Alfa 2.5 V6-Cukání atd.
Re: Alfa 2.5 V6-Cukání atd.
Jako ja bych tipl, ze v klidu nula a pri plnem by se to melo blizit 100%.
V pulce asi hadam neco kolem 50%.
Jinak ten kdo to tam letoval je fakt borec, bo ten pristup tam teda neni fakt zadny
No tak prave neni. Ale jestli muzes, tak to schvalne zkus zmerit u sebe. A rict mi. Hlavne tu minimalni hodnotu. Pac maximlani taky zalezi na dorazu plynoveho pedalu..Dallen píše: Jako ja bych tipl, ze v klidu nula a pri plnem by se to melo blizit 100%.
Plynovy pedal se nejak kalibruje? Netusite nekdo ?
není ve FESu něco u mazání autoadaptačních dat o plynovém pedálu? já myslím, že tam ta poznámka byla... na 147 mi ukazoval od 0 nebo 1% (už nevím) do 99%
zrovna jsem četl nějaké příběhy s diagnostikou... nemůže to být taky vačkou? http://motofocus.cz/technika/3016,diagn ... ata-vykonu
@Petr: Neni, ja tam nemam ani mazani autoadaptacnich dat
@Richie: Je to tak jak pisu, v klidove poloze ti ukazuje nulu a v maximalni dejme tomu neco kolem 90-100%.
Pichni to na diag, zaskrni si parametr, rychlost, otacky a dej to logovat a jed to projet. Jestli tam budes mit pri cukani nejake procenta (idealne plny) tak plyn muzes vyradit.
Me to udelalo parkrat bordel (dokonce jednou vubec nereagoval do restartu), prihl sem kontakty a cajk
jo Dallen to prihnul a pry to jede jak chiple
na diag ti bude ukazovat presne to co budes robit s pedalom ta ze ziadne nic nic.... percentualne kopiruje polohu pedalu v realnom case... uz potom jedine ze by bol nacaty servomotrcek na klapke alebo zapalovacie kable
Neverending story... a bude, dokud se to auto nedá k někomu, kdo ví co dělá...
V klapce to nebude. Uz jsem zkousel jinou...Danni píše:na diag ti bude ukazovat presne to co budes robit s pedalom ta ze ziadne nic nic.... percentualne kopiruje polohu pedalu v realnom case... uz potom jedine ze by bol nacaty servomotrcek na klapke alebo zapalovacie kable
Ja myslim ze tam mam miinimalne 12% a max asi 80%, ale uz si nepamatuju...Dallen píše:@Petr: Neni, ja tam nemam ani mazani autoadaptacnich dat
@Richie: Je to tak jak pisu, v klidove poloze ti ukazuje nulu a v maximalni dejme tomu neco kolem 90-100%jk
min je 0 a max je 99,8 cca
kukni na kable
kukni na kable
Tak je to tak jak jste psali. Ja jsem mluvil o necem jinem trosku. Ja mluvl o hodnatach tech drah plynoveho pedalu. Udelal jsem nekolik fotek.
Tady jsou dve fotky vsech moznych parametru na volnobeh. Mozna jsem to printscreenul moc brzo protoze koukem ze uplne horni hodnoty nejsou nactene. Treba napeti debimetru. Tam by asi nejaka hodnota byt mela ne ?
Pak s vypnutym motorem na plny plyn jen hodnoty plynove pedalu
a jeste s vypnutym motorem bez plynu
Jinak vypis chyb klasika : P130 Lambda sonda
tak dolezite bolo sledovat alebo si dat graf toho pedalu a pomaly ho stlacat na max a potom na min. ci tam nebude nejaky skok... a najlepsie za jazdy ked to vies odsledovat kedy presne sa to deje... tak to si vlastne nic nezistil
četl jsi. co jsem sem dal za ten článek s Oplem? nějak mi to na to sedí...
Pedalem to podle me neni. Vcera jsem se na to zameril a kdyz to zase nechtelo jet tak jsem zkousel pedalem pridavat i ubirat a nic. Pak to proste nejadnou prestane a zase to normalne jede...Danni píše:tak dolezite bolo sledovat alebo si dat graf toho pedalu a pomaly ho stlacat na max a potom na min. ci tam nebude nejaky skok... a najlepsie za jazdy ked to vies odsledovat kedy presne sa to deje... tak to si vlastne nic nezistil
to mi cece neprijde ze by bylo podobne...me nevynechavaji zadne valce...Petr147 píše:četl jsi. co jsem sem dal za ten článek s Oplem? nějak mi to na to sedí...
Jako skubnuti při zatahu nemůže být vynechání?
ono to neni klasicke skubnuti...jako kdyby neco vynechalo na chvilku...je to jako kdyby ti nekdo na chvili zatahl rucku a pak ji najednou povolil...je to treba na 2 nebo 3 vteriny....muzes pak plnovej pedal klidne seslpanout a nic...proste jako kdyby tam neslo palivo a najednou slo....jezdim ted na LPG a tam je to znat hodne....na benzin mnohem mene ale taky...
To auto už nějakou dobu jezdí na plyn, takže může mít klidně nacaty ventil.... To budeš laborovat do nekonečna... To chce osciloskop, zkontrolovat jak to zapaluje, co leze od plynového pedálu, kouknout na komprese... LPG jinak hoří, proto se to může jinak chovat.... Prostě najdi někoho, kdo ví o elektrice víc než že jen kope, dej do toho ty peníze, ať se to vyřeší nebo to hod ze skály
No asi to tak dopadne, pac tenhle system pokus/omyl uz me dost unavuje.
Vidim to na Kurkyna, ale nevim jak to udelam bez auta teda. A je to 150 km daleko kua´, takze budu muset zase nekoho otravovat kdo me tam doveze a podobne..
Co jsem posledně mluvil s Kurkynem, tak má svoje věci a časově je absolutně vytížený...
No tak super Takze jedine asi nekoho z prahy. O jednom bych asi vedel. Ale na to nemam ted cas a hlavne ted nemuzu byt bez auta, takze to proste bude muset pockat...
nemoze to byt nieco s rozvodom? alebo snimac otacok? ze prave v tu dobu ked to robi tak nedava vobec iskru? nuz nejake moznosti este stale su
Rozvody jsou nove. Najeto cca 12 tisic. Snimac otacek. neco takoveho jsem snad uz taky menil. To mi zase nechtelo startovat. Nebo to byl nejakej snimac polohy ?
Bez pořádný diagnostiky a člověka co z ní umí číst se budeš motat v kruhu. Základní věci jsme tady společnými silami už vyloučili...
Asi jo. Jenze nikoho takove v okruhu 100km neznam Nevim teda jak by si s tim poradil Malecek ?
Ted tam necham vymenit, to ulozeni zadnich silentbloku, zadni unibaly a predni svetla. Pak budu zase kdyztak laborovat s tim motorem. Asi toho Malecka zkusim
