lukee
Příspěvek od lukee » 8.4.2014, úte 19:32
2L. Vyssi spotrebu na volnobeh/jizdu bez plynu mi to ukazuje jen pri rege DPF.
EndyCZ
Příspěvek od EndyCZ » 8.4.2014, úte 19:38
A při regeneraci DPF se zvýší otáčky motoru nebo ne? Ptám se, protože otáčky se mi nezvyšují. Díky ;-)
Alfa 159 SW 1.9 110kw
lukee
Příspěvek od lukee » 8.4.2014, úte 19:50
Pri regeneraci vyvolane pres diagnostiku jo, pri "prirozene" jsem si toho nevsiml. Jedine co jde trosku nahoru je budik turba.
EndyCZ
Příspěvek od EndyCZ » 8.4.2014, úte 20:17
Zítra to zkusím "pohlídat"... každopádně díky za odpovědi :wink:
Ještě mě napadlo, jak dlouho zhruba ta regenerace trvá?
Příspěvek od cendler » 8.4.2014, úte 20:39
aktuální spotřeba si žije svým životem a tohle dojíždění na neutrál ukazuje podle toho jak se jelo před tím, než si vyředil, všimnul jsem si, že když mám vysoké otáčky, dojíždím na křižovatku s 2L avyřadím, tak leze nahoru, pokud dojedu s malýma otáčkama, tak zůstane na 2L, tohle bych opravdu neřešil, on u 159 je to počítadlo dost pomalé a hloupé
lloydfoun
Příspěvek od lloydfoun » 9.4.2014, stř 09:58
Chlapi, mám problém s pinom na zadnom svetle, nemal kontakt, svetlo a blinker nesvietili, tak som sa to snažil "opraviť" a dopadlo to takto :-/
imagen
Dá sa nejak zohnať náhradný pin, prípadne kontakt na niekoho v Prahe, kto mi to opraví?
V servise mi povedali, že mi vedia vymeniť len celú kabeláž, čo nepotrebujem.
Vopred vďaka za rýchle info!
Teraz: Alfa Romeo Spider 916 - 110 KW, r.v.: 1996
Predtým: Alfa Romeo 159 - 110 KW, r.v.: 2007
bobas
Příspěvek od bobas » 9.4.2014, stř 10:07
Rychly dotaz,asi mam povolene svody na 2.4tcem,respetive urcite,mam nad svodama ze strany od rozvodu ocouzenou hlavu...sem tam mi neco"foukne" za tepla je to v pohode spis za studena jak pridam ,predpokladam,ze to jsou svody,jo a jeste jeden zvuk pripominajici neco mezi rachtajicim retezem a foukanim,jsou to taky svody? na volnobeh to ma proste takovy jinaci zvuk. :smt021 na ten zvuk jsem proste neprisel z ceho to muze byt,zda to jsou fakt svody nebo ne, ta obcasna selest budou asi svody,ale projevi se to i na volnobehu?
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 9.4.2014, stř 13:12
lloydfoun píše:Chlapi, mám problém s pinom na zadnom svetle, nemal kontakt, svetlo a blinker nesvietili, tak som sa to snažil "opraviť" a dopadlo to takto :-/
imagen
mali sme to iste, par stran dozadu som tusim daval foto, mne nastastie stacilo oskrabat ten opaleny kontakt, umelina steckru samozrejme ostala scernena ale zatial vsetko fachci jak ma
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Envel
Příspěvek od Envel » 9.4.2014, stř 14:25
bobas píše:Rychly dotaz,asi mam povolene svody na 2.4tcem,respetive urcite,mam nad svodama ze strany od rozvodu ocouzenou hlavu...sem tam mi neco"foukne" za tepla je to v pohode spis za studena jak pridam ,predpokladam,ze to jsou svody,jo a jeste jeden zvuk pripominajici neco mezi rachtajicim retezem a foukanim,jsou to taky svody? na volnobeh to ma proste takovy jinaci zvuk. :smt021 na ten zvuk jsem proste neprisel z ceho to muze byt,zda to jsou fakt svody nebo ne, ta obcasna selest budou asi svody,ale projevi se to i na volnobehu?
