převodovky pro čtyřválcové JTD (výměny, záměny atd.)
Re: převodovky pro čtyřválcové JTD (výměny, záměny atd.)
to iste som sa pytal aj ja, kedze blok motora aj spojka je rovnaka ktovie, snad nam niekto odpise :p
- summer1999
Tak jsem hledal a našel info (třeba se to bude někomu jednou hodit), že převodovka 147 1.9JTD 8v může být zaměněna s převodovkou z 2.4JTD 10v, pak to bude mít delší kvalty o cca 10% (na dálky paráda)..
Bjukemen: Co jsem se dočetl, tak zástavba 6q do 5q není zas taková prdel, celkem dost se tam toho upravuje..
NOW: Cinquecento 1.2 63Kw + 145 1.9JTD 1xxKw 3/4 Zender
EX: 147 1.9JTD 85Kw Engstler; 155 2.5TD; 155 2.0TS 104Kw; 147 1.6TS 77Kw; 155 2.5TD
- yan.ko
povidej, to me zajima.
Alfa Romeo Perfection
tak 6 kvalt so 166ky 2,4 do 156ky 2,4 pasuje ale to je o chuji prevodovka, nieje ani dlhsia ani silnejsia takze nula bodov
pethrd2312
určitě mi taky poradíte
Jakou lze prevodovku dat do AR 145 1.9 JTD 77KW ??
Sla by tam z marei ? nebo brava / bravo - i s táhlama? nebo ze 156 - bez táhel ? nebo ze 147 - bez táhel ?
zpátečka se řadí přes kroužek jako-by na "šestku"..
Díky !
Díky !
pethrd2312
[quote="summer1999"]Tak jsem hledal a našel info (třeba se to bude někomu jednou hodit), že převodovka 1.9JTD 8v může být zaměněna s převodovkou z 2.4JTD 10v, pak to bude mít delší kvalty o cca 10% (na dálky paráda)..
quote]
Zkousel jste to nekdo nekde ? premyslim , jestli by to bylo pouzitelne na 145 1.9 jtd 77kw 8v - kdybych tam dal prevodovku ze 156 2.4 jtd 100kw nebo 103kw 10v ???
Koukam ze na SPOJKU by sedla - viz obrazek. - vytazek z katalogu , jenomze moje otazka zni..co poloosy ? lze zanechat puvodní ?
quote]
pethrd2312
pethrd2312 píše:summer1999 píše:Tak jsem hledal a našel info (třeba se to bude někomu jednou hodit), že převodovka 1.9JTD 8v může být zaměněna s převodovkou z 2.4JTD 10v, pak to bude mít delší kvalty o cca 10% (na dálky paráda)..
quote]
Fotka se mi nenahrala - proc netusím - pridavam odkaz - kde ona fotka je !
http://pethrd2312.rajce.idnes.cz/nastenka/#spojka.jpg
chlapi půjde mi převodovka z 1.9 JTD 16V 103kW (6ti kvalt) na 1.9 JTD 16V 110kW taky 6kv.?
díky ;-)
díky ;-)
odpovím si sám, jsou stejné
- AngerAlfons
Ahoj ,
Uz to řeším i v jiním vláknu ale zeptám se i tady.
Jaký Italský vůz mi doporučíte pokud se chci vyhnout problémové převodovce od GM M32 kterou tady očividně na foru nikdo moc nechválí a zdá se že významně kazí jinak výborný motor.
Alfa Romeo 156 Sport Wagon(2001) 1.9 JTD 81kw
Zdravím,
potřebovala bych drobnou radu. Na převodovce jsem bez problémů našla výpust na kapalinu, ale stále se mi nedaří dopídit, kudy tam nalít novou. Mám Alfu 147. Děkuji moc.
Lenka
Lenka
- MikeC
Ahoj Leni,
147čky sice nejsou úplně moje parketa, ale z toho co jsem našel mělo by to být takhle:
http://img.photobucket.com/albums/v260/ ... earbox.jpg
Toyota Corolla TS 1.8 2023
lenka39 píše:Zdravím,
Lenka
U 147 1,9JTDm 110kW se kapalina do převodovky lela nejlépe přes měrku hladiny oleje na převodovce, která je zvrchu když se člověk dívá do motoru za baterkou (co si tak matně pamatuji je trošku schovaná). Stačí jen měrku výtáhnout, dát tam hadičku na druhém konci trychtýřek a pak už jen pomalu nalévat a čekat...
