originál navigace a vše kolem (Connect Nav)
twinsencz
Re: originál navigace a vše kolem (Connect Nav)
Příspěvek od twinsencz » 25.2.2014, úte 14:50
George.KHE píše:Zajdi si do alfy a nech si vyjet "rodný list". Tam by měla být navigace uvedena, pokud byla v autě od výroby.
Tak je to nakonec ještě složitější, dozvěděl jsem se, že navigace tam původně byla, ale ta, která je tam teď, je z úplně jinýho auta :) Naštěstí Marty ještě zázrakem dohledal VIN auta, z kterýho by ta současná navigace měla bejt, tak dneska zajedu do Alfy a uvidím, jestli pro mě budou mít dobrý zprávy... snad nevyhodím peníze za kód, kterej nebude fungovat :)
147 GTA
GaskaPetr
Příspěvek od GaskaPetr » 9.3.2014, ned 21:39
jak dlouho trva navigaci zmenit jazyk?
mne to trva z italstiny na anglictinu pul hodiny
a pak se to sekne
diky za rady jak zmenit jazyk
alfar
Příspěvek od alfar » 27.3.2014, čtv 11:32
Dal som teraz do svojej Alfy gt rok 2004 namiesto orig. rádia s mp3 connect nav. Avšak nejdú mi po stalčení tlačidla TRIP žiadne údaje o spotrebe a pod. Funguje mi rádio s Bose repro a telefón, nejde mi ešte navigácia ale to možno preto, že zo zadnej strany connect nav sú hore po jednej a druheh strane koncovky na pripojenie. V jednej je asi gsm a v druhej gps?
Princ William
Příspěvek od Princ William » 27.3.2014, čtv 13:47
Jo nahoře vzadu je GSP a GPS (každé na jedné straně). Šedý GPS, zelený GSM. Možná to nekomunikuje s PP, zobrazuje se Ti na displayi (sdružené přístroje) rádio? (text z rádia?)
Jazyk je přehozen řádově do minuty, pokud máš tedy SETUP CD v mechanice.
alfar
Příspěvek od alfar » 27.3.2014, čtv 14:11
CD setup v mechanike nemám, a na združenom prístroji medzi budíkmi sa mi po zapojení connect nav už nezobrazuje názov rádia.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 27.3.2014, čtv 14:28
CD Setup je k tomu příspěvku výše.
A máš ho zapnutý v nastavení displaye na ON přes ovladač MODE jak je náklon světel? Na CN si vzadu zapojoval tu bílou svorkovnici s černou páčkou?
alfar
Příspěvek od alfar » 27.3.2014, čtv 14:40
V nastavení Mode mám zobrazenie rádia zapnuté. Avšak žiadnu bielu svorkovnicu s čiernou páčkou som tam nenašiel. A kde by sa mala zapojiť?
Princ William
Příspěvek od Princ William » 28.3.2014, pát 13:34
No právě že kabeláž k CN má navíc tu bílou svorkovnici s černou páčkou zezadu za rádiem. Připojuje se do rádia.
alfar
Příspěvek od alfar » 28.3.2014, pát 13:56
A keď ju tam nenájdem, dá sa dorobiť? Taktiež k čomu je potrebné CD setup, keď zatiaľ mi rádio a telefón funguje.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 28.3.2014, pát 17:18
CD setup je na volbu jazyka navigace a na jazyk menu.
No bude to určitě problém, je to specifická svorkovnice a cirka asi 18 vodičů roztahaných všude možně. Nejlepší by bylo sehnat kabelový svazek na NAVI co je pod přístrojovou deskou a vyměnit ho za stávající.
GaskaPetr
Příspěvek od GaskaPetr » 29.3.2014, sob 18:52
ALFARE nahodou navypina se ti po cirka 20ti minutach navi
pokud ano tak mas spatne privedene plus napeti
me to taky delalo a dokud jsem to neprehodil tak mi
nesla spotreba atd na navi
mel jsem origo radio a menil za navi
alfar
Příspěvek od alfar » 30.3.2014, ned 17:35
Áno vypína sa mi to po 20 minútach. Lenže ja tam nevidím žiadny kabel s bielou svorkovnicou s čiernou páčkou a keď celé navi vytiahnem tak tak zo zadnej strany mám dve zásuvky voľné jedna hore tá je asi na gps anténu a tá druhá dole asi na prepojenie s prístrojovkou?
GaskaPetr
Příspěvek od GaskaPetr » 30.3.2014, ned 20:21
nahodou neresil nekdo spatne nacitani cd
problem v pritlaku cd k cocce
a nemenil nekdo ty pruzinky?
kde sehnat nove?diky
Princ William
Příspěvek od Princ William » 30.3.2014, ned 22:36
No uprostřed dole má být ta bílá svorkovnice s černou páčkou.
alfar
Příspěvek od alfar » 8.4.2014, úte 07:49
Poslal som nejaké foto na email - princ william, prosím o radu. Ďakujem.