Tak nech udělat svody a možná se to vyřeší všechno a pokud ne tak budeš hledat dál. (to jsou rady, co? :roll: )
Ale zvuk "neco mezi rachtajicim retezem a foukanim" si moc neumím představit, to by chtělo nahrát. :cry:
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
lloydfoun
Příspěvek od lloydfoun » 9.4.2014, stř 16:21
Rasputin píše:
imagen
jeden pin mám práve vyrvatý, čiže asi by to chcelo výmenu...sakra...
RonyV
Příspěvek od RonyV » 9.4.2014, stř 16:57
Envel: Prozradíš kde si kupoval ten termostat? Jestli to bylo teda někde přez e-shop. Našel jsem na Aukru Vernet za 1300,- taky bez čidla, ale dal bych starý, jen by mě zajímalo, jestli ten Vernet někdo do své Alfi dával. Zda ho mám koupit, nebo raději vzít něco dražšího, ale 3000,- se mi za termostat zase dávat nechce :roll:
Jinak včera jsem byl na STK a oproti těm emisim teda pohodička. Prošly jsme na 1* \:D/
alfaromeo1
EX:AR 156 2003 2.4JTD 110kW
RonyV
Příspěvek od RonyV » 9.4.2014, stř 17:08
cendler píše:RonyV : málo vzduchu pro motor, když to prošlápneš ( cca do 2500ot/min ) tak se to uklidní? vyzkoušej to
poradíš co s tím? Mám zkusit vyčistit EGR? Nebo jen škrtící klapku? Nevím ale kde přesně je.
Jen mi je stále divný, že to dělá jen při teplotě 88-90C a to ještě jen občas. Včera jsem jel z toho STKčka. Vracel se do kopců, takže se motor prohřál na 90C, tak jsem zastavil, vyřadil a nechal motor klapat na volnoběh asi 2-3minuty a NIC!!! Takže to je takové občasné...
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 9.4.2014, stř 17:22
Příspěvek od cendler » 9.4.2014, stř 17:39
lloydfoun : taky jsem tohle měl na bývalé alfe, jedině výměna celé kabeláže, nebo někde na vraku sehnat tuhle koncovku a střihnout to s kabelama a přepájet to, nebo poslední možnost, tohle je kostřící kabel, tak udělat baypas a aby byl rozpojitelný a je to skoro zadarmo, tak jsem to řešil já
bobas : klasika na 2,4 prasklý šteft, z 90% je prasklý na první a pátem válci, prostě ty nejdál od sebe, už jsem to tu psal, podle návodu musí motor ven, mi to děláme jinak, dá se to jednodušeji, hlavně když to někdo bude dělat, ať to dělá novou technologii a ne tou starou, nebo ti do roka praskne zase, jinak cena opravy u nás cca 8t i s materiálem tzn. všechny nové štefty a matky, těsnění a práce
RonyV, mcernoch : bacha na to, termostat na 1,9 je jiný než na 2,4, jen pro představu nový v originálu stojí 2200Kč na 2,4JTDm
RonyV : vyčisti obě věci, když už se v tom budeš vrtat :smt023
RonyV
Příspěvek od RonyV » 9.4.2014, stř 17:47
mcernoch: na yboží jsem koukal, našel jsem na 2.4JTDm jen na jedné stránce a to za cca. 1389,- a je to ten stejný Vernet jak na Aukru za 1300,- Jinak tam mají všichni jen na 1.9JTD a to jak psal i cendler je jinej než potřebuju. I tak ale díky...
Cendler: Co bys doporučil? Ten Vernet nebo origo. Mám pocit že jsem na bývalou 156 kupoval taky ten Vernet a neměl jsem s tím problém ... Jestli však doporučíš raději ten origo za 2200,- tak ho upřednostnim, jen nevim kde ho obědnat???
OK vyčistim, jen potřebuju napovědět kde najdu tu škrtící klapku? EGR ventil vím kde je. Můžu ty dvě věci procáknout a vyčistit klasickym čističem na brzdy, nebo budu muset zase koupit sprej na čištění klapek a druhej přimo na čistění EGR??? Mě se zdá, že v těch sprejich je stejně pořád ta stejná chemka ...
Příspěvek od cendler » 9.4.2014, stř 18:03
RonyV : co si objendáš je na tobě, nebo zajeď někam do servisu a máš na to záruku a tím se nemusíš starat jestli je dobrý nebo špatný, protože když nebude držet, tak si ho hezky vymění na záruku a tebe to nebude stát ani korunu, jak to děláme přesně mi.
