Zle lozisko je poznat podla toho ze hlasitost stupa z rychlostou a tak ako pise kolega vyssie pri prejazde esickom pekne pocujes ktora strana je ticho a ktora huci. Ja mam na mojej loziska ok ale gumy k.o. A huci to strasne az z toho hlava boli.
Pokial mas chut a cas, rozober cely predny otoc aby ostal bez brzdy a poloosi a skus potocit rukou.je to krasne pocuj ked je zle lozisko.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Děkuju. Mycák mi dal tip na uvolněný krycí plech na brzdách. Dneska to rozeberu, přes víkend jsem lezl a vrtal, tak nebyl čas.
Hodil jsem auto na špalky/cihly a hevery. Sundal jsem obě přední kola. Odbrzdil ručku. Nastartoval, zařadil jsem 1 a nechal volnoběh. Neslyšel jsem žádné tření. Přišlápl jsem plynový pedál (otáčky max. 1400 rpm) a... přední kola se začala sekat (otočila se, zastavila se, otočila se, zastavila se) a ozýval se rachot a auto se v okmažiku, kdy se kola zastavila otřáslo.
Tak nevím, zda jsem právě přišel na to, že mám zkroucený LP kotouč nebo jestli jsem vyzkoušel funkčnost antiprokluzu kol
Brzdové destičky jsou všechny sjeté stejnoměrně a jak jsem psal výše, volantem mi netřese. Ještě tam hodím ty náhradní kola a pojedu to projet.
Video nahraju během chvilky.
Podle zvuku to chvílema vypadá, že pumpuju s pedálem, ale mačkal jsem ho plynule.
Video jsou na rajčati - toto je první, pak druhé a třetí.
Jo a ten zvuk se ozývá cca od 45-50km/hod (tacho).
Tak jsem nasadil letní náhradní kola a jel to projet. Zvuk se ozývá i když mám vyřazeno a jedu na neutrál.
Připomíná mi to zvuk z převodovky, jako když se couvá.
Nové noční video.
A nebo jsem debil a slyším trávu rust, protože mám pocit, že ten zvuk je se zimákama výraznější. S letníma se ozývá až tak od 70km/hod..
Nové noční video.
Zvlněné kotouče poznáš snadno i rukou když protočíš kolo. Ložisko je většinou docela slušný monotonní rachot. U třilitru ještě sem tam zhebne ložiso na hřídeli převodovky, ale doufej, že to nebude ono.
Takže dneska další videa...
videooooo 1
videooooo 2
videooooo 3
Že by přece jen ty kotouče?
Trochu mně udivuje, že mi neklepe volant ani při jízdě, ani při brzdění. Nové desky tam mám 25 000km a jsou cca v pulce výšky.
Nebo se mi nevrací váleček v brzdiči? Na LP straně to bylo promazávané před 2,5 měsícem a 6500km.
									videooooo 1
videooooo 2
videooooo 3
mne to pride celkom ok... akurat sa mozes pozriet ze ked pustis brzdu ci sa ti valcek trochu vrati, ak nie tak bud hadicky alebo skor tesnenie na valceku
- Tommy_Angelo
snad se mi to jen zdá ale u videa 2 mi příjde že protější kolo máš koplé zevnitř a nebo to mám kaz na monitoruvonkreuz píše:Takže dneska další videa...
videooooo 1
videooooo 2
videooooo 3
Kaz na videu. Taky jsem si toho všiml. Navíc kola byla minulý týden vyvažovaná a dělal mi to muž od přítelčiný kolegyně a ten by mi to řekl.
Nj vypadá to na kotouč ale ten disk na V2 je fakt šišatý. By se snad vada na videu nepohybovala kdyby se nehýbala kamera.
- .myc155
borci, dyt to (minimalne) prave kolo je sisate jak fena
Klucí je to nějakej optickej klam.
  Dneska po práci jsem sundal postupně všechna kola a jsou rovná a nekoplá, všetně dvou rezervních.
Nějaký alfapozitivní servis v Praze? Já fakt nevím, jestli slyším trávu rust nebo co to muže bejt. Když jsem dneska kontroloval ty kola, tak jsem si samozřejmě zkusil, jestli nemají vakl a neměli. Zkusil jsem je protočit a bylo to jak šepot vánku bez skřípání a drhnutí. Pak jsem vyjel a zase ten zkurvenej zvuk, který je slyšet od 50km/h a s rychlostí stoupá i jeho frekvence. Takže něco točivého a ložisko to nebude.
skusal si aj zadne loziska? bezna vec je ze to pocujes od predu ale zle je zadne lozisko. prenasa sa to nejak zvlastne cez karoseriu.
