Zadní znak na Superku...
Příspěvek od Kubas » 21.6.2014, sob 20:23
pánové poradí někdo kde koupit zadní znak na Superku...? je odklápěcí, a pod ním je díra odmykání kufru.... Pár e-shopů jsem prokliknul a nic....
Re: Zadní znak na Superku...
Příspěvek od Dallen » 21.6.2014, sob 20:48
Jen vyloupneš plíšek a dáš nový
riprex
Příspěvek od riprex » 22.6.2014, ned 18:27
Zadní znak na 164 je celkem problém, není to jen plíšek a tím co se běžně prodává, co má třeba Mates a tak to nehradit nepůjde. Tuším ani ten přední. Je to celistvý a k tomu znaku patřej i okraje, pokud si to pamatuju dobře. Mám nějákej znak určitě navíc, i tu lištu ke dveřím bych ti mohl zkusit najít, ale ten znak asi nebude lepší než ten co máš. Raději bych počíhal na novej na ebay :wink: http://www.ebay.com/itm/ALFA-ROMEO-164- ... 1e&vxp=mtr
Příspěvek od Ladin 164V6 » 22.6.2014, ned 18:59
Ma pravdu ten pan... :smt023
riprex
Příspěvek od riprex » 22.6.2014, ned 19:52
Holt se pomalu blížím do stavu, kdy to auto budu znát skoro do posledního šroubku. Jen nevím, jestli jsem za to rád :smt033
Příspěvek od Kubas » 22.6.2014, ned 22:06
tak to bych byl frajer objednávat si takovou kravinku z Bostonu.... :D No nic, pohledám a uvidím.... poprosím někoho ze známých co vozí díly z Itálie a snad se to tam někde najde....
riprex
Příspěvek od riprex » 22.6.2014, ned 22:31
Kup novej, dokud to jde, tvoje auto si to zaslouží :smt023
Příspěvek od Ladin 164V6 » 22.6.2014, ned 22:57
Predni jsem kupoval v AR, zkusil bych jestli jeste sezenou zadni... Pripadne ItalCar, tak umeli lecco.
Jinak paradoxne dilu je v USA docela dost, ruzny zbytky ze skladu a ze srotaku. Jo a je stejny na Spider a GTV 916.
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 24.6.2014, úte 21:43
Já přední dostal od Itala přímo z Itálie a zadní jsem sehnal kdesi ve výprodeji, i tam za něj chtěli tácek. De to blbě sehnat. Jestli nebude ten znak s tím pojezdem třeba sedět z něčeho jiného (155. 156), nemyslím zámek, ale přímo znak.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Příspěvek od Hampice » 24.6.2014, úte 21:53
Zadní znak s čepem podle mě sedí z kde čeho - 145, 145, 156, 166, 155... Zámky jsou odlišný, ale ten "kryt" bude sedět. Taky to budu časem řešit.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 24.6.2014, úte 21:57
"Kulaty" AR moc zmakly nemam, ale ty vzadu otocny znaky nemaj ne?
Příspěvek od Petr147 » 24.6.2014, úte 22:05
první 147/156 mají, ale tam by měl jít taky nějak rozloupnout, i když ne tak lehce...
Příspěvek od Ladin 164V6 » 24.6.2014, úte 22:35
Beztak je treba koupit original.
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 25.6.2014, stř 19:02
166ka má taky odklápěcí a pod ním zámek :supz:
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Příspěvek od Ladin 164V6 » 25.6.2014, stř 20:24
Jo dneska jsem to zkousel u kamarada. Vypada to uplne stejne :smt023
Příspěvek od Dallen » 25.6.2014, stř 20:44
Jednou uz sem to psal :roll:
Ten zamek na 164 a 156 vypada naprosto stejne. Pokud tam je prumer stejny je to bez problemu. Jen plech
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 26.6.2014, čtv 01:41
a ten plech maj kde, primo u alfy ? za kolik....
Příspěvek od Ladin 164V6 » 26.6.2014, čtv 05:50
U AR jen celej znak... Spis jestli by sel vydloubnout a nalepit tam z nejakych tech levnych znaku z bazose apod.
Příspěvek od A.J.Michal » 26.6.2014, čtv 06:37
znak z bazose moc nevydrzi... mam ho tam 3 roky a uz je vybledlej jako svine :roll:
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 26.6.2014, čtv 15:39
ja myslel ze se da plisek koupit extra, na zkousku jsem "vyloupl" dva stary predni uz nastesti nepouzitelne, no tedka uz jsou uplne nepouzitelne....je to tenky mekky hlinikovy plech a je tam dost dobre nalepeny a ze je znak vypoukly, demontazi nepomuze, jeste k tomu mam obavy aby nepopraskal lak, na tech starejch uz zadny nebyl. takze nejaky tip jak ten plisek bez poskozeni odloupnout ?
predni neresim, ten se da sehnat novy v D za 20eur, ale zadni vyjde na 50eur plus postovne.....
uz nekdo zkousel nejakym zpusobem odstranit vrchni pruhledny lak ?
mam tady 2 zadni pekne, ale mlecny povrch....
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 26.6.2014, čtv 19:14
riprex
Příspěvek od riprex » 26.6.2014, čtv 20:15
Je to nakreslený i tam v tom odkazu - u origo loga na 164 i na 166 to prostě tím plíškem řešit nejde, je potřeba i modifikovat ten plech pod tím. Dneska jsem se schválně koukl a jak 164, tak 166 mají ten zadní znak v kuse, oddělit to nepůjde a sedět to tam prostě nebude, i když se třeba budete stavět na hlavu. Origo znak má tu hranu dost masivní a vystouplou. Dá se vyměnit jen celej znak, nic jinýho dělat nejde. Nebo pokud tam má někdo ten spodek plastovej tak jako je to tady:
Origo maj všechny 164 ten co je vlevo :wink:
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 28.6.2014, sob 12:29
ja tady mam jen kovove 155 a 164 - plech se da vyloupnout bez problemu, akorat je potom uz nepouzitelny - ten plisek, spodek je v pohode. Jinak hned prvni komentar popisuje, jak to upravoval prave na kovovou verzi - jde to. Kdo se s tim nechce patlat, sezene si plastovej na vrakaci, to by nemelo byt drahe pokud bude znak skaredej, ne ?
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 17.3.2016, čtv 09:16
tak jsem pokrocil s resenim zadnich znaku - jelikoz mam na 164, GTV i na 145ce jeste stary kovovy znaky a nechtelo se mi davat za nemecky 75mm nalepky 400kc za kus + postovne, sehnal jsem si ty bezne 74mm za 100kc kus + drbal jsem se s origo hlinikovymi znaky na soustruhu.
Pokud se nekomu do toho chce - je to drbacka, blbe se upinaji a musi se stocit i jemne cela vypoukla plocha ale vysledek stoji zato - v budoucnu, pokud opet vyblednou, jiz pouze prelepim....
pokud by nekdo chtel, muzu nejakou maloserii zpracovat.....delal jsem si i predni, proste mam rad ty kovovy...
Příspěvek od Hampice » 17.3.2016, čtv 09:49
Ty, co jsou k dostání na Aliexpressu a prodával je i Pivrnec jsou normálně přelepit na originál. Vpředu i vzadu. Mám to tak na první, druhý, možná i třetí pohled to není vůbec poznat...
Zpět na „164“