belan147
Příspěvek od belan147 » 24.4.2014, čtv 20:25
Ahojte mam prosbu ako napalim mapy do CN skusal som stiahnut mapy a napalit ich ako obrazove cd cez nera najmensou napalovacou rychlostou skusal som to viac krat a vzdy mi napisalo map not avaible .. Mate niekto sposob ako sa to ma robit ? :-) cvokarim z toho uz :-D dakujem za rady :-)
jan.sital
Příspěvek od jan.sital » 1.2.2015, ned 15:03
Tak kolegové kamarádi Alfisti. Sehnal jsem synovi také origo navi do Alfa 147 a také jsem měl problém s master code. Odblokovat rádio s navi na pořád do 1000Kč je nemožné. Pouze hifiland Plzeň by do toho šla,ale prý neví jestli to udělají. Karta v Alfě se prodává jako náhradní díl a přišla by prý do 14 dní. Je k tomi potřeba ser.číslo rádia,IMEI a hlavně WIN. Ani když máte win nemáte jistotu,že cod přijde správný. Teda pokud nejste vlastníkem auta od začátku. Ale to by jste zase kartu měli uloženou. Prý rádio moch kdykoli někdo vyměnit a pak už by bylo win naprd. No já to vyřešil následovně. Trochu jsem zapojil selský rozum a rádio jsem hned po zakoupení vyzkoušel na baterii v dílně. Nic po mně nechtělo.Žádný cod. Tak jsem zadělal do auta a ejhle.Master Code. Zapoměl jsem se zmínit,že v ČB v autofuture by vyšla kartička "nejlevněji".1800Kč. Brno 2000Kč. Praha 2600Kč. Nechápu. Jedna značka a autorisovaný servis a všude jiné ceny. Tak nejlepší rádio je nechat odblokovat. Přesto mi to vrtalo hlavou a řekl jsem si,když to jde v dílně na baterce tak to musí jít i v autě i za cenu,že natáhnu drát přímo z pojistkovky. Jen jsem musel zjistit jestli to dělá memori drát žlutý nebo hlavní plusový. Dělá to červený hlavní který jde přes řídící jednotku. A bylo vyřešeno. Odstranil jsem z ISO červený a zaizoloval a natáhl od pojistek přímo do rádia 12V. A rádio frčí jak má. Je to hloupost,ale třeba to někomu pomůže.
skimaniak
Příspěvek od skimaniak » 27.2.2015, pát 15:02
Neaktivuje se mi telefon, neví někdo co s tím?
Pidri
Příspěvek od Pidri » 7.6.2015, ned 12:50
Ahojte,
neviete mi niekto poradit ako zmenit jazyk v navigacii z talianskeho na Anglicky?
Mam Alfu 147 r.v. 2003
Po poslednej navsteve servisu sa to zmenilo na taliansky,pred tym som mal anglicky
Ondra156
Příspěvek od Ondra156 » 7.6.2015, ned 12:57
http://www.autacesky.cz/ Lidi kolem mě s tím mají dobré zkušenosti ;)
Bez srdce bychom byli jen stroje
Alfa Romeo GTV 2.0 Twin Spark - Strada
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V - Stradale .....už tam má 3.0 :)
_________________________________
Příspěvek od George.KHE » 7.6.2015, ned 20:51
když jsi tam angličtinu měl nahranou, tak v menu navigace to jde změnit. Si dej do I slovníku, jak se řekne jazyk ať to najdeš v menu a potom si to v navigaci najdi a změň na angličtinu.
sipek
Příspěvek od sipek » 2.11.2015, pon 23:07
Ahoj lidi,
tak jsem se včera stal hrdým majitelem 147 rok 2004 a hned bych rád vyřešil pár věcí..
Jednou z nich je právě navigace - mám ji v němčině a nemám k tomu žádné CD, kartu, nic.. Zkoušel jsem tu hledat odkazy na stažení, že bych to vypálil na CD, ale většina odkazů už je starých a to, co jsem našel a stáhnul, tak mi nefrčí.
Nějaké rady, odkazy, nebo i dobrá duše co by mi vše ukázala? :)
Příspěvek od George.KHE » 3.11.2015, úte 19:17
Jazyk navigace změníš pomoci setup CD. Teda pokud není již v navigaci třeba dohraná angličtina (čeština neexistuje) Jinak mapy třeba tady http://uloz.to/5771762/10-eastern-europe.rar , či tady http://gpsunderground.com/forum/alfarom ... 011-a.html
Už si přesně ale nepamatuji jak se to mělo vypálit
heslo do té první mapy je AHOSO_VIDAHO
Jinak vše je již popsané v tomto vlákně, takže stačí jen číst.
sipek
Příspěvek od sipek » 3.11.2015, úte 22:23
George.KHE píše:Jazyk navigace změníš pomoci setup CD. Teda pokud není již v navigaci třeba dohraná angličtina (čeština neexistuje) Jinak mapy třeba tady http://uloz.to/5771762/10-eastern-europe.rar , či tady http://gpsunderground.com/forum/alfarom ... 011-a.html
Mám to německy (auto z NL) a vypálil jsem si setup CD, změnil jazyk na angličtinu ale šprechtilo to na mě něco ve smyslu že to ten jazyk nenašlo.. :(
a půjdou mi ty mapy nahrát na verzi firmware 04.07 ? :)
díky :)
Příspěvek od George.KHE » 4.11.2015, stř 07:28
Verze firmwaru nemá s verzemi map nic společného. Pročti si toto vlákno. Určitě je tu napsaný jak se to má vypálit.
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 hostů