Barbora Benešová
Dobrý den...chtěla bych se zeptat jestli by pasovala Převodovka z Alfi Romeo 147 1.9 JTDm 6 kvalt....Na Alfu Romeo 159 1.9 JTDm také 6 kvalt... Děkuji za odpověď
Tak jak to čtu tak mě o víkendu čekají pěkné věci... Vyndavání převodovky bude asi zajímavé
Zdravim, snazil som sa hladat aj tu na fore, ale nejak som sa nedopatral. Resp. niekto tu pisal, ze prevodovka s oznacenim M32. Som laik a Alfu mam kratko, chcem sa opyta, ze pri kupe prevodovky pouzitej alebo repasovanej aký kód, ciselne oznacenie musim hladat ? mam Alfu 159 1.9JTDm, 110kW, 16V, r.v.2006, 6rych.manual.
A vlastne u nas mechanici su nejaky pohodlny, nechce sa im rozoberat prevodovka, akurat za 80eur ti vymenia. A ani neviem ci je potrebne menit celu. Udajne problem v diferenciali, nieco vo vnutri , prevodovka mi radi a nehuci, ale pri zaradeni rychlosti a pootoceni koesa je velka vôľa aj 10cm naprazdno, bez cvaknutia. Niekto sa nestretol s podobnym problemom ? Dakujem za odpovede.
Alfa Romeo 159 sedan, 1.9 JTDm, 110kW, r.v.2006, + chip, EGR OFF
Chevrolet TRAX 1.6 LT
Prevodovka pro 1.9 se proste jmenuje M32, vyrabi ji GM a je pouzivana ve vsech 159 krome 2.0, 2.4 a 3.2. A nasledne ji pouziva v hromade modelu opel jelikoz spolupracoval GM s Fiatem.
A netusim co ti tam chteji menit s cenou okolo 80 euro. Setrvak podle internetu stoji nejak od 250 euro a prevodovku jako celek ti nikdo neproda pod nejakych 700 euro (pokud je plne funkcni po repasu)
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Dik za info. Za 80eur je za praci, za vymenu prevodovky. Spojka, setrvak prej vadnej neni. Neco v v prevodovce v diferencialu, ja nevim. Akorat, ze nikto nechce rozebirat prevodovku. Jedine vymena kus za kus za praci 80eur.romanc píše: 2.6.2017, pát 11:33 Prevodovka pro 1.9 se proste jmenuje M32, vyrabi ji GM a je pouzivana ve vsech 159 krome 2.0, 2.4 a 3.2. A nasledne ji pouziva v hromade modelu opel jelikoz spolupracoval GM s Fiatem.
A prevodovka jazdena uz od 250eur,(dokonce tie F40 su od 150eur-jazdene), ale ktovie kolko km najazd. a ci vobec by bola dobra. No a repasovana, ceny ruzne. Od 300eur + vymena mojej, alebo za 400-600eur repasovane, takze ani sam neviem.
Ahoj, chtel bych se zeptat jestli pujde prevodovka z 147 5g 2008 Jtd 85kw na 147 2006 Jtd 88kw. Dekuji za odpoved.
Allexxiados
Čau mám taky dotaz.159 110 kw 1.9 16V rok 2007 bude pasovat 156 facelift. 1.9 16 V 103 kW rok 2005????
Alfa 159 Ti 2.4 Jtdm 154kw/Alfa 159 1.9 16v
Allexxiados
Ze 156 do 159???tuší někdo?
Nebude
Nevíte někdo, jestli jde do Fiatu Bravo 1.9 110kW dát převodovka ze 156/147? Podle obrázků vypadají stejně, ale nevím jak je to s převody, aby neblbnul tempomat, nebo ŘJ.
Edit: mají rozdílný zvon na spojku. Asi by to šlo předělat, ale zbytečná práce. Sehnal jsem ze Stila, ta je stejná i na Bravo
