rádio nemá mp3 - jak to vyřešit?
michal81
Re: rádio nemá mp3 - jak to vyřešit?
Příspěvek od michal81 » 24.1.2014, pát 09:51
Aha, díkes, já od toho právě návod nemám :( tuším, že mi rádio píše CD1-CD6, takže jestli tomu dobře rozumím, tak vytvořím na flashce soubory s názvem CD1-6 a do těchto souborů nakopíruju již samotné mp3 ??? :smt041
Díky moc
lukee
Příspěvek od lukee » 24.1.2014, pát 12:50
Ne CD1-6 ale CD01-06!!!
michal81
Příspěvek od michal81 » 24.1.2014, pát 14:37
ok díky moc :pivko, jdu to vyzkoušet :smt041
sapler
Příspěvek od sapler » 1.2.2014, sob 13:32
Zdravim nedari sa mi vybrat radio s navigaciou to s dvoma dieramy na vrchu. Je na to nejaky figel ? Pcham tam cokolvek ale nejde von ... vopred dakujem
Příspěvek od cendler » 1.2.2014, sob 14:40
někdy to jde fakt špatně, já si někdy odstraním boční kryt od nohou a tlačím ještě odzadu do rádia
NoFace
Příspěvek od NoFace » 19.3.2014, stř 10:52
Zdar, prosim o radu. Ktory kabel treba pouzit na vyvod AUX, bez dalsich uprav?
Kabel s modrym konektorom alebo s zltym konektorom? Predpokladam ze zlty, no pytam sa pre istotu.
Mam klasicke radio bez MP3.
Diky.
Alfa Romeo 159 - 1.9 JTDm, 88 kW, 2007
lukee
Příspěvek od lukee » 19.3.2014, stř 11:16
Je to jedno. Ten AUX konektor ma na abou stranach zamky diky kterym se nacvakne jako celek do velkeho konektoru vzadu na radiu a nejde tam zapojit jinak, nez jak ma byt.
NoFace
Příspěvek od NoFace » 19.3.2014, stř 12:29
zapojenie by malo byt jasne, no su to 2 rozne konektory a niesom si isty ktory je ten spravny.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 19.3.2014, stř 13:06
Kluci umi nektery z tech virtualnich cd changeru cist z mp3 i id tagy?
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
lukee
Příspěvek od lukee » 19.3.2014, stř 13:16
Neumi. Zvladne to max. to same, co protokol pro puvodni changer. Tedy prenos digitalniho signalu audia do radia, zobrazeni cisla CD a cisla stopy/skladby. Ten Yatour navic neni univerzalni - vyrabi se pro hromadu aut, je nutne vybrat presne s tim, co podporuje protokol Blaupunkt radia (hledat podle typu 939 nebo 159).
HKou
Příspěvek od HKou » 20.3.2014, čtv 10:58
lukee píše:je nutne vybrat presne s tim, co podporuje protokol Blaupunkt radia (hledat podle typu 939 nebo 159).
Tenhle by měl fungovat, že jo?
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
braynshe
Příspěvek od braynshe » 20.3.2014, čtv 11:17
Musí mít označení YTM06-FA a podle těch fotek je to 8-pin. Stejný, jako je na fotce mám nainstalovaný ve své 159 a "funguje".
http://www.ycarlink.com/1456_Digital-Mu ... er-M06.htm
ex: AR 159 2,4 JTDm SW
exex: AR 156 2,0 TS SW
exexex: AR 156 1,8 TS
lukee
Příspěvek od lukee » 20.3.2014, čtv 11:37
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 20.3.2014, čtv 11:39
Toto mam objednané... Sem na to zvědavý:-).
lukee
Příspěvek od lukee » 22.3.2014, sob 18:48
NoFace píše:Zdar, prosim o radu. Ktory kabel treba pouzit na vyvod AUX, bez dalsich uprav?
Diky.
Ahoj, vyfotil jsem ti to. Ja mel ten puvodni AUX pripojeny na tento modry konektor. Dal jsem to pryc protoze ted mam AUX primo na Yatouru.
NoFace
Příspěvek od NoFace » 22.3.2014, sob 19:34
Diky. Objednal som ale tento so zltym konektorom, tak dufam ze som nespravil chybu. Neviete niekto aky je medzi nimi rozdiel?
lukee
Příspěvek od lukee » 22.3.2014, sob 20:32
Uvidis, jestli to bude sedet. V popisu zluteho je Grundig SB05, ja treba mam Blaupunkt 939, ale mozna to je stejne. Na vytazeni radia potrebujes draty do "U".
NoFace
Příspěvek od NoFace » 22.3.2014, sob 20:39
Dakujem. Ta fotka mi urcite pomoze pri vyberani radia :smt023
lukee
Příspěvek od lukee » 22.3.2014, sob 20:41
Ted jsem si vzpomnel, ze mozna kecam :D Daval jsem tam ten USB CD changer a mozna misto neho byla v radiu jen tahle modra kostka jako zaslepka - nevim uz :( Delal jsem "amputaci" puvodniho AUX vstupu spolecne s instalaci toho USB changeru, takze nevim ktery konektor je uz ktery. Vyzkousej ten zluty jak dojde a dej vedet.
lukee
Příspěvek od lukee » 22.3.2014, sob 20:42
NoFace píše:Dakujem. Ta fotka mi urcite pomoze pri vyberani radia :smt023
Das tam ty "U" draty, chytnes kazdy jednou rukou, zatlacis na kazdy do strany a vytahnes ven.
Lisiak
Příspěvek od Lisiak » 4.4.2014, pát 14:44
Zdravicko ja som si kúpil aux ten modrý blaupunkt A mám to zapojené všetko A neviem to spojazdnit mám Ár 159 2006 A rádio aj S navi. Skúšal som aj 2x to CD stlačiť A nic :(
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm (147kW) - BLACK
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 4.4.2014, pát 15:06
Tak mam zapojeno a dobrý... S fleshky je to oprc ale z tel přes 3.5 super:-). Ten modrej konektro klidně věnuju...
NoFace
Příspěvek od NoFace » 4.4.2014, pát 15:19
Mne uz prisiel kabel so zltym konektorom a vsetko funguje bez problemov.
Poziadavky pre fungovanie zlteho konektoru su tu: link
Viac o celej problematike sa da docitat aj tu: link
Lisiak
Příspěvek od Lisiak » 5.4.2014, sob 18:13
Ja mám modrý konektor s 3,5mm jackom a toto rádio a neviem to spojazdniť http://www.mp3auto.cz/photos/original/3 ... ct-nav.jpg
NoFace
Příspěvek od NoFace » 5.4.2014, sob 20:12
podla toho co som cital, by sa do AUX modu malo na tomto radiu prepinat cez tlacidlo SRC
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 7 hostů
