vzduchovy filtr
Re: vzduchovy filtr
Tak neco prispeju. Taky se mi nepodarilo spolehive rozevrit zespodu ten box. Po demontazi baterky drzaku a relatek pomohlo vysadit cely box z tech koliku dolnich a potom se cely box uvolnil a slo to rozevrit a vymenit
Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 104 kW
Alfa Romeo 8C Compeizione 1:10 scale RC Electric Model Car
ex....Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110 kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 88kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex....Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW
Re: vzduchovy filtr
dneska jsem menil taky filtr na 147 jtd a nebylo to teda tak strasny jak se tady docitam.relebox ani baterku jsem nesundaval pouze  spodni kryt a hadici od turba.ted si bude alficka pekne hltat cerstvej vzdousek
Re: vzduchovy filtr
ja som to zasa poriesil odsrobovanim vahy vzduhu, potom sa dal box roztvorit akurat na hrubku filtra
									147 1.9 JTD 85kW
						- whitedevil
Re: vzduchovy filtr
já to teda do budoucna - 2 měs porřešim uplně jinak... Už mě fakt nebaví dělat milion p.čovin abych vyměnil filtr, takže tam jiný sání - vytáhnu si nahoru sportovní filtr... Jen mě štve že nemůžu sehnat tu zázračnou houbu....
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
- whitedevil
Re: vzduchovy filtr
petře... to abych pokaždý rozebíral půl auta mě může líbat... Nemyslim si že bych autu něják uškodil... spousta lidí jezdí na sportovních filtrech... je mi jasný že se tam dostane víc bordelu.. ale... asi to risknu...
Re: vzduchovy filtr
no jen si zas stěžuj, když se ti odsere váhá nebo podobná sranda, se vzduchem tam jde i mnohem víc bordelu... si ven KN a podívej se proti světlu, kolik tam uvidíš dírek a teď si vem ty super molitany, co se prodávají na každé druhé benzínce za 150kč...
						Re: vzduchovy filtr
Já jsem taky měnil vzduchový filtr. Zespodu. Rozevřel jsem to, co to šlo. Škvíra opravdu jenom na ten filtr. Ale šlo to. Zleva mi trochu zavazel kabel na kostru, tak jsem ho musel trochu vyhnout. Taky jsem zkoušel baterku ven, a jít na to sezhora, ale nakonec jsem skončil zase pod autem. Zabralo to tak hodinu, ale příště už budu vědět jak na to, tak počítám cca 10-15 minut čisté práce. Kdo by chtěl, tak jsem si to i fotil.
WACK
Alfa 147 1.9JTD 85kW
Re: vzduchovy filtr
Vzduchový filtr tam vydrží 40 tis. km takže nahrazení sportovním, kvůli pracnosti výměny originálu je zcestná myšlenka. To tam nemusí být žádný a vyjde to ještě líp
- whitedevil
Re: vzduchovy filtr
40 tis? no nevim, já teda měnim filtry cca po 20... Turbový uno co sem měl taky jezdilo se sport filtrem a drželo... mraky aut s tim jezděj a držej, fakt bych se toho nebál... A neboj molitan z tesca za 150 tam dávat nebudu...
Re: vzduchovy filtr
držet znamená najet aspoň půl milionu km
- whitedevil
Re: vzduchovy filtr
To už to auto mít nebudu  no i když
 no i když
									 no i když
 no i když
Re: vzduchovy filtr
tak pockam na oteplenie aby som nieco neulomil a "vlítnu na to" ako hovoria bratia Cesi
...nebudem davat 50Eciek za vymenu v servise...snad ked to rozoberiem to aj zlozim naspat
len som sa este nerozhodol ci sa vratit k papieru alebo iba umyt a naolejovat KN vlozku co tam mam...
Ex 147 1,9jtd 88kw
						Re: vzduchovy filtr
poradí někdo jak sundat celej ten air box?? co je vesposu.. je to tam popraskaný takže bych ho potžeboval nějak poupravit, ale nevím jak ho celej dostat ven???
						Re: vzduchovy filtr
Po přečtení diskuse... kacířská otázka: Jakto, že pour echange filtre to frantíkovi trvá minutu a dvě vteřiny?
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kW, 3d, Nero
						Re: vzduchovy filtr
nemate nekdo na prodej airbox na 147JTD?popr. pasoval by z TS na JTD?diky
						- Princ William
Re: vzduchovy filtr
NEpasoval. Nabídku jsem Tě udělal, jestli ji využiješ je Tvoje věc.
						Re: vzduchovy filtr
Mal som športový filter - )hrušku) namontený na váhe vzduchu ......... zvuk super  - ale ked som chytil ten filter - tak kovová časť bola tak nahriata - že som sa popálil ......  toto riešenie je super pri údržbe - ale v lete to určite bude pohroma pre atmosferický motor.
Konečne som kúpil origo filterbox /použitý /a namontil aj to vedenie vzduchu k filterboxu spod blatníka .....
Prejav: motor je umlčaný . výkon a prejav rovnaký ...len chýba ten placebo efekt výkonu ...... to budem musieť doriešiť výfukom
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Qtronic PANTERA 2007 DPF on
Golf RALLYE
Alfa Romeo 147 TS Selespeed
Alfa ROMEO 156 TS Selespeed (RIP)
						Golf RALLYE
Re: vzduchovy filtr
Zdravím,
tak dneska jsem se konečně dostal do servisu. Chtěl jsem nechat vyměnit filtry, oleje a další věci. Auto jsem tam nechal a když jsem si pro to šel, tak mi řekli že jsem objednal špatný vzduchový filtr (http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... R-C-1589-3) a že objednali nějaký co tam pasuje. Tak jsem zaplatil a odjel. V popisu na webu je napsáno, že filtr je pro 147ku. Objednal jsem špatný, je víc druhů, nebo byli v servisu líní, já zaplatil nový filtr + výměnu a nechali tam ten starý ? Mám 2.0 TS 110kw rok výroby 2001.
  Mám 2.0 TS 110kw rok výroby 2001.There's meaning in everything that happens in the unseen future.
Alfa Romeo 147 2.0 Selespeed
Re: vzduchovy filtr
je to filter ktory je skoro vo vsetkych alfach  mozno nevedeli uplne dotiahnut vrch airboxu ale to je normalne ak ma filter opletenie z oboch stran a ze tam bude medzera 3-4mm nevadi
asi by som sa pozrel co tam mas
 mozno nevedeli uplne dotiahnut vrch airboxu ale to je normalne ak ma filter opletenie z oboch stran a ze tam bude medzera 3-4mm nevadiasi by som sa pozrel co tam mas
Re: vzduchovy filtr
Tak,  ten kulatý je na 2.4 JTD, asi i na jiných... TS má obdélník
						Re: vzduchovy filtr
Aha, díky za odpovědi. Teď teda akorát budu muset vymyslet, co s tím filtrem navíc   .
Re: vzduchovy filtr
@Petr: Ob...co?
TSka maj přece uplně stejný, výška 254.
Jinak je ho třeba dávat správně. Nejdříve napasovat na vrchní díl (je tam na to "příruba") pak vložit do boxu.