- lada.blaha
Zdárek, nestává se vám někdy že když jedete plynule tak se rosvítí kontrolka protiskluzu a abs + tlačítko asr? Dělá mi to vylože jen při plynulé jízdě když jedu déle třeba 90, at už na tempomat nebo bez. Díky za rady a tipy
									Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Škoda 110R
A co na to diagnostika? Mně se třeba někdy po rozjezdu rozsvítí esp a prokluz. Diagnostika říká senzor natočení volantové tyče. Zatím jsem to nezkoumal. Stačí chcípnout motor,znovu nastartovat a už se kontrolka nerozsvítí celý den
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Tak odpověď na moje trápení je ta, že to je LP ložisko. Dneska jsem byl u Matese a potvrdilo se to. Takže Strachline "LO 23502" , které mělo být přeznačená INA vydrželo krásných 5000km.
Tímto děkuju Matesovi a jeho kolegům za pomoc s detekcí.
Takhle rychle chcipne lozisko vetsinou kdyz neni uplne presne nalisovany
Zdar, nevi nekdo, kde sehnat xenony na 166 (jako cela svetla)? Ze to naprd sviti uz nejak neresim ale dnes jsem menil jednu vybojku a uz se nejak rozpadaji a na minule STK to bylo taky blbe, protoze nejdou ani seridit... Ta vymena taky lahudka, to je peklo tyhle reflektory :-(
Xenony aspon před faceliftem se dají seřídit přímo na motorku. Je tam šestihran na imbus.
Pánové, asi jsem lama...
  ale nemohu v ePERu najít číslo šroubu kterými jsou připevněné brzdiče na těhlici/otoč (4ks celkem). Zjistil jsem, že jeden mám už dost jetý a asi mně čeká převložkování závitu. Takže chci i nové šrouby, ale jak jsem psal, nemužu najít jejich číslo, abych si je objednal v Alfě. Nebo je to toto? "60814638	SCREW - Replacement date:03/1998"
Moje bývalka je na prodej, bylo by super, kdyby šla do dobrých rukou:
http://auto.bazos.cz/inzerat/37508841/P ... -30-V6.php
Při prodeji bylo nutné udělat hlavní brzdový válec a rozvody, původní díly sání sem mu dával k tomu, větrák klimy šel pouštět jenom na tři čárky pak tavil pojistku a hřálo se relé jako prase - na to sem ho upozornil, větrák byl KO a možná ještě je, klimu sem vypustil když sem měnil radiátor topení, ale předtím chladila (no podle mého soudu v garáži, byla ještě zima).
Kilometry sedí, ode mě dostala nové svíčky NGK prf6b, otevřené sání, selenii, filter a nové stínítko řidiče, trubky k zadním brzdám, radiátor topení, relé větráku top.
Prodávál sem mu jí za 35 tyček.
ND 166, 156, Kappa A DALŠÍ http://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail=1067&telefon=604637194&jmeno=Franti%C5%A1ek
Stratos.Point@email.cz
EX:
GTV 2.0TS
166 3.0i,99,166KW, busso, divoká vášeň
166 2.4 JTD,99,100KW
145 1.9TD,330.000km+,držák jako prase
EX:
GTV 2.0TS
Mam otazku k te trubce misto rezonatoru ? Ma to nejakou vyhodu ? Nemas to nekde popsane ?? DikyIcarro píše:Moje bývalka je na prodej, bylo by super, kdyby šla do dobrých rukou:
						- lada.blaha
Má to lepší zvuk, mám ho taky pryč
Škoda 110R
Škoda 110R
Me jde spis o lepsi pretesneni , aby mi to nikde neprisavalo. A jak mate vyreseny zachyt oleje ? Me tam z odvetrani lita dost oleje. To pak tece primo do vzduchoveho filtru ne?
						- lada.blaha
Já ho tam nechal originál, mám to až za tím.
http://tiesto112.rajce.idnes.cz/Alficka ... 09-313.jpg
Škoda 110R
Škoda 110R
