Klimatizace - vnitřní teplota
Pánové, teď jak se oteplilo, začínám pozorovat nový jev. Čas od času se na ICS na určitou dobu (vždy cca 5 vteřin) rozbliká hodnota vnitřní (nastavené) teploty. V manuálu jsem k tomu nic nenašel, nestetkal jste se s tim někdo a nevíte, co by to mohlo indikovat? Pro kompletnost informace dodávám, že mi nejde kompresor - neni naplněná klima - utíká, ale nemyslim, že to s tim bude mít něco společného.
Re: Klimatizace - vnitřní teplota
Delala mi to i Delta na ECON, kdyz nebyla zadana vnitrni teplota dosazitelna s pomoci vzduchu z venku...
Ha, já věděl, že na to někdo přijde... Je totiž fakt, že to do FULL vůbec nedávám, tzn. že je to pořád na "ECON" (u 166 se to jmenuje AUTO)...
Tiez som to zaregistroval v teplejsom pocasi, zablika to vtedy ked chcem nastavit teplotu vnutri auta na hodnotu ktora je nizsia ako teplota vonkajsieho vzduchu, bez kompresoru na ECON rezim to skratka nema ako ochladit ....
E39 540i/6 4.4 V8 210kW
ex-166 3.0 V6 166kW
ex-156 2.0 TS 114kW
ex-166 3.0 V6 166kW
ex-156 2.0 TS 114kW
pánové má někdo zkušenosti s výměnou filtru v klimě? Ted nemyslím kabinový filtr ale ten hliníkový válec co má čistit medium v trubkách. Zajímala by mě cena a jak často se to dělá páč jsem měnil zadřený kompresor po bývalém majiteli a známí mi říkal že právě při výměně kompresoru jsem měl udělat i ten filtr.
Ja ten susak menil na stavajici 164 kdyz jsem ji koupil a vedel jsem ze ji budu mit dlouho, spravne se ma menit po 2-3 letech, ale skoro nikdo to nedela... Stal kolem 700,- vymena u mne byla jednoducha, kdyz jsem jel na doplneni klimy tak potom co ten aparat vycucl stavajici medium a olej jsem to vymenil, (musi se dat novy o-krouzky), byl na nem tlakovej spinac takze prendat, naplnilo se to a hotovo. Jen mam pocit ze na 166 je na nej horsi pristup.
Urcite je to dobry jako prevence pro klid duse, levnejsi nez kompresor
- KillFucker
..našel jsem něco v podobě válce pod názvem "vysoušeč" v kolonce příslušenství ke klimě a chladivu u 166ky. Je to ono? Stojí to kolem 500Kč. Kde to na autě je a měnil to už někdo?
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Jj nechal jsem to pro jistotu měnit na bejvalce když jsem dával druhý kompresor. Je to stříbrný válec ve tvaru naftového filtru a mám dojem že u bejvalky to bylo někde vepředu vpravo jak se leje voda do ostřikovačů . Stačí jít po hadicích od klimi. Prý se to má měnit ale interval si nepamatuji. Mam dojem že cca jednou za 4 roky. Když se prý vevnitř rozsype může poškodit kompresor ale co je na tom pravdy netuším.
- KillFucker
..jj díky už jsem to asi našel. Za ty prachy to po 5ti letech asi už objednám
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