Stačí čistič na brzdy a klapka je hned vedle EGRu, vede do něj hliníková trubka, hned vedle baterky
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 9.4.2014, stř 18:53
No jsem v práci a makám, tak jsem to nějak tu 2,4 nepostřehl.
Tak ještě jednou:
http://www.autodilyandel.cz/index.php?m ... 5&scId=225
http://www.prodejdilu.cz/cs/osobni/alfa ... /termostat
Envel
Příspěvek od Envel » 9.4.2014, stř 19:36
RonyV: Já dal přesně ten CALORSTAT Vernet (modrá krabička se žlutým pruhem) a zatím fachá naprosto bez problémů. Cena na mrauto.cz byla 1183,-. Objednal jsem totiž ten nejlacinější Facet, ale zřejmě jej neměli a tak jsem dostal Vernet co jinak stojí 1917,-, ale přišel bez čidla, tady odkaz:
http://www.mroauto.cz/katalog/alfa-rome ... 31/100095/
Infiniti FX37
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 10.4.2014, čtv 10:45
Lukee, je pravda, že jsi neposlal Turpimu volant a řadičku, jak o tobě psal 2/4?
Spousta lidí čeká ve frontě a tohle by se mělo sledovat a za zdržování nějak tyto lajdáky postihovat. Já mám volant od Turpiho od prosince a je to LUXUS, hezčí než má Bugatti Veyron.. :smt033
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 10.4.2014, čtv 11:19
s tymto plne suhlasim. Mne by mala prist laktova opierka od turpiho a po vymene uz budem full od neho co sa da :smt023 volant, salpaka + krytie okolo, rucka + krytie okolo aj opierka. Nech to vyzera pekne ako ma :smt055
lukee
Příspěvek od lukee » 10.4.2014, čtv 11:50
Tanguero píše:Lukee, je pravda, že jsi neposlal Turpimu volant a řadičku, jak o tobě psal 2/4?
Je to tak, volant je zabaleny a nachystany, ale mam problem se pres pracovni tyden dostat na postu. Mozna mi to vyjde ted v sobotu dopoledne (pokud nepojedu do Brna).
MartinM
Příspěvek od MartinM » 10.4.2014, čtv 12:20
to lloydfoun: skus mrknut sem...
http://www.gme.sk/kontaktni-pin-hsuan-m ... j-p899-170
alebo
http://www.gme.sk/krimpovaci-kontakt-mo ... 0-p899-147
Mohlo by to byt ono... Ak ano, vytiahni stary pin a nahrad ho novym...
Příspěvek od cendler » 10.4.2014, čtv 17:01
lukee píše:
Lukee : tohle je jen blbá výmluva, neříkej, že nemáš někoho doma, koho by jsi zaukoloval, je to otázka půl hodinky, kdo to hodí na poštu a pošle, každý máme hodně práce, chuták turpi stím taky má kolem toho dost práce a pak se objeví takový jako ty a už je 1,5měsíce bez jednoho volantu, já osobně jsem vzal přes turpiho nebo zařídil, několik těhle sad a vždy k plné spokojenost, pouze jednou taky jeden měl problém poslat, tak mi turpi zavolal a domluvilo se to ve velké rychlosti a turpi ho měl za pár dní doma, každý má někoho, kdo dělá 8hod denně a pak má volno a nudí se doma( pokud jsi sám a nikoho nemáš, nebo jen daleko, tak se ti omlouvám, aby jsi si nemysl že jsem nelida ) , ale opravdu tohle se nedělá, pokud je skluz týden, no dobrý no, ale 1,5 měsíce, popřemýšlej o tom
RonyV
Příspěvek od RonyV » 10.4.2014, čtv 17:11
Cendler: o víkendu se pustím do toho čištění klapky a EGR. můžu s tím čističem brzd vzít hned i váhu vzduchu? Sorrčo za možný stupidní otázky, ale nerad bych na mojí 14dní nový 159 hned něco pokákoval, ještě když ta váha nová stojí takovou dardu ... :diky
pedro m
Příspěvek od pedro m » 10.4.2014, čtv 17:43
RonyV:
lidi to vetsinou umyvaji isopropylem, otazkou je zda je dobre to vubec cistit...
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
