Brzdy - různé problémy
BecaOo
Příspěvek od BecaOo » 17.2.2013, ned 20:54
Zdravim.. Potřeboval bych založit vlákno. Nenašel sem nějaký podobný na žádnym jinym foru ani tady. Mam alfu 156 a najednou mi začaly brzdit levé přední a pravé zadní kola. Ztuhne brzdovej pedál a auto se ani nehne. Pak stačí u předního kola povolit odvzdušňovák, auto se odbrzdí a jede dál asi tak 5 -10 km a celý se to opakuje. Rozebrali už sme komplet brzdy a nikde sme nic nenašli. Pokud by někdo měl nějakej nápad nebo nějakou zkušenost tak se ozvěte. Díky
Re: Pomoc se založením nového vlákna
Příspěvek od Ladis » 17.2.2013, ned 20:57
To bude něco z hl. brzdovým válcem, když to flokuje takhle do kříže :-k
Příspěvek od Franik » 17.2.2013, ned 20:59
BecaOo
Příspěvek od BecaOo » 17.2.2013, ned 21:57
Ladis píše:To bude něco z hl. brzdovým válcem, když to flokuje takhle do kříže :-k
Hlavní brzdovej válec sme měli taky celej venu a vypadá jak novej :-/ Tam se sice brzdy řeší ale řeší že auto nebrzdí. Mě brzdí samo..
PetrVTR
Re: Brzdy - různé problémy
Příspěvek od PetrVTR » 17.2.2013, ned 22:46
Mohla by být ucpaná nebo nějak skřípnutá hadice nebo trubka. Po uvolnění pedálu zůstává tlak v trubce.
Odesláno z mého Grand X IN pomocí Tapatalk 2
BecaOo
Příspěvek od BecaOo » 18.2.2013, pon 05:33
Brzdy byli o víkendu rozebraný od pedálu až po přední kolo i s hadičkama a nikde žádnej problém nebyl. Ani na abs sme nic nenašli. Zkoušeli sme jet a na peďál vůbec nešlapat. Brzdit jenom motorem a ruční brzdou a auto se zabrzdilo stejně.
Příspěvek od Franik » 18.2.2013, pon 19:47
BecaOo píše:
Pokud píšeš že se tam řeší že auto nebrzdí tak jsi to vlákno nečetl! Jelikož přímo já tam píšu o problému se zabržděným autem kde to nakonec po výměně těsnění, hadiček skončilo výměnou vyhřátých kotoučů a nakonec to byla tyčka od pedálu do hlavního válce.
Zion
Příspěvek od Zion » 7.9.2013, sob 17:09
Caute, menil jste uz nekdo prachovku na pistku na prednim trmenu ? Mel jsem ji roztrhanou, koupil jsem uz 2 opravne sady, ale netusim jak to na trmen prichytit, v puvodni byl zality v gume ocelovy krouzek a v opravne sade nic neni, ani zadna stahovacka, nejaka rada, co s tim ?
Diky
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Příspěvek od Danni » 7.9.2013, sob 20:50
je to o spravnom nasadzovani... najprv nasadis na zaciatok valceka potom ukotvis do strmena a potom vhodne zatlacis a vsetko zapadne ale je to dost blbe ak nevies presne co a jak
Zion
Příspěvek od Zion » 8.9.2013, ned 09:47
Me jde spis o to, jestli to na tom trmenu bude drzet, protoze puvodni prachovka mela v sobe zataveny jeste ocelovy krouzek nebo neco takove a v opravne sade nic neni, jen gumova prachovka a nejak se mi nezda, ze by se to na tom trmenu udrzelo
Toro
Příspěvek od Toro » 9.9.2013, pon 06:51
Prosim o pomoc mam 156 2,4 jtd poloface a chtel jsem posilit brzdy tak jsem tam dal 4 pist ze 166.
Po slozeni vse nove (kotouce,desky,hadice) odvzdusneno a jel jsem to projet po cca 1km jsem citil jak auto pribrzduje aniz bych slapal na brzdu az jsem se uplne zastavil s bloklyma brzdama.
