Životnost turba
Re: Životnost turba
Příspěvek od zde. » 15.4.2014, úte 23:22
:-D beztak!
alfa 159V5
Re: Životnost turba
Příspěvek od alfa 159V5 » 4.11.2014, úte 23:13
Chlapiska nevíte jestli se dá běžně tohle turbo zrepasovat? Není nyní dostupné a lehlo nám na jedné 159tce a majitel potřebuje jezdit. Zkusíme ho rozebrat a vyčistit,protože je asi úplně zaseklá regulace,ale nevím jestli se oživý.
jinak najeto 156 tis jelo to krásně,ale žere olej cca 0,4 na 1000 km žadný extrém dneska,ale když za ten olej platí 500 kč litr:D:D
bobas
Re: Životnost turba
Příspěvek od bobas » 5.11.2014, stř 00:30
Turbo nam v Imofe davali normalne nove :)
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
pedro m
Re: Životnost turba
Příspěvek od pedro m » 5.11.2014, stř 06:43
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Re: Životnost turba
Příspěvek od speedy » 5.11.2014, stř 07:26
alfa 159V5 píše:ale žere olej cca 0,4 na 1000 km žadný extrém dneska,ale když za ten olej platí 500 kč litr:D:D
0,4l na 1000km mi přijde celkem dost :shock: to mi nežral ani TS
alfa 159V5
Re: Životnost turba
Příspěvek od alfa 159V5 » 6.11.2014, čtv 20:16
0,4-0,7 je norma ve fiatackych priruckach se odjakziva pise,ze pokdu nezere vic jak 1 l na 1000 km nemusi se delat repas motoru.
to turbo urcite normalne nikde nedavali kdyz neni dostupne prijde tak za 10-14 dni primo z Italie 31700,-
bobas
Re: Životnost turba
Příspěvek od bobas » 6.11.2014, čtv 20:57
nam pred rokem doslo za cca tyden,respektive auto tam bylo tyden :)
a jiné...
alfa 159V5
Re: Životnost turba
Příspěvek od alfa 159V5 » 6.11.2014, čtv 21:58
Ale týden není na druhý den!!!! Víš jak byl majitel nasraný a zdeprimovaný z té cen? nicméně díky za ty odkazy z toho čísla,které EPER nenabízel dával přímo repas sem našel jiné turbo doufám,že není z toho silnějšího modelu a bude pasovat.
Re: Životnost turba
Příspěvek od Franik » 9.12.2014, úte 18:18
takže dnes jsem dostal zprávu že při výměně oleje u 1750Tbi se musí měnit objímka s filtrem ( číslo 55224860) na olejovém potrubí k turbu a doporučení pro starší verzi namontovat modifikované izolované potrubí. Je to nějaký nový předpis.
Re: Životnost turba
Příspěvek od George.KHE » 9.12.2014, úte 19:21
To doporučení pro starší verzi je podle roku, nebo podle kW? Co jsem si všiml, tak jsou 230 PS, 235, a nově 240.
Případně asi dohledat v eperu co? By to chtělo buď číslo toho novějšího dílu, nebo vin Tbi třeba s 240 PS a pak to porovnávat.
Re: Životnost turba
Příspěvek od Franik » 10.12.2014, stř 09:04
dal bych sem PDF ale to sem bohužel nejde. :roll:
Re: Životnost turba
Příspěvek od Kubas » 10.12.2014, stř 11:33
tak mi to pošli na mail a já to vložím.... (kubas.alfisti#seznam.cz]
Re: Životnost turba
Příspěvek od A.J.Michal » 10.12.2014, stř 12:48
Franik píše:takže dnes jsem dostal zprávu že při výměně oleje u 1750Tbi se musí měnit objímka s filtrem ( číslo 55224860) na olejovém potrubí k turbu a doporučení pro starší verzi namontovat modifikované izolované potrubí. Je to nějaký nový předpis.
neni to neco jako sitko u turba? vim ze se kvuli tomu zanesenemu sitku nedostaval k turbu olej a tak hodne turb u TBicek odeslo.
