939 nebo 159).
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
Musí mít označení YTM06-FA a podle těch fotek je to 8-pin. Stejný, jako je na fotce mám nainstalovaný ve své 159 a "funguje".
http://www.ycarlink.com/1456_Digital-Mu ... er-M06.htm
ex: AR 159 2,4 JTDm SW
exex: AR 156 2,0 TS SW
exexex: AR 156 1,8 TS
Nebo na eBayi najit primo pro 159:
http://www.ebay.com/itm/Alfa-147-156-15 ... 3a7925f533
- Pivrnec911
Toto mam objednané... Sem na to zvědavý:-).
Ahoj, vyfotil jsem ti to. Ja mel ten puvodni AUX pripojeny na tento modry konektor. Dal jsem to pryc protoze ted mam AUX primo na Yatouru.NoFace píše:Zdar, prosim o radu. Ktory kabel treba pouzit na vyvod AUX, bez dalsich uprav?
Diky.
Diky. Objednal som ale tento so zltym konektorom, tak dufam ze som nespravil chybu. Neviete niekto aky je medzi nimi rozdiel?
Uvidis, jestli to bude sedet. V popisu zluteho je Grundig SB05, ja treba mam Blaupunkt 939, ale mozna to je stejne. Na vytazeni radia potrebujes draty do "U".
Dakujem. Ta fotka mi urcite pomoze pri vyberani radia
Ted jsem si vzpomnel, ze mozna kecam
Daval jsem tam ten USB CD changer a mozna misto neho byla v radiu jen tahle modra kostka jako zaslepka - nevim uz
Delal jsem "amputaci" puvodniho AUX vstupu spolecne s instalaci toho USB changeru, takze nevim ktery konektor je uz ktery. Vyzkousej ten zluty jak dojde a dej vedet.
Das tam ty "U" draty, chytnes kazdy jednou rukou, zatlacis na kazdy do strany a vytahnes ven.NoFace píše:Dakujem. Ta fotka mi urcite pomoze pri vyberani radia
Zdravicko ja som si kúpil aux ten modrý blaupunkt A mám to zapojené všetko A neviem to spojazdnit mám Ár 159 2006 A rádio aj S navi. Skúšal som aj 2x to CD stlačiť A nic
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm (147kW) - BLACK
- Pivrnec911
Tak mam zapojeno a dobrý... S fleshky je to oprc ale z tel přes 3.5 super:-). Ten modrej konektro klidně věnuju...
Mne uz prisiel kabel so zltym konektorom a vsetko funguje bez problemov.
Poziadavky pre fungovanie zlteho konektoru su tu: link
Viac o celej problematike sa da docitat aj tu: link
Ja mám modrý konektor s 3,5mm jackom a toto rádio a neviem to spojazdniť http://www.mp3auto.cz/photos/original/3 ... ct-nav.jpg
podla toho co som cital, by sa do AUX modu malo na tomto radiu prepinat cez tlacidlo SRC
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Tanguero a 3 hosti
