rakonek
Příspěvek od rakonek » 10.5.2014, sob 13:59
Zdar Alfisti nedávno se mi rozpadl odvzdušňovácí šroubek co vede k topení nahradil jsem ho obyč šroubkem s těsněním odvzdušnil jsem to,kapalina doplněna,ale od té doby když někde dlouho stojím na volnoběh tak se přepadová nádoba naplní a chčije to ven z přepadu čím to ? díky za odpovědi.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
pedro m
Příspěvek od pedro m » 11.5.2014, ned 08:33
Kapalinu mas mezi riskama MIN a MAX ?
Pokud jo, mas po jizde se zahratym motorem tvrde hadice ?
Voda v nadobce je cista?
Vicko taktez?
Kdyz odelas zatku oleje, neni na ni nejaky slem/kapky vody ?
btw. vicko exp.nadobky neotvirej kdyz je motor teply, oparilo by te to !
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
rakonek
Příspěvek od rakonek » 11.5.2014, ned 10:23
pedro m:Kapalinu jsem dolil právě na max rysku když se motor ohřeje tak se naplní exp.až nahoru a jde to ven hadice tvrdé nejsou vše bylo ok i víčko oleje ok, po zchladnutí motoru je voda mezi ryskami já nevím nemohl by to dělat vzduch v soustavě po výměně toho odvzdušňováku :-k nevím zkusím to odvzduš.
rakonek
Příspěvek od rakonek » 11.5.2014, ned 19:12
Tak díky Cendlerovi(Zdendovi)za pomoc po telefonu :diky Chtělo to jen pořádně odvzdušnit nejvíc vzduchu šlo z chladiče tak 30 vteřin jela jen pěna bubliny pak kapalina dotaženo odzkoušeno hladina teď při 90 st.celsia vyleze tak 4 cm nad max.rysku a po zchladnutí se vrátí na původní množství díky hlavně za ochotu už se těším na dpf špunt off :smt023
Příspěvek od cendler » 12.5.2014, pon 06:28
Tak fajn :smt023
radka
Příspěvek od radka » 13.5.2014, úte 22:09
Čaute.
Mám dotaz může se kombinovat setrvačník od Luku a spojka od Valea?
AR 159 1,9 8v 85kw
Příspěvek od Petr147 » 13.5.2014, úte 22:19
ja bych řekl že jo...
RonyV
Příspěvek od RonyV » 15.5.2014, čtv 01:39
Mám pořád opakující se problém s rozsvicenim kontrolky motoru. Diagnostika hlasí vždy chybu P0403 špatný signál/kontakt EGR. Nedrží mi totiž pořádně konektor na EGR, ten plastovej zobáček je asi sjetej a konektor tam nedrží zacvaklej. Většinou mi ta chyba naskočí při startu, když se motor nejvíce zachvěje, ale minule mi to udělalo i za jízdy a auto spadlo do nouzáku. Výkon asi 11kW :-D
Teď má otázka: Když se odstaví EGR tak řídící jednotka s ním bude nadále komunikovat? Nebo bych se jeho odstavenim mohl tohodle problému zbavit??
Cendler určo bude vědět :smt033
EX:AR 156 2003 2.4JTD 110kW
pedro m
Příspěvek od pedro m » 15.5.2014, čtv 07:06
Standardni vypnuti EGRu v mape ti nepomuze, musi byt porad pripojeny aby bylo vsechno cajk.
Ale uzivatek johny1979 si ted pry nechaval EGR komplne odstranit s tim ze ho ma i cely vymontovany a diru na sani zablendovanou.
Ptal jsem se ho uz v tomto vlakne :
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 21#p361621
Uvidime zda odpovi...
Subaru WRX STi 2019
Příspěvek od cendler » 15.5.2014, čtv 07:14
RonyV : nejde, musí tam být, a co takhle použít klasickou plastovou pásku?
Envel
Příspěvek od Envel » 15.5.2014, čtv 07:15
Odstavením asi myslíš softwarové odstavení, ale tím si nepomůžeš, protože to jen omezuje otevírání EGR, ale ŘJ s ním pořád potřebuje spojení. V tvém případě ti nepomůže nic jiného než konektor nějak zaaretovat, aby se neodpojoval. Pedro byl rychlejší. :wink:
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
RonyV
Příspěvek od RonyV » 15.5.2014, čtv 15:21
Hm ... no tak nějak jsem si to myslel, ale nedalo mi se nezeptat. Na místo stahovacích pásek, jsem si udělal z kousku kovu takovej jakoby klíček, kterej po nastrčení konektoru strčím dovnitř mezi konektor a tu pacičku co se zahákne o ten zobáček na EGRu. Takže dokud ten klíček nevyndám ven, tak konektor nejde vytáhnout, ale stejně někdy otřesem prostě přijde řídící jednotka na vteřinku o signál z toho EGRu. Zkusím o víkendu proskříknout kontaktolem a trochu přihnou ty packy...
Nebavímě každou druhou jízdu napojovat diagnostiku a mazat tu chybu, protože ta kontrolka jednotky mě strašně znervozňuje :smt064
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 15.5.2014, čtv 15:36
Odcvakni konektor,
napájej to a zatav smšťovačkou
a máš pokoj napořád.
smigis
Příspěvek od smigis » 15.5.2014, čtv 23:51
Zdravim,muzete mi nekdo poradit nejakou spojkovou sadu na Alfu 159 1,9 110kw r.v. 2006??? Ale pokud mozno ne extremne drahou :-( a nebo vyjde lepe vzit zvlast lamelu a pritlacak???
Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16V 110 kw, DPF a EGR OFF!!! :-) <3
Alfa Romeo 156 1,6 TS EX
silencercz
Příspěvek od silencercz » 16.5.2014, pát 22:13
Ahoj, neřešili jste někdo takový bzučivý zvuk před řidičem, jako když se na stěračích něco třepe ve větru? neumím to líp popsat, ale klimou to snad nebude protože jakékoliv nastavení na to nemá vliv (on/off klima, větrání, přesměrování výdechů atd) :D snad jen že čím rychleji jedu tím vyšší frekvenci to má, někdy to zmizí někdy se to zas objeví, jako by to šlo někde z kapličky, byl tam utrženej kus plastu a rezonoval :???:
Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTDm 147kW šedá metalíza
lukee
Příspěvek od lukee » 17.5.2014, sob 09:27
Melo by to byt torpedo, hodne lidi to resilo i v zaruce. Zrejme staci rozebrat/slozit. Nechavam si pri kazde jarni prohlidce v autorizaku cistit prostor pod torpedem (byva tam jehlici a listi) a po prvni prohlidce co jsem auto mel, to delat prestalo.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 17.5.2014, sob 16:44
JJ ja to riesim dlhodobo. Myslel som si ze to robia stierace ale tie som vylucil asi to bude ako pise lukee ale este som sa k tomu nedostal. Ked prsi to vie prestat ako keby sa niekde do skar dostane voda a vymedzi ich..
nimbus
Příspěvek od nimbus » 17.5.2014, sob 16:51
NoFace píše:Mam pre Vas jeden hlavolam. Za pravymi prednymi svetlami som nasiel jeden volny nezapojeny kabel. Mate niekto predstavu od coho moze byt, pripadne kam ho zapojit? Je mozne, ze je to len priprava na nieco co nemam vo vybave? Vychadza zo spleti kablov ktora je na fotke v strede. Pre orientaciu, vlavo dole, ako je odfoteny prst, su prave svetla.
Diky.
ja mám taký pripojený k ostrekovačom svetiel....
Brera 2006 2,4 200 hp 204 000 km DPF off
silencercz
Příspěvek od silencercz » 17.5.2014, sob 18:15
Ok díky za odpovědi to torpédo by mě asi nenapadlo :) až přestane pršet tak na to kouknu
dufulus
Příspěvek od dufulus » 18.5.2014, ned 19:03
smigis píše:Zdravim,muzete mi nekdo poradit nejakou spojkovou sadu na Alfu 159 1,9 110kw r.v. 2006??? Ale pokud mozno ne extremne drahou :-( a nebo vyjde lepe vzit zvlast lamelu a pritlacak???
čauko, neviem teda či už si zohnal spojku, ale ja som dával robiť teraz spojku komplet (valeo) a vyšlo ma to
- spojková sada (lamela, prítlačák) 180 €
- zotrvačník 370 €
- ložisko 150 €
+ práca
čiže momentálne som vyhádzaný z peňazí :D ale verím že zas nejakých 5rokov budem v kľude jazdiť :)
z allegro.pl by boli o niečo lacnejšie diely, ale objednával si to chalan čo to robil sám a hovoril že sa snažil nájsť najlacnejšie, čo som pozeral na webe tak ozaj pomerne dobré ceny v SR...
snáď ti teda bude stačiť iba spojková sada, myslím že sa odporúča meniť sada, a na shopoch som ani nenašiel že by predávali napr. lamelu zvlášť, alebo prítlačný tanier sám...
(moje prvé)
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 19.5.2014, pon 12:46
cez vikend manzleka chcela nech jej vypalim nake nove cd do alfice. Klasika CD(verbatim), pesnicky format mp3. Palene tusim na 16x. Ona mala svoj vyber, ale na CD ostalo este dost volneho, tak som to doplnil nejakym mojim vyberom. A teraz problem, asi 95% pesniceik jej, nejde prehrat(incompatible blablablba...), a tie moj eidu. Porad som "dostal zdrba" :smt056 ze idu len moje "kraviny" :smt040 a jej skoro nic. Cim to moze byt? Je pravda ze tie moje mp3 su starsie, cize co, kompresia? Ked tej jej su nove veci. Nazvy pesniciek asi nie, alebo idtagy? V kazdom rpipade premenovat nazvy ci tagy(ak by to bolo v tom) sa mi nechce ani vobec ze nie. Riesil uz niekto podobny prob? V "radiu" je ta posledna veria SW tu co je na fore. Dakujem
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Berisko1987
Příspěvek od Berisko1987 » 21.5.2014, stř 11:36
Zdravim pani. Potrebujem poradit. Budem menit lozisko s nabojom predneho kolesa. Mam na vyber nahrady ako maboj s loziskom moog (189eur) alebo s loziskom fag (209eur) alebo costo nove original z autorizovaneho servisu za 240eur. Co si mam vybrat ako najlepsiu variantu nech sa mo to po 40 000 nerozpadne?. Diky moc
Envel
Příspěvek od Envel » 21.5.2014, stř 12:36
Myslím, že nic z toho se ti do 40.000 km určitě nerozpadne, ale při tak malém rozdílu ceny bych osobně vzal original.
Infiniti FX37
Berisko1987
Příspěvek od Berisko1987 » 21.5.2014, stř 13:01
Tie kilometre boli myslene len obrazne. Myslel som tak nech to vydrzi co najdlhsie. Diky za radu idem do toho ;-)
RonyV
Příspěvek od RonyV » 22.5.2014, čtv 17:40
Tak se zítra chystám konečně na výměnu termostatu. Najdu někde na hadicích nebo chladiči nějakej výpušták na chladící kapalinu? Nebo mám prostě jen odmontovat termostat a nechat to vytéct přez něj?