Po konzultacich atd auto schladlo brzdy se uvolnily tak jsem se otocil zpet do garaze a nedojel jsem opet se to samovolne zabrzdilo
Delaji to jen ty predni Brembo dik za rady
Toro
Příspěvek od Toro » 10.9.2013, úte 20:18
Opravdu mi nikdo neporadi? :( cele auto odvzdusnene a porad je tam velky tlak v systemu
Nevim jestli je tak velka zmena na 166 v brzdovem systemu(abs posilovac valec)nez u 156ky ale me to nefunguje na 4pisty jestli nekdo ma zkusenost nebo nazor budu rad
Nejvic by mi pomohlo kdyby tu byl nekdo kdo uz ma 4pisty ze 166 na 156ce dik
Příspěvek od Danni » 11.9.2013, stř 11:36
co tak brzdove hadicky? niekde tu sa to uz aj riesilo
Toro
Příspěvek od Toro » 11.9.2013, stř 20:59
Hadicky na to nemaji vliv ale diky :wink:
Příspěvek od Franik » 12.9.2013, čtv 11:14
tak to se velmi mýlíš hadičky mají hodně velký vliv pokud bude nabobtnalá a bude tam malá dírka tak pedálem to protlačíš tam ale pístek to už zpátky nevrátí. Zažil jsem si s tím své. začni od nejlevnějšího. Když to bude natlakovaný tak zkus povolit holendr na ABS vedoucí ke kolu které potřebuješ odbrzdit pokud se nebude tlačit kapalina okolo něj a brzdy nepovolí drží to válečky nebo právě hadička. Pokud bude kapalina okolo tlačit ven a brzdy sleví hledej závadu na ABS nebo hlavním brzdovém válci, u mě se vyšroubovala matka seřizující krok pedálu a tlačila na pístek hlav. brzd. válce a ten nedovolil brzdám slevit zpět. Odnesly to kotouče a desky samo předtím nové O kroužky pak nové hadičky a nakonec se přišlo na toto, už byl ale objednán nový brzdový válec. Stihnul se ale stornovat.
Zion
Příspěvek od Zion » 20.9.2013, pát 16:08
Nikdo nic ? Nikdo se s tim nesetkal ? :)
Jde mi o prichyceni prachovky k brzdici, kdyz to jen navleknu, tak to tam drzet nebude, v puvodni prachovce byl zality nejaky ocelovy krouzek, aby to tam drzelo
Příspěvek od Danni » 20.9.2013, pát 19:40
ak to nasadis tak jak mas tak to drzat bude
major33
Příspěvek od major33 » 1.6.2014, ned 13:17
Zdravím. Potřeboval bych malou radu. Měnil jsem komplet zadní brzdy. No a když jsem to dával už dohromady, tak koukám jak blázen. Ty tyčky co drží brzdič (třmen s válečkem) jsou každá jiná. A nevím která kam patří. Pasujou obje do obou děr. Eper mi nejde otevřít. Tak jsem zatím dal tu delší do vrchní díry. Brzdí to normálně. Ale chci se teda zeptat jak to má byt?? Nějakej smysl to tam určitě má. Jedná se o 156sw 1.9JTD 16V 103Kw.
Díky za rady.
major33
Příspěvek od major33 » 9.6.2014, pon 19:15
Tak eper jsem už otevřel, ale není to tam vidět. Nějaká rada by se hodila...
Příspěvek od Danni » 9.6.2014, pon 19:17
mozno to uz niekto menil abo co... ak to drzi tak je to ok
Medy
Příspěvek od Medy » 27.7.2014, ned 01:21
Ahoj všichni, měl bych takovej dotaz ohledně předních brzd na 156ce 1,8TS rok 2000.... mam tam jednoduché kotouče a přemejšlim o vnitřně chlazených.... jde to lehce zpřeházet nebo toho bych musel nakoupit až moc? :-) Díky
AR 156 Sportwagon 1,8 TwinSpark 106Kw
Příspěvek od Dallen » 27.7.2014, ned 05:43
Nove trmeny s drakem a pak samozrejmne kotouce a desky.
Trmeny budou beztak z auta co stolet stoji, takze je nutne je repasnout
Medy
Příspěvek od Medy » 27.7.2014, ned 19:35
A třemy nejsou schodné u 1,8TS a třeba toho 2,0TS? beruto podle koncernovejch aut že to i kolikrát sou schodné třmeny :-)
Příspěvek od Dallen » 27.7.2014, ned 20:03
Třmen je "Větší". já tuhle upravu dělal. Třmeny seženeš za pár kaček.
Třmen na chlazený kotouč
Třmen na plný kotouče
kadakauto
Příspěvek od kadakauto » 27.7.2014, ned 20:19
Chtěl bych se zeptat,jak poznám mrtvý,nebo umírající hlavní válec? Když šlápnu na brzdu a podržím ji,tak se mi po chvilce začne pedál propadat,jak kdyby to bylo zavzdušněné,ale už jsme to odvzdušňovali 2x a pořádně a nikde ani bublinka
Odesláno z mého HTC One pomocí Tapatalk
AR 156 sw 2.4 jtd 110kw(ex)
AR 156 sw 2.4 jtdm 129kw(ex)
AR Giulietta QV 173kw
Zpět na „156“