Re: Životnost turba
Příspěvek od Franik » 10.12.2014, stř 17:41
jj tak jak píšeš, nějaký sítko to má být. Uvidím Martin v Regiu už mě počítá tu modifikaci ještě zda ta trubka půjde na původní turbo jelikož při výměně se dává taky modifikovný. Do konce týdne snad budu vědět. Kubas máš to v mejlu.
Re: Životnost turba
Příspěvek od Kubas » 10.12.2014, stř 21:47
Re: Životnost turba
Příspěvek od Franik » 12.12.2014, pát 17:36
takže modifikovaná trubka je změna v tom že je izolovaná, a jde prej špatně demontovat na straně turbíny. Tudíž při výměně oleje dám nový sítko. A trubku omotám kouskem izolace na výfuky.
Zip166JTD
Re: Životnost turba
Příspěvek od Zip166JTD » 25.1.2015, ned 18:17
Jsem zvědav jestli tedy je v té trubce nějaké ucpávající se sítko nebo jak se tato závada nakonec rozseknete. Docela mi to začíná smrdět hitlervágenem který se taky serou na potkání ale aspon se to snaží řešit za pochodu a novější modifikace pak vydrží o něco déle (o něco :smt040 ) .
Ale pokud se tady normálně háže turbama po 50tis tak je to dost smutný.
Jinak je blbost aby auto nemazalo v nižších otáčkách a kvůli tomu odcházeli turba..... To by nebyl motor ale zmetek pokud by něco takového vyšlo !!! I když v dnešní době......
Re: Životnost turba
Příspěvek od Franik » 25.1.2015, ned 19:52
Odpovím ti, opravdu tam sítko je. Měnil jsem ho minulý týden jen těsnící podložky kovové po 150kč za kus jsem v Regiu nedal. Koupil jsem v kellyně měděný 10kusů za 43 a pěkně je vyžíhal. Sítko nejevilo nějaký ucpání. Hodně to záleží nejspíš na oleji a výměnnýmu intervalu oleje. Jinak modifikace je údajně jen v tepelné izolaci té trubky. Doufám že budu jezdit dál bez problémů.
Zip166JTD
Re: Životnost turba
Příspěvek od Zip166JTD » 25.1.2015, ned 22:52
Snad jsou problémy jen s tím sítkem. Je možné že při záběhu motoru se ještě něco mohlo někde uvolnit a sítko přicpávat .....
A nebo taloši něco poddimenzovali.....
Re: Životnost turba
Příspěvek od Franik » 26.1.2015, pon 11:06
zanáší se karbonem. Proto ta tepelná izolace a změna oleje.
Zip166JTD
Re: Životnost turba
Příspěvek od Zip166JTD » 4.2.2015, stř 17:43
Jasné tedy je že když se bude sítko kontrolovat mělo by být vše v poho . Teoreticky :-D
A ted otázka. Nebylo by menší zlo kdyby tam to sítko nebylo a sem tam turbo podrtilo nějakou tu usazeninu než když tam sítko je a nakonec turbo zařve nedostatkem oleje .... :-k
Re: Životnost turba
Příspěvek od Franik » 4.2.2015, stř 22:35
Nad tím jsem taky laboroval a bylo mě řečeno v žádným případě a sítko zanechat. Udělat termoizolaci té trubičky, doržovat olej max. 15000km a měl by být klid. A je to potvrzené i z italského vebu. číslo nového potrubí by mělo být toto: 55258147
bobas
Re: Životnost turba
Příspěvek od bobas » 4.2.2015, stř 22:47
Mozna dotaz mimo,ale 159ka ma stejny system?
a jiné...
Re: Životnost turba
Příspěvek od Franik » 5.2.2015, čtv 12:46
159 ma jiny turbo, takze si myslim ze ne. a nevim ze by tam byly s turbinou problemy.
Re: Životnost turba
Příspěvek od Franik » 8.2.2015, ned 20:55
Jedna fotečka turbínky u TBi :-D :drivers: Obrázek
photo share
Zpět na „TBi“
